1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Стены есть внутренние - которые внутри дома, и есть внешние, у которых с другой стороны улица.
    А у внешних стен есть внутренняя и внешняя сторона. ;)
    а) ветрозащиту ставить.
    б) урсу подарить соседу
    в) сделать еще 200 мм пенопласту.
    г) сделать вытяжную вентиляцию из всех комнат.
    Жить без хлопот. Удачи!
  2. MargoEva
    MargoEva
    MargoEva
    Республика Коми
    Мерси)
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Там у мну косяк, сделать не еще 200 мм пенопласту, а всего 200 мм - будет достаточно. :aga:
    300 мм пенопласту с центральной вентиляцией - перебор будет. ;)
    Очепятался.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Забыл кинуть трубу с кухни до соединения с выходом на септик, это одной стороны дома на другую, расстояние напрямую примерно 10-11м, если через несущую стену толщиной 40см. какую лучше трубу кинуть для слива с кухонной раковины, нужно ли её утеплять под домом, ложить ТОЛЬКО прямо или повороты допустимы, через несущую можно прокладывать? труба на септик 110мм.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А вот еще вопрос. я понял, что при полутора метрах между опорами можно использовать половую лагу сечением 95х45 (это я про сарайчик). А крышную? Там будут те-же полтора метра между стенками, но правда есть еще свесы - по сантиметров 30-50. Снеговая нагрузка вроде как считается в 150 кг в Подмосковье?
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    180 и ветровая 23.
    Я после этой зимы считаю по умолчанию уже 200 + 30.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Если только с раковины - можно и 50. Поворотов как можно меньше, углы все двойными элементами по 45 градусов. Предусмотреть ревизию для прочистки (если труба длинная) - особенно при поворотах в 90 градусов. Обратить внимание на угол трубы - около 2 градусов, чтобы потом меньше проблем было с ее засорением.
    Утеплять под отапливаемым домом ИМХО не нужно, да и смысла большого нет от утепления, но я бы лучше потащил трубу по дому - мороки потом меньше, если что засорится. Если хотите себя обезопасить от намерзания, надо обертывать трубу греющим кабелем.
    полутораметровый перелет показывает запас в два раза при 300 килограммах для доски 95х45...
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну и ладушки тогда. ;) Но тут шаг лаг тоже важен, а он в задаче вообще не описан.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А... ну по калькулятору - 500.
    Просто меня интересовало - есть ли какие-нибудь особые нюансы при расчете крыши, кроме снеговой и ветровой нагрузки. Можно ли пользоваться тем-же калькулятором?
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Нету, можно. :hndshk:
    Я как раз им и пользуюсь. :pioner:
    Все что "в погрешность" - расчет понижающего коэффициента угла кровли и так далее - все идет в запас. Который всегда хорошо.
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Кстати, вот еще вопрос - для односкатной крыши как делать обвязку верхнюю? или обвязка будет под углом идти, или стропила крыши будут представлять собой гипотенузу некоего треугольника, который кладется на ровные стены?
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я бы сделал нечто вроде фермы, где нижняя нога фермы - потолок, а верхняя часть - стропилина.
  13. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Я тоже поначалу заинтересовалась красивыми проектами "типа" задешево. Но, смутило отсутствие тогда еще построенных домов и их фото на сайте. Потом посмотрела дату создания сайта "только что". Позвонила. На вопрос, где можно посмотреть уже построенные дома, получила ответ, что сейчас никак (дело было зимой), что все собственники домов там не живут и никак не посмотреть, но как появится возможность, мне позвонят (до сих пор звонят). На вопрос, сколько нужно доплатить за дом "как с картинки", мне ничего вразумительного не ответили. Сейчас, смотрю, выложили фото строительства домов, лучше бы не выкладывали. Жесть.
  14. Paul1962
    Paul1962
    Paul1962
    Чусовой
    Добрый всем день! У меня такой вопрос: имеется небольшая холодная веранда, стены из досок. Лаги лежат на кирпичных столбиках. Хочу снаружи сделать каркасную стену, на отдельном фундаменте, не меняя старый пол. Нижняя обвязка стены будет ниже уровня пола. Можно так делать?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Рисунок бы...
