1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Строят, строят:
    IMG_5283.JPG DSC_0610 - копия.JPG ;)
    Дык вопрос бюджета. У нас мало кто строит каркасники без оглядки на бюджет. Если уж у нас такие цены на панели под камень что на фото у Владимира - что дешевле натуральным камнем покрыть. Особенности местного маркетинга. Посчитают люди, почешут репу, и ставят сайдинг. Или деревяху.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Можно заменить фанеру на шпунт или просто доску.
    2. Является. Все является силовым елементом, если это использовать как силовой елемент.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы имеете ввиду штукатурка по пенопласту? Нормально относятся. Популярно относятся.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А я видел, причем своими глазами. :)
    Дык и, ЮкаТало ровно как Финдоммо, он же ОмаТало, поставляют домокомплекты в основном стеновыми панелями. Какой там баллун. А вот, например, Кастелли и другие застройщики, которые каркасы собирают по деревяшке, на месте, были замечены в выпускании стоек в небеса.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    :)]:aga:
    Верю, но масса фоток что была на форуме от туда - была одинарная обвязка + врезанный ригель все таки, а не балун. Но я всегда больше канадкой интересовался, так что мне простительно. ;)
    Чукча больше писатель чем читатель.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Кстати, с полутороэтажками погорячился. Там фермами чаще всего все решается. Соответственно - ригель+1 обвязка + ферма
    А вот если полноценные 2 этажа, то - длинные стойки. Соответственно - ригель раз, на него лаги - ригель два, обвязка - ферма. Хех, порылся в загашниках, а фотодоказательства не нашел. :|:
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    вооотт. И я не видел. Фронтоны по баллуну - видел:
    Но это все таки не совсем тоже самое.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Спасибо Вы меня успокоили по прогону.
    Вместо готовых секций надеюсь можно стойки по одной ставить и потом сверху их обвязать? в таком случае по верху двойная обвязка будет нужна?
    Трухлявость совсем немного, вернуть продавцу уже нет возможности.
    Под лагами совсем мало места будет порядка 30-40см, поэтому на лаги хочу по бокам в нижней части прибить рейки 20х20мм (размер примерный, будем распускать разные остатки досок) и на них уже положить вырезанные куски тонкой фанеры, получится что-то вроде подшивки. на неё уже положить Роквул и сверху теперь черновой пол 25-30мм и ОСБ 12мм.
    Модераторы извините за то что может засоряю тему, но моя тема очень мало посещаема, а тут столько спецов, кто-нибудь да и даст совет. Всем спасибо.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Можно. Только ради Бога, не на уголки какие. И почему нельзя собрать сегмент стены на полу, а потом ее поднять? Вы что же, за каждой стойкой по лестнице будете лазить?
    2. Двойная обвязка нужна. Хотя бы для того, что бы связать внешние и внутренние стены.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А смысл? Неужели нет возможностей на пару часов мужиков позвать двух трех, собранную секцию - поднять-поставить. Это реально удобно. Попробуйте. Двойная обвязка в любом случае нужна.
    Опять таки - удобнее доску приложить снизу - вдоль - веревкой или проволкой её привязать к лаге, под углом насквозь прихватить, потом снизу несколько крепежей загнать в пласть лаги, и уже так класть тонкие куски тонкой фанеры. Чем с двух сторон бруски пришивать.
    485164_219449594865489_548174731_n.jpg 551335_219449644865484_255977671_n.jpg 582804_219449681532147_1544529155_n.jpg
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Секции думал будут тяжёлыми, поэтому планировал по одной стойке. хотя в принципе можно и секциями (надо будет потом звать на помощь родственников, они обычно на помощь в выходные приходят). крепить буду гвоздями 120мм да и уголками думал тоже если честно. а чем же ещё?
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    можно пожаловаться на самого себя - и попросить модераторов перенести беседу в свою тему.
    Просто гвоздями. Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/198449/ я там в общем достаточно подробно все показал - рассказал как это все собирается.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что у Вас за секции такие длинные могут быть? Сколко метров доска?
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Стойки будут из доски 150х50. длина 6м
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так сбейте стену на полу, а потом на 10 минут позовите помощников, для ее поднятия. Делов-то...
