1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не :)
    По вашей крыше и перекрытию вообще все просто, намного проще, чем вы думаете.
    В середине делать перемычку не вижу смысла. Лаги 50х200 на пролете 3 метра имеют запас по прогибу в 3 раза.
    Делайте как в сообщении 1449, только 4 столба по верхней стене, 4 столба по нижней.
    Под правыми и левыми стенами - по желанию. Т. к. эти стены не нагружены вообще, то и особого смысла делать под ними еще один столб в середине тут нет.
    Обвязка по периметру, как и писал выше. Забудьте о двутаврах :)
  2. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Супер. То есть вот так?
    Вообще я вот думаю, стоит ли топить поперечные лаги. Все таки чем выше от земли, тем лучше. Да и по идее наверное жесткость выше будет, если их сверху кинуть?
    Вы не смотрите на низ, это лишь терраса. Просто мне проще ее так сделать, так как вдруг я потом захочу увеличить площадь жилую вдвое, а фундамент уже готов.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да.
    Хозяин барин. У того и другого способа есть свои плюсы и минусы. Если не утапливать, или утапливать наполовину, то можно сделать примыкание утеплителя пола и стены. Тогда будет неразрывный контур утепления и не будет щели. Жесткость от этого не зависит. Она будет зависеть от наличия распорок между лаг (бриджинг).
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Viperia, Забудьте про свои двутавры. Вы ведь их сами изготовить хотите? Вы не добьетесь чтоб они работаль как двутавр. они у Вас будут как доска на ребро и доска плошмя. Все верно Данила говорит, не придумывайте велосипед.
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Заморочка в том, что хотелось взять одну доску 50*150, а она не проходит по прогибу в размере 3*50*150…
    Уже отказался. Именно поэтому.
  6. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Насчет утопить не целиком вполне идея, а на сколько тогда? Если низ стены это доска высотой 50, то надо чтобы лаги выступали выше обвязки хотя бы на те же 50? Или больше?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если лага высотой 200, то приподнять её можно на 100 мм (над обвязкой). Для этого можно использовать опоры бруса односторонние 140х25. Посмотрите, на сколько опора бруса даст лагу приподнять, на столько и приподнимете.
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Да, можно обдумать. Нужно увязать только с размером профиля стеклопакета, который будет по длинным стенам. Вообще хотел пол террасы и дома сделать единым по уровню.
  9. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    А почему именно опорой балки односторонней? Почему не пользовать https://www.maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/skobyanye_izdeliya/krepezh/soedinitel_nye_e_lementy_dlya_derevyannyh_konstrukcij/opora_brusa_raskr_90_50_2mm_oc/ ?
    Или вот http://www.zakruti.ru/index-object-catalog-id-1_0.html
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Потому что 50 мм - это идеальная доска :)]
    С нашим пиломатериалом такой никогда не получить. Либо не влезет, либо будут щели.
  11. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Пацаны клянутся за размеры ;)
    Ладно, сначала лес посмотрим. Тут с сухим не все так просто пока.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я тоже думал по началу что в Нижнем все не просто с сухим лесом. Теперь понял с сухим лесом у нас полная ж...па =)
    Цены в городе в наличии просто космические, на заказ сроки до месяца. Про качество вообще молчу.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    С Днём Рождения, Дима !
  14. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Столкнулся с проблемой собственных кривых рук. При врезке ригеля в стену, на некоторых стойках образовался зазор 1-5мм. Понятно что в этих местах ригель не сможет передать нагрузку на стойки. Можно ли в этом месте, заполнить зазор жидкими гвоздями или каким нибудь другим клеем. Или придется вырезать деревянные клинья?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Где один миллиметр, плюнуть или на клей. Где пять, там вставка, лучше дуб или бук.
