1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Alexandr1974, подскажите еще по перекрытиям у меня котел ТТ в проекте около 500 кг и тепловой аккумулятор около куба=тонна только содержимого?
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    В чем заключается вопрос?
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Нормативная, а также расчетная нагрузка собирается в каждом конкретном случае, и может сильно разниться.
    200 кг. это от балды: 150 (нормативная на перекрытие для жилого дома) + 50 (от деревянных конструкций пола)
    Я с вами спорю, потому что я в этом всем прекрасно разбираюсь (я работаю главным конструктором в проектно конторе, и у меня большой опыт в проектировании строительстве не только коттеджей, а также админ. пром. зданий, жилых многоэтажных домов. Я сам лично построил не один коттедж.)
    Прислушиваться к моему мнению или нет каждый решает сам, я пытаюсь как то опираться на документы и расчеты. (потому что этим владею и в этом разбираюсь) Не обижайтесь если был резок :).
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    В нагрузках на метр помоему тут не то что 200 кг/м тут и 500кг/м с трудом проходят?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вот я об этом и писал что в каждом случае своя нагрузка.
    В вашем случае расчет будет примерно выглядеть так:
    Нормативная:
    1. равномерно-распределенная 150кг/м2 на перекрытие
    2. равномерно-распределенная нагрузка от конструкций пола и несущих элементов перекрытия (балок) на м2
    3. равномерно-распределенная (допускается) нагрузка от перегородок на м2
    4. сосредоточенная от веса котла
    5. сосредоточенная от веса бака с водой
    Расчетная: (все выше перечисленные умноженные на свои коэффициенты надежности)
    А дальше расчет конструкций перекрытия и полов ...
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А как насчет рекламы на форуме? Модераторы, ау! :no:
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Народ, вопроса два...
    1) Как быть, если в качестве опорных "столбов" я использую бетонные фундаментные блоки 20х20х40 поставленные один на один (чтобы было повыше) - надо ли эти блоки между собой анкерами сцеплять? И вообще - есть какие-то рекомендации, какова должна быть "глубина" дома при определенной высоте?
    2) как крепить к полу сетку от грызунов? Эта же сетка предотвратит выпадение утеплителя из пола вниз. Ведь пол сразу-же делается поверх опорных столбов. Куда там прибивать сетку?
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Немного не понятно, какой столб и какой высоты Вы из этих блоков делаете? Шаг столбов? Какова обвязка фундамента?
    Крепить сетку можно степлером. В зависимости от сетки, чтобы скобы на 25-30 мм входили в дерево. При шаге половых балок до 500 мм, сетка, установленная с натяжкой, будет отлично держать утеплитель и без бокового крепления.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Т. к. я делаю не дом, а сарайчик, то у меня в качестве фундамента выступают столбы из бетонных фундаментных блоков 20х20х40. Шаг - через полтора метра. Сами блоки планирую ставить по два снизу и на два нижних один поперек сверху - как бы пирамидкой. У меня так бытовка стоит - и высоко от грунта и никуда не гуляет. Высота каждого такого столба получается 40см. Масса каждого блока - килограмм 30. Бытовка на них стоит - не шелохнется. Я вот и спрашиваю, как каркас к таким блокам крепить? И стоит ли блоки между собой соединять?
    И еще вопрос - чтобы уменьшить риск переворачивания, я так понимаю, что "глубина" сарайчика должна быть примерно равна высоте - а вот если это не так? Насколько разумно можно уменьшить глубину?
    Крепить ее получается надо после монтажа пола, так? Залезать под дом и скобками прицеплять. Оцинкованная сетка нормально пойдет?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Блоки на цементный раствор. Балки к блоку на уголок. И ни куда сарайка не убежит:aga:
    Крепить сетку после укладки половых балок. Постепенно раскатывая сетку, можно под сарайку не лазить. Оцинкованная сетка -:super:
    А скобы лучше пневмо-степлером бить. (у меня такой, говорю со своего опыта. Кстати, сегодня в Чехов за сеткой еду, скоро очередной пол подшивать).
  11. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Может и было не один раз - не могу найти, когда надо:faq:)
    Толщина внутренней несущей стены для каркасника в один этаж нормально 100 мм? Может стойки через 300 мм сделать? Или считать надо? :|::)
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    ОСБ без зазора уложенный на полу, надо ли проклеить скотчем стыкаи для защиты от дождя пока нет крыши? недавно был печальный опыт когда после ливня минвату под ОСБ, черновым полом и плёнкой Технохаут В сильно намочило. пришлось вскрывать всё по новой и сушить. или что-то другое лучше? сегодня заканчиваю забивать черновой пол и буду укладывать ОСБ, чем лучше защитить минвату от дождя?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Шаг 400 и 500 будет достаточен, чаще не надо.
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну... Блоки цельные - цементный раствор нормально держаться будет то?
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Скотч не поможет. Вода затечет под скотч, да и само ОСБ пропускает воду. Варианта вижу только три: 1. утеплять после крыши,
    2. стелить поверх ОСБ пленку и быть очень аккуратным при монтаже стен, что бы ее не порвать.
    3. строиться зимой (последний раз и это не помогло =)
