1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Paul1962
    Paul1962
    Paul1962
    Чусовой
    Попробую
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У меня холодная веранда, основной дом на фундаменте МЗЛ а веранда на столбиках котроые каждый год пляшут. Я планирую под верандой залить фундамент на аналогичную глубину как у дома и веранду утеплить используя каркасные стены (сейчас в качестве несущей конструкции для ската крыши используеться брус 100*100 вертикально) и стандартный пирог с ОСБ и минватой только в отличие от Канады где ГК вагонку изнутри.
  3. Paul1962
    Paul1962
    Paul1962
    Чусовой
    У меня фундамент под домом глубокий. А столбики под верандой стоят много лет и не шевелятся.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Прошу сильно не ругаться: можно ли наверх первого этажа сразу кидать балки перекрытия без дополнительной обвязки? стены буду ставить сразу полным пролётом на всю длину (9,3м), там ведь уже есть обвязка поверху.
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Ругаться не будем, но отправим читать СП, там про это написано.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Kaimen1, нет. Двойная обвязка должна быть. Ей можно пренебречь только в случае точно расположения лаг пола 2 этажа над стойками 1 этажа.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что будет сдерживать балки пола от складывания, если нету обвязки пола?
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Коллеги! Есть вопрос по частному вопросу.
    Тут на днях сколотили подсобку на участке, где планируем домостроительство (уже фундамент залит).
    Подсобка, ессессно, каркасная. Материал, то бишь лес, НЕ новый, бу, но пойдёт. И вот с какой проблемой столкнулся я. При заготовке стоек ОЧЕНЬ важно сделать их идеально в размер. И не только по длине, но и по геометрии торцов - чтобы не было щелей между стойками и обвязкой. А КАК?
    Пилить как Ларри Хон я вряд ли смогу. Может, какая приспособа поможет?
    Итак, нужно 1. Сделать идеальный торец с одной стороны стойки.
    2. Такой же торец с другой стороны + точная длина.
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Поможет либо торцовочная пила, либо накладной упор для ручной циркулярки. Таких приспособ было много представлено на форуме.
  10. MargoEva
    MargoEva
    MargoEva
    Республика Коми
    Скажите пожалуйста, а можно сверху пенопластом тогда обшить...а то места внутри жалко...То есть получается вытащим урсу вместо нее пеопласт 5-ку (10-ка уже стоит) и сверху тоже пенопласт 5-ку, а там ветрозащита и сайдинг?...
  11. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Почему нет. Можно.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Подскажите пожалуйста, сколько ориентировочно требуется пиломатериала для строительства каркаса дома 100 м. кв, 1,5 этажа? Т. е. на стены, перекрытия и стропильную систему?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Alexey1982, Это Вы так шутите, издеваетесь или просто лень с калькулятором посидеть?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Нет, не издеваюсь. Прошу бывалых строителей поделиться статистикой.
    Калькулятор применим когда есть разработанный проект перед глазами.
    Конечно, можно прикинуть "Стойки через 60 см, всего 70 погонных метров стен, умножаем. прибавляем обвязку... стропилку. перекрытие".. Но это очень грубые прикидки.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Интересно, а как Вы думаете, ответ любого из форумчан не видя Вашего проекта будут точнее?
