1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Месье владелец лесопилки? :aga: Почем куб для народу?
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не продаем. Объяснять почему не буду.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Жымры! :aga:
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Фуууу..Какая жадина. :|:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Или изоплаатом обшить 25 мм, который является эквивалентом утеплителя ;)
    Но это в скандинавских домах, поэтому кнадофилам со своей ОСБ-шкой герметить щели и герметить :)]:)]:)]
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый вечер Коллеги. Как говорится Чем дальше в лес, тем больше дров. Скажите почему Укосины ставят по разному ? Например фото с форума :
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что значит по разному? Укосины ставят правильно и неправильно. Правильная укосина должна врезаться в нижнюю и верхнюю обвязку и быть под углом от 45 до 60%. Делов то...
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я имел ввиду не врезку и угол а куда упирается укосина. Я считал что низы укосин должны быть на углах дома. Посмотрите фото. как красным.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Неправильно считаете.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Можно ли вместо ОСБ использовать необрезную доску 25-30мм? ОСБ планировал изнутри дома.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Все можно.
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Представь, что ветер толкает стену со стороны "красной" укосины, как она будет работать? На вырывание гвоздевого соединения. А если как в оригинале на фото, то в упор.
    Конечно, в предлагаемом варианте, с противоположной стороны стены будет "зеркальная" укосина, которая будет работать как раз в упор. Но все стойки до нее (под нагрузкой) будут стремиться сложиться и выгнуться. А в оригинале они будут уже защищены укосиной, как бы "подвисать" на ней. Это эмпирическое объяснение, на основе интуитивных ощущениях. Но так, мне кажется, объяснение достаточно наглядно.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    вы это в шутку или на самом деле? просто ОСБ у нас прилично дороже чем необрезная доска.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не в шутку. Серъезно. Можно и доску.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Тогда значит мой родственник правильно посоветовал для того чтобы уменьшить затраты. или в данном случае есть какие-то минусы? просто почти все пишут что используют именно ОСБ.
