1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. CHelik
    CHelik
    CHelik
    Челябинск
    Здравствуйте собираюсь строить каркасную веранду. И вот встал вопрос в качестве утеплителя. Нормально ли будет если снаружи ОСБ потом пенопласт, минвата и опять же утеплитель всё по 50 мм. Хватит ли это для зимы? Итог стена в расчёте должна получиться 168 мм. Вот стоит вопрос может взять пенопласт 100мм или так бутербродом собрать.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем?
  3. Hardwestr
    Hardwestr
    Hardwestr
    Рязань
    Зачем все мешать, достаточно одного вида утеплителя в количестве 100мм, для ПМЖ и высокой энергоэффективности можно 150мм, но если уж пенопласт есть то и он сгодится, главное не оставлять щели и укладывать в перехлест слои.
  4. CHelik
    CHelik
    CHelik
    Челябинск
    Я просто впервые сталкиваюсь с каркасниками. Вот и подумал что если взять пенопласт минвату пенопласт будет очень хорошо держать тепло.
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Межэтажное перекрытие из досок 50х250, на такую толщину утеплителя мне не надо, только как шумоизоляция. планирую положить Роквул Лайт Баттс 100мм или докупить Роквул Акустик (тогда Лайт Баттс 50мм + Акустик 50мм). что лучше или может какой другой вариант?
    плёнка Ютафол как производитель будет получше или такая же по качеству в сравнении с Мегафлекс, Технохаут? нужна будет как пароизоляция и гидроветрозащита.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм... Судя по отсутствию ответов разницы нет, как прикручивать? :) Или все таки разница есть?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    горизонтально, чтобы связать всю стену, в этом и есть одна из задач обшивки ОСБ.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Разница есть, но она достаточно умозрительна. Если удобно обшивать вертикальным листом - обшивайте (например, если один лист полностью перекрывает весь фрейм снизу доверху), если такого предпочтения нет - горизонтально.
    Преимущество горизонтальной обшивки в отсутствии перегруженных стоек и равномерном распределении нагрузки на плитную обшивку. Для дома, наверное лучше обшивать горизонтально, для сарайки - как удобнее с точки зрения раскроя листов.
    В справочниках и литературе (и в кодексах) оба варианта рассматриваются как допустимые.
  9. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Подскажите, пожалуйста, как делать верхнюю обвязку в случае негоризонтальной границы стены?
    Особенно интересуют углы.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Посмотрите такую картинку:
  11. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Спасибо. Насколько я понимаю, в таком варианте верхняя обвязка идёт по уровню короткой стены, а потом на обвязку поднимаются треугольники, и на них крыша. Но у нас в том месте, где по этой схеме проходит горизонтальная обвязка, предполагаются окна.
    А если без горизонтальной обвязки, можно просто две наклонные обвязочные доски на наклонной стене, как здесь, вбить под углом в обвязку горизонтальных стен? В этом случае не будет перехлёста - это критично?
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В таком случае вам нужно делать две стены как на картинке
    PS. У вас получаются такие высокие окна. что перекрывают верхнюю обвязку?
  13. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    У нас именно так и есть, как на рисунке. Два этажа (точнее, у нас полуэтаж). С той разницей, что крыша односкатная. Меня больше всего интересуют обведённые узлы (при условии односкатной крыши). Как осуществляется стык с обвязкой горизонтальных стен.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Посмотрите эту тему. А вот здесь фоты этой стройки побольше.
  15. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    благодарю!
