1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не правильно поняли 16мм это максимально допустимый по нормам прогиб который вы и не увидите на 4 метрах... (при чем при полной загрузке которая возможна будет только при 300 кг/м2 если всю комнату завалить хламом) :)]
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Alexandr1974, По математике, Вы все правильно излагаете. Но, когда детишки побегают, или танцы придется отменить из-за того, что посуда в серванте брякает, вот тут наступает прозрение. Допустимо и руководство к действию - две большие разницы.
    " Я так думаю" :)
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Приведу цитаты:
    Росвуд: " Для жилья: Полезная 150, коэф надежности 1,3 = 195 кг/м2;
    Собственный вес прим. 50 кг/м2 ВСЕГО = 245 кг/м2
    Для расчета прогиба берется нормативная нагрузка = 150+50 = 200 кг/м2
    Расчет на прочность идет с коэф надежности = 195+50 = 245 кг/м2
    Чтобы перекрытие было не зыбким нужно умещаться в прогиб 1/480
    Допустимо значение 1/340, если готовы терпеть небольшую зыбкость
    1/250 не берите в расчет - это слишком много."
    AlexAref:
    https://www.forumhouse.ru/threads/144003/page-75
    "Я со своими 86 кг живого весу - очень люблю запас по полу в районе 2-х. Три уже перебор.
    практика моя показала что если верить только калькулятору, и делать в "1" - некая легкая "батутистость" пола имеет место быть когда прыгаешь
    Я обычно считаю на 300. И хотя бы запас 1,5. Вот тогда - хорошо получается."
    не вижу смысла занижать, иначе потом получится почва для легенд о том что в каркаснике стены от хлопка дверью качаются и посуда звенит при каждом шаге...
    набрать перегрузку перекрытия очень просто бетонной стяжкой (порядка 100 кг/м2 при толщине в 50мм) это следует учитывать, если стяжка планируется.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Четвертая таблица. Смотреть: 2x8 (38х 190мм) через 12инчей (30см). Нагрузка на полы первого этажа всегда берется не ниже 300кг/м.кв. Кроме того, кроме коефициента прогиба и несущей способности балок, есть еще и "коефициент батута"-Deflection.
    https://www.msrlumber.org/spantables.pdf
    Соглашусь, что доска 50х 200мм должна быть немоного прочнее нашего стандарта 38х 190мм.Но с другой стороны, ее размер может запросто нивелироваться качеством дерева.
    1/250этакой прогиб максимум допустим для спален с ковролиновыми полами. Никак не для первых этажей.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не только правильно, но и должно быть стандартной практикой. Особенно, если планируется на полы укладывать плитки. Там даже надо идти на 1/400 по дефлекции.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Братцы, прошу пардону! Я считаю балки не 250мм,а 200мм. Балку 50х 250, можно укладывать через 60 см. :|:
  7. Natka
    Natka
    Natka
    Запуталась уже :no: это для какого пролета, 60 см можно?
  8. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Спасибо что оценили. :hello:А тот тут супротив меня последнее время прямо крестовый поход начался, я уж подумывал проффесию менять. А оказывается не все так плохо. :aga:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для того, о котором спрашивали-4 метра.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дык вроде обсуждаемый пролет 4 метра, не?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не только не плохо, но очень даже хорошо и правильно! А то некоторые расчеты ведут, а бы только полы не провалились. И считают, что прогиб в 16-20мм-это нормально. :aga:
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я раньше тоже старался чтобы запас был 1,5-2 по калькулятору.
    Сейчас на допустимый прогиб и запас вообще не смотрю, а сразу смотрю на расчетный чтобы был не меньше ну скажем 1/480 или 1/340, по ситуации). Так мне показалось удобней. Нагрузку оставляю 300кг.
  13. grizzly
    grizzly
    grizzly
    ты уж погоди профессию-то пока менять :)
  14. Natka
    Natka
    Natka
    А помогите мне, пож-та, еще по одному вопросу: вот нарисованы у нас перекрытия. Первая доска лежит не впритык к стене, а с расстоянием 15-20 см, далее перекрытия идут через 60 см, это понятно, а те 15-20 см от стены как утеплителем закрывать? Это вообще правильно? И если да, то как принято эти щели утеплять? На рисунке - оранжевым:
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Калькулятор в студию, наш любимый калькулятор Романова выдает только 1/250, 1/200, 1/150
