1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Неужели ОСБ пропускает воду? у меня год на времянке был маленький навесик из ОСБ, зимой на нём лежал снег толщиной как минимум 50см и ничего, вода не капала. наверно пройдусь тогда герметиком по стыкам и потом уже сверху ещё скотчем. пойдёт так, как думаете? сколько смотрел отчёты, у всех почти на полу из ОСБ вода стоит, неужели проблем не было? или минвату не все ложат для утепления.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    S4sha, а если снизу не зашивать черновой пол сплошной доской или ОСБ а сделать лишь вразбежку с шагом например 10 см а уже после возведения стен и крыши подшить снизу пленку например Тайвек солид. Минус такого решения лазить под домом что не всегда возможно. Я видел такой вариант у AlexRef если память не изменяет.
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А почему нельзя паромембрану перед разбежкой? Т. е. (снизу вверх) сначала разбежку, потом паромембрану, потом утеплитель, затем уже сверху пол? Разницы особой не будет, но ползать под домом потом не надо будет.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    лучше совсем не ставить.
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Если вода попадет в утеплитель через стыки ОСБ то она высохнет лучше.
    Пирог получается сначала мембрана потом разбежка потом утеплитель и уже потом все остальное
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Где-то на форуме было такое решение. Швы герметиком, по OSB слой лака. Полет был нормальный. Человек писал, что после нанесения лака пошел дождь. Примерно через ночь. Даже фото были. Лак чуть подсох и выдержал. Поищите, может найдете.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Не, Вы меня не поняли. Зачем мембрану на ОСБ? Почему не за ОСБ? Только для прикрытия от влажности самого ОСБ? Зачем снизу вообще ОСБ? Почему не обойтись сеткой с мелкой ячейкой? А мембрану я советовал чисто ветро-, чтобы грызуны и птички не повыковыривали вату.
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Nikolay_ch, ОСБ судя по описанию Kaimen1 используеться сверху и есть сомнения что пока стен не будет вода будет через ОСБ проходить и намокать утеплитель, я его проблему описывал. Надо смотреть весь пирог и тогда уже выбирать решение.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Пол сверху вниз на данный момент: ОСБ 12мм, необрезная доска 20-30мм (толщина плавает как по отдельным доскам, так и по длине доски), пароизоляция мембрана Технохаут В (стыки склеил скотчем), между лагами Роквул Скандик 2х50мм, который лежит на фанере 4мм (на лаги снизу прибиты тонкие реечки распущенные из разных досок).
    Планирую теперь: стыки ОСБ заполнить герметиком (каким именно не знаю, да и не такой уж большой выбор у нас) и проклеить скотчем.
  11. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    ОСБ бывает разный. Вот такая картинка попалась, так что для начала проверьте, как у Вас. IMG_0134.jpg
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Да уж, а я друзьям доказывал что через ОСБ не проходит влага:(. но сколько на форуме смотрел фотки, у всех лежит под дождём и солнцем и вроде ничего, строят. бывает что до крыши несколько месяцев проходит.
    купил только что шпатлёвку для дерева ТЕКС, будем мазать стыки (но там буквально полмиллиметра), затем сверху чуть краской и сразу на краску скотч. надеюсь что стыки выдержат, а если через саму ОСБ будет проходить то тогда не знаю
  13. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    Может кто-то подскажет ОСБ 18мм на черный пол при шаге балок 600мм нормально ?
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Две согласные буквы дадут Вам ответ на этот и многие другие вопросы.
    СП.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Либо одна согласная и одна гласная - Да! :)]
