1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Прошу ответить на вопрос выше, пост 1370.
    также прошу совета что подложить под минвату и сверху в перекрытии?
    1) пергамин, минвата, сверху пароизоляция какая будет, марки В.
    2) сверху и снизу пергамин
    3) сверху и снизу пароизоляцию.
    подскажите какой вариант лучше? и чтобы положить чтобы не было слышно шума?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не отапливаемый чердак? Не отапливаемый зимой второй этаж?
    Точно нет.
    При чем тут пленки?
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    В перекрытие межэтажное, цокольное, чердачное? В какое именно? От Вашего ответа зависит и правильный совет. Звукоизоляцию обеспечивает не пленка а другие материалы, например минвата, у меня 150 мм в полу роквул, я когда канализацию монтировал кричал домашним чтобы что-то подали, не докричаться. В стенах не знаю сколько точно но 100-150 дешевой Урсы, так зимой включал на веранде генератор, в доме от него был слышен небольшой шум который не напрягал. Да и осенью если окна закрыты с улицы не докричишься, стучим в окошко.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Смешал 2 вопроса в одном посте не разделив их.
    перекрытие межэтажное, там лаги 250мм, думал положить 100мм Роквул Лайт или 50мм Лайт + 50мм Роквул Акустик. но боюсь что шум всё-таки будет слышен. плёнки здесь для защиты минваты в процессе строительства (дождь) и во время проживания от парения.
    также шумоизоляция интересует в перегородках, которые у меня будут 120мм, с двух сторон доски 50х120.
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Но самый пожалуй главный для меня вопрос: как сейчас во время стройки защитить минвату в перекрытии от дождя. я намучился с ним уже когда ложил пол.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Но уже не через 200мм. утепления.
    Соответственно, речь идет ол межэтажном перекрытии. А что, утеплитель не заложить с низу, после монтажа кровли?
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Перекрытие снизу уже подшили необрезной доской.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Зачем?
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    На необрезную доску буду ложить пергамин чтобы не сыпалась минвата, затем сама минвата примерно 100мм, пароизоляция, необрезная доска как черновой пол, ОСБ.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Правильно сформулированный вопрос содержит большую часть ответа! :no:
    Какие нах. доски, куда должна упасть мин вата, зачем пароизоляция с верху при отапливаемом втором этаже?
    В чем проблема создать перекрытие, уложить черновой пол, поставить второй этаж, смонтировать подкровельную пленку и только тогда уложить утеплитель между лаг и прибить пленку по лагам!
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Возможно я что-то не допонимаю, но суть Платформы я понял так что ложится пол полностью (черновой, минвата, ОСБ) и на него уже стойки. Или доски чернового пола можно просто положить не прибивая?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это актуально для перекрытия первого этажа, там не с руки утеплитель через подпол укладывать. А на втором то этаже, почему нет?
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Т. е. сейчас я смогу на лаги положить черновой пол не прибивая и поставить на них стойки? честно говоря с трудом представляю как это сделать?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Извините, но я сильно сомневаюсь. Косяк на косяке. :hello:
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Не нужно выдирать слова из предложения. если бы я понял саму суть то не спрашивал тут советы:(
    вот именно что всё выходит не так как надо бы и хотелось бы хоть как-то исправить всё что возможно.
