1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Здравствуйте, предлагают вместо осб взять изоплат плиту 12.5 или 25 мм мол дышит лучше и жестче. Правда или впаривают?
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Строго говоря, ОСП по своему назначению это конструкционный материал, а изоплат материал для гидроветро защиты, обладающий к тому же некоторым свойствами утеплителя. Про эксплуатацию изоплата в конструкции каркасного дома можетет ознакомиться в теме уважаемого Porcupine. https://www.forumhouse.ru/threads/197461/
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Возвращаясь к моему вопросу. Можно ли так делать перекрытие или может я ошибаюсь?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Viperia, ошибаетесь.
    У вас нерационально спроектировано перекрытие в целом. Там можно обойтись гораздо меньшим кол-вом столбов, сделать нормальную обвязку из 3-х досок 50х200 и никаких двутавров городить не нужно. У вас что, все 4 внутренние стены несущие? Или будет бетонный минизаводик? Зачем пролёты лаг менее полутора метров? В общем, переделывайте и остальные проблемы исчезнут сами собой.
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    У меня 6*3 это дом, и 6*3 к нему терраса. Что вы подразумеваете под нормальной обвязкой 50*200? Можно подробнее?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1. Определяете внешние стены.
    2. Определяете, куда будут направлены скаты крыши.
    3. Определяете, будет ли (если да, то где) несущая внутренняя стена.
    4. С учетом всего этого рассчитываете нагрузки на ваш фундамент.
    5. Делаете обвязку по периметру из 3-х сколоченных на ребро досок 200х50, как это делают большинство каркасостроителей, а также под несущей стеной.
  7. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Попробую. Спасибо.
    На рисунке я указал стороны, сделал обвязку, но в данном случае платформа классическая, которая везде показана, лаги пола лежат на обвязке. А я хотел их утопить.
    Столбы получаются по краям и по одному по середине. Итого 6, но кажется маловато. Именно поэтому я добавил еще ряд по середине.
  8. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Я не правильно понял, там говорили про исотекс для внутренней отдлки =)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Утопить лаги можно с помощью опор балок - это спец. перфорированный крепеж.
    Что касается столбов, то добавьте еще хотя бы по одному. Чтобы пролеты обвязки по 2 метра были.
    Какая несущая способность грунта? Уширение у ТИСЭ сколько будет в диаметре? Дом одноэтажный? Угол крыши какой? В каком регионе строиться будете? Не поверите, но все эти вопросы сильно влияют на то, сколько столбов делать под фундамент!
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Верю.
    Про опоры балок и думал, кстати.
    Нижегородская область, грунт не чернозем конечно, но и не глина.
    Столб диаметром 200 мм с уширением 500. Дом одноэтажный, каркасный. Угол уклона крыши 10 градусов.
    По калькулятору посчитал балки обвязки из 3 досок 50*200 (3000 пролет и 1500 шаг) выходит прогиб 5 мм против 12 допустимых. Лаги пола с примерно таким же запасом (5*200 с шагом 600 при пролете 3000).
    В итоге я так понимаю нужно 9 столбов под дом. Не?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Крыша как располагаться будет?
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Крыша односкатная. В смысле как будет располагаться? Верх чертежа это зад дома и туда будет уклон.
  13. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    По поводу поперечных лаг — если обвязку сделать по периметру двутавром из доски 50*200, то возможно ли убрать средний ряд столбов? Тогда лаги будут перпендикулярны длинным стенам. В итоге минус 3 столба… Не?
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Нарисуйте Ваш двутавр в профиль пожалуйста
  15. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Пожалуйста. Есть ли программы типа https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html для расчета двутавров?
