1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Alexey1982, 3 шт 50*250 понадобятся.
  2. Natka
    Natka
    Natka
    Я вот тоже спрашивала про балки на стр. 79. Смотрю СП 31-105-2002 Таблица Б-1 Максимальные пролеты балок перекрытий. Правильно ли я понимаю, что толщина балки все равно остается одной и той же (считать 50?), а нагрузка корректирует только высоту балки? Мне при 600 пролет между балками и шириной 4500 надо балки уложить высотой 300? Таких, наверное не бывает? При пролете 400 достаточно балок 50х250?
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Верно.
    Бывают на заказ.
  4. Natka
    Natka
    Natka
    А альтернатива есть балке 300? Уменьшить пролет и сделать 2х50? У нас уже так много всего "на заказ", что еще и кучу дерева заказывать не потянем!
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    50*250 через 300 на пролете 4500 для полов 1 этажа.
  6. Natka
    Natka
    Natka
    На 1-м этаже - плита, интересуют перекрытия между 1-м и 2-м.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    50x250 для пролета в 4 метра, надо укладывать через 30 см. При нагрузке на полы 300кг.м.кв.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Откуда такие цифры?
    50х250 с шагом 1м для пролета 4м на нагрузку 300 кг., проходят с коэфф. запаса 0,9...
    К тому же, где вы там наберете эти 300 кг?
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм... Калькулятор действительно показывает, что при шаге в метр 50х250 проходят с запасом 1,07. Маловато запаса? Можно сделать шаг 80см - тогда запас будет 1,3.
  10. Natka
    Natka
    Natka
    Видимо, наш проектировщик калькулятором каким-то пользовался, а не СП 31-105-2002... Или мы про разный пролет говорим?
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Извините Alexandr1974, а вас прогиб 15 мм не смущает?
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Это батут, причем неразрушамый:)]
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Максимальный относительный прогиб межэтажного перекрытия 1/250 = 4000/250 = 16мм.
    Тем более прогиб считается от нормативной нагрузки, а не от расчетной и будет фактически еще меньше. ;)
    Подтвердите расчетом...:hello:
    К тому же соберите нагрузки правильно и покажите где там 300 кг/м2? :no:
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Запас не нужен вовсе в СНиП уже все заложено, надо просто его соблюдать. К сведению в ГОСТ по надежности жилые дома относятся к II-ой категории. И коэффициент надежности по назначению 0,95 т. е можете от расчета брать 95%.
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Прогиб, конечно будет в реале меньше, я согласен. Но я бы чего ни будь изменил, коли в расчете получается 16 мм. Много на мой взгляд. А насчет батута это так, шутка. Звиняйтэ, дядька:close:
