1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Можно ли на лаги (расстояние между ними 60см) ложить сразу ОСБ 12мм или это большой пролёт? на ОСБ впоследствии буду ложить линолеум и ламинат.
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Согласно таблице 6.2 в СП 31-105-2002 - нельзя... Ну, или я ничего не понимаю.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    12мм вообще не желательно ложить на пол. При шаге 400мм минимум должна быть 18мм ОСП. При шаге 600мм должна быть ОСП 22мм, если мне память не изменяет.
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ориентировочно от 10 до 25 кубов. ;) Какая архитектура, как проектировать. :hello:
    Вы бы хоть чертежик дали.
    Не изменяет. ;)
  5. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Здесь для полных двух этажей, для 1,5 - чуть меньше, а вообще, 1,5 этажа для каркасника это потеря жесткости, я бы не советовал.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Alexey1982, К Скечу есть интересный плагин (встраиваемый). Если все компоненты правильно называть, то получите совершенно точный расход.
    Например так.
    Bridge доска 260*200*50 7
    Bridge доска 280*200*50 101
    Лаги пола. доска 5850*200*50 23
    Обвазка лаг доска 1750*150*50 2
    Обвазка лаг доска 1850*150*50 2
    Обвазка лаг доска 2000*200*50 2
    Обвазка лаг доска 2050*150*50 2
    Обвазка лаг доска 5900*200*50 4
    Обвязка лаг доска 1900*150*50 4
    Обвязка лаг доска 5900*150*50 4
    Ростверк доска 1750*200*50 2
    Ростверк доска 1800*200*50 2
    Ростверк доска 1850*200*50 10
    Ростверк доска 2000*200*50 2
    Ростверк доска 3850*200*50 2
    Ростверк доска 3900*200*50 2
    Ростверк доска 5800*200*50 2
    Ростверк доска 5850*200*50 2
    Ростверк доска 5900*200*50 8
    Ростверк доска 5950*200*50 2
    Но это надо садиться и работать.
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    к сожалению у нас в городе максимум что я видел это 15мм, а я купил 12мм. на лаги кинули необрезную доску вот только размеры пляшут сильно.
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А почему нельзя сверху необрезной доски кинуть 12 мм ОСП?
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Я и кинул ОСБ 12мм поверх необрезной доски, вот только вместо 25мм привезли от 20 до 30мм, местами и до 34мм. думал может пойдёт и без обрезной. брат настаивает чтобы обязательно обрезная была, я решил уточнить у форумчан.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Если помните, я с самого начала был против необрезной доски в принципе. Вы послушали других, а не меня.
    Ну и кто теперь прав?
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Когда в Подмосковье горел лес, с доской была напряженка. Еле купил куб _обрезной_ доски 40-ки для чернового пола. Гуляла толщина от 20 до 60... Было страшно. Рабочий, укладывающий пол, мучился долго.
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А ссылочку на плагин дать можно?
  13. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    Хочется на черный пол постелить строганую сухую доску, по СП таб. 6-2 при пролете 600мм толщина доски 19мм, не тонковата ли ? И еще, можно ли укладку производить перпендикулярно балкам перекрытия а не под 45 гр. ?
  14. Mozepo
    Mozepo
    Mozepo
    Мин воды
    метал дороже дерева..авто-мойку можно построить. или дом на продажу.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
