1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Kaimen1,
    Вот даже не знаю почему, но у меня такое ощущение, что. Если на поле разложить двадцать граблей, у Вас будет двацать шишек.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Изменяет. Вы привели, скорее, желательные цифры. Из того же СП:
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    :flag: На 26мм ОСП найти сложно, по крайней мере у нас. Поэтому эта цифра и не осталась в памяти. Обычно применяю шаг не более 400мм, а там достаточно 18мм ОСП.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    ОСб это не ДСП, а скорее фанера.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Здесь проблема не в том, что доска необрезная, а в качестве самой доски. Обрезную доску тоже можно напилить с такой погрешностью. Я думаю, что у этого производителя доски, что обрезная, что необрезная разные по толщине.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    ОСП немного слабее фанеры, думаю она по характеристикам что-то среднее между фанерой и ДСП.
    Плохо что в нашем СП нет такого понятия как ОСП, каждый сам додумывает для себя к чему отнести ОСП, поэтому и появляется различное толкование размеров.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Совсем не среднее. ДСП на много слабее ОСП.
    Да и ЦСП, затесавшееся в одной колонке с фанерой не прочнее ОСП.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вот здесь я с вами согласен. Я не понимаю почему уравняли ЦСП и фанеру.
  9. Natka
    Natka
    Natka
    Прочитала тему... Мы, вообще-то строим каменный дом, но т. к. над одноэтажной пристройкой к дому будет еще вынос на крышу этой пристройки комнаты 2-го этажа, проектировщик советует сделать этот вынос каркасным, понятно, из-за веса конструкции:
    Так вот, по теме: ширина пристройки 4,5 м, это ширина пролета. Балки перекрытия нам нарисовали 100х200, но с шагом 675, видимо, под утеплитель. Начиталась тут про большие пролеты и заволновалась, не слишком ли большой шаг, да еще и 100х200, кажется, хуже чем 50х250 и даже хуже, чем 2 раза 50х200.
    Верно?
    Сделать шаг поменьше? Но может так рассчитано, потому что ходить мы будем не по всей ширине 4,5 м на 2-м этаже, а только на площади 2,9х4,6 м. Или это не важно и важен весь пролет?
    И если шаг делают хотя бы 400, то утеплитель каждый кусок режут?
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    так оно и есть. брат говорит что когда пилы нагреваются происходит изменение размеров, надо подтягивать что не делается. вот и разные толщины выходят, а мы разгребай. сегодня покупаю электрорубанок (правда бюджетный ТЭМП РУ-90), надеюсь он поможет подровнять.
  11. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Собирался строить каркас из 50 доски с расстоянием по осям 625 под утеплитель 600 и осб 1250. Доска уже закуплена, но на месте оказалось возможно купить только осб шириной 1220... Теперь как я понимаю нельзя это все совместить, доску надо было на 40 заказывать?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все можно построить и продать. А можно не продавать. А можно даже и не строить. :)]
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Размеры в основном гуляют из-за неправильной заточки пил. Это и неправильный развод, и "угол атаки" зуба, который должен быть разный зимой и летом. Также высокая скорость распиловки и много других тонкостей влияют на качество доски. Протяжка пил не самая важная, хотя необходимая процедура. Даже слабо натянутая, но правильно отточеная пила будет пилить нормально.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, а как выполнить прогон в межэтажном перекрытии дома по технологии "платформа"?
    Имеется план, в построенном фирмой Т образце в этих местах выступают балки 100*200.
    Думается мне что Т строит не по "платформе".. А мне как? Сделать составную балку, а к ней поперек крепить одинарные с помощью металлических наконечников балок? Тогда как правильно рассчитать сечение составной балки для прогона?
  15. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Для пролета 3767мм - балка 100х200 однозначно слаба. Составные балки считайте по таблице Б-8 из СП 31 - 105 - 2002.
    Можно так, как Вы написали, можно вместо составной балки использовать металлический двутавр 23Ш1. Есть еще варианты клееных балок.
    Можно балку пустить под лаги, если высота и дизайн потолка позволяет.
