1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Во-во я как раз в 40 км от Пестово и строюсь)- а вы тут в подмосковье оттуда фурами гоняете, а мне в результате и 10 куб. им неинтересно продать)
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Нужна ли на лаги гидроизоляция? на лаги снизу забил рейки, на которые буду ложить фанеру 4мм и на фанеру Роквул. так вот на фанеру перед Роквулом нужно ли ложить гидроизоляцию или ветрозащитную плёнку, на худой конец полиэтилен? а также поверх Роквула перед черновым полом?
    и ещё читал что толщина утеплителя должна быть меньше чем высота лаг для продуваемого вентзазора, так ли это?
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Если фундамент лента - снизу ничего ложить не нужно. Если фундамент свайный - лучше снизу ветрозащитную пленку все таки поставить.
    Потом фанера, утеплитель, обязательно пароизоляция, и покрытие пола.
    Ни в коем случае нельзя ставить снизу гидроизоляцию или пароизоляйцию - угробите и вату и лаги пола.
    - Не читайте перед обедом советских газет.
    - Так ведь других нет.
    - Вот никаких и не читайте.
    Читайте наш форум.
    У меня только один вопрос к сему конструктиву. А куда оно все выдуваться то будет. В полах-то?
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
  5. MargoEva
    MargoEva
    MargoEva
    Республика Коми
    Добрый день. господа форумчане) Может кто из знающих советом поможет?
    Начали строительство каркасного дома в 12 году. сейчас на стадии утепления, так вот столкнулись с проблемой конденсата на изоспане со стороны утеплителя (урсы). хорошо еще гипсокартон не положили.
    Слои с внутренней стороны:
    1. гипсакортон (еще не положили)
    2. изоспан В
    3. обрешетка
    4. урса (5)
    5. пенопласт (10)
    6. осб плиты
    Дом еще не отапливается, т. е получается когда осенью затопим, все заплачет и урсе конец? Что делать то?
  6. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    марка пенопласта?
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Почему :faq: ? Монолитная плита, тёплый пол.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Всё-таки не удержался и приведу ссылку с форума Изоспана http://forum.gexa.ru/viewtopic.php?f=14&t=6032
    интересует всё-таки вопрос какую и куда лучше плёнку ложить чтобы защитить утеплитель между лагами. а также нужен ли вентзазор в данном случае для продувания самого утеплителя? производитель пишет что нужен...
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы себе? На кой ляд Вам этот Изоспан?
    Общее правило для всех ограждающих конструкций. Пароизоляцию со стороны помещения. Ветрозащиту со стороны улицы.
    Если лаги пола. Вместо ветрозащитной пленки приколачиваете черепные бруски с низу лаг на них самую тонкую фанеру, осб. Так удобнее на мой взгляд.
    Если перекрытие с неотапливаемым чердаком. Со стороны помещения (на потолке) натягиваете ПЭ пленку. Н чердаке ни чего не надо.
    В качестве пароизоляции - ПЭ пленка от 150мкм. Берете полурукав, его полезная ширина 3 м., экономим на дорогом скотче. Если в отделке ламинат, то его подложка является паробарьером. Желательно под перегородками полоски ПЭ оставить, что бы замкнуть контур пароизоляции. Если плитка, то так же - паробарьер.
  10. MargoEva
    MargoEva
    MargoEva
    Республика Коми
    Пенопласт разве имеет значение? Обычные пенопласт как он есть) не знаю какой, какой то беленький. Так дело в пенопласте чтоли?
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    кроме Изоспана ещё предлагают Алентекс и Мегафлекс оптом по цене 15р/кв.м., а также есть ПЭ плёнка оптом 180 и 200 микрон по цене 19 р/кв.м. т. е. спец. плёнки даже дешевле выходят чем плотный ПЭ.
    так выходит что этот вентзазор всё-таки не нужен? с утеплителем ничего не случится как стращает специалист с форума Изоспана?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Почитал. Цитатка:
    "Начнем с того, что пользователи Форумхаус не являются производителями паро-гидроизоляционных пленок; и, к сожалению, не всегда правильно понимвют физику их применения."
    О да. И именно по этому пользователям ФХ пох. какую пленку и куда, главное что бы правильно. Вы, как бы, определитесь кому верить, а потом решайте что делать. А так, пользователи ФХ скажут вот такой пирог:
    • Ламинат
    • Подложка
    • ОСБ
    • Утеплитель по лагам
    • ОСБ на черепном бруске (или ветроизоляция, или Изоплаат, или вообще ничего если не сильные сквозняки)
    Так же какая то охинея про пар после дождя, это что, тпа Изоспан Б являющийся пароизоляцией со стороны улицы влепить. :ogo:. Жесть. Эта проблема легко и не принужденно решается путем снятия плодородки под фундаментом, укладыванием на грунт ПЭ пленки и присыпания песком.
    Почитайте одну из правильных книг по каркасостроению, поймете что и куда. Не надо слушать заинтерисованных продаванов.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Про стойки понял, а перекрытия пола и чердака? Длина лаг будет всего 2,5 метра...
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Калькулятор лаг В помощь Вам. Принцип ни чем не отличается от строительства перекрытий дома.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну... т. е. нельзя. Можно спросить - сколько закладывать запаса по распределенной нагрузке и по сосредоточенной нагрузке?
