1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как, как...Обычно! Режем утеплитель и точно так его вставляем между лагами. В чем проблемма-то?
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Иногда у меня складывается впечатление. Если производитель с дуру выпустит утеплитель шириной метр, то и стойки народ начнет ставить через метр. Лозунг - Ни грамма ваты в отходы.
    Natka, Режте смело. Остатки сохраняйте в сухости и на потолок первым слоем.
    У Володи (Roracotta,) как я понимаю, вообще стойки (по Коду) не шире чем сорок см. и ничего. Правда у буржуинов и утеплитель наверное такой есть.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас есть утеплитель любой ширины и толщины. :victory:
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Так и думал.
    Империалисты проклятущие.
    - В этом месте грозит кулаком, а другим утирает сопли зависти. :pioner:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не надо нам грозить! Мы и так уже давно падаем в пропасть и коллапсируем. Еще при Хрущеве начали загнивать и разваливаться. На одной ниточке висим...
    У меня сын сейчас второй дом покупает, как инвестирование. И денег на Макдональд почти не остается...Как дальше жить? :flag:
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Гетеросексуально.
    И в Мак не ходить. Нехай удавятся.
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Уважаемый, это не математика, это строительные нормы (накопленный на протяжении десятков лет опыт). Или вы думаете что умнее всех?
    Смотреть четвертую таблицу будете советовать канадским товарищам ..., мы в России. Предоставьте расчет вашего сечения с цифрами, тогда и обсудим насколько что прочнее. "Качество дерева", а точнее его механические показатели, определяются его сортом и породой древесины, так что это просто болтавня - "немного прочнее", приведите цифры.
    Насчет прогиба все вопросы к СНиП. Но у нас каждый считает себя намного умнее и берет все с огромным запасом начиная с нагрузок, затем несущей способности, ну и конечно прогибу...
    А теперь кто умет пользоваться калькулятором, возьмите и посчитайте прогиб на 4метрах сечения доски 50х250мм сосны 2-го сорта, под нормативную нагрузку 200 кг. которую правильно указал ранее ppvlad и будете приятно удивлены :) И наверное уже никто не посоветует делать шаг 300мм. Другое дело, надо учитывать какой черновой пол, какое сечение вы закладываете на шаг основных балок. Некоторые поставят балки через метр а по ним половую 32мм у них все шатается в итоге виноваты конечно балки а не половая доска. :aga:
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Alexandr1974, а какое покрытие вы посоветуете при пролетах в 1 метр?
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Никогда не заморачиваюсь с шириной утеплителя и не ловлю миллиметры, подгоняя шаг стоек к ширине утеплителя. Беру тот что дешевле при нужном качестве. На фото видно процесс утепления стены с шагом стоек в 50см. Утеплитель шириной 60см (Техноблок стандарт). Сколько при этом получается отходов тоже видно- все отходы валяются на земле).
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Про стяжку, а тем более про плитку, речи нее было... Если все правильно делать, соблюдая СНиП "нагрузки и воздействия" то проблем не будет, там есть указания по всевозможным случаям (включая динамические нагрузки и частоту колебаний)
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Как минимум 40мм (50мм под стяжку), хотя по расчету это с запасом, но доски со временем высыхают и начинают скрипеть поскольку они начинают работать по отдельности, на сосредоточенную нагрузку от человека да еще и с динамическим коэфф. С балками такого нет, они и так отдельно работают с перераспределением нагрузок между собой...
  12. Natka
    Natka
    Natka
    Проблема только в крайних к стене рядах. Если первую доску от стены проектировщик укладывает где на расстоянии 15 см, а где и 7-8 см. Резать 7 см полосу утеплителя реально? Или надо первую доску впритык к стене класть?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Сделайте эти отступы по 5 см (отрежьте утеплитель толщиной 50мм шириной по ширине доски и утеплите). Остальные 10-15см раскидайте по остальным шагам балок будет чуть больше ваших 600мм, и все будет нормально. Если у вас заложена доска 50х250 то это огромный перерасход под пролет 3м и тем более если сверху чердак!
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я ничего обсуждать и доказывать не намерен. Стройте как считаете нужным. Хоть из камыша.
    Классная "нормативная" нагрузка в 200кг/м для полов первого этажа! Побольше давайте людям подобных советов! Позже они непременно помянут Вас "незлым тихим словом".
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вам проектировщик укладывает доски как ему заблагорассудится? Или имеет этому обоснование? Как же Вы у нас спрашиваете что Вам там делает проектировщик? Что мешает поинтересоваться у него самого?
    И да, утеплитель можно резать на любую ширину.
