1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Ну вот в субботу поехал в Балахну. В итоге из того, что обещали, оказалось не все. Набрал 200 доски с запасом. Какие-то 6-метровые брал как 3-метровый из-за дефектов по краям. 150 доску не взял, так как было заметно меньше того объема, что нужно. Вот и все. Ну тоже — вроде сухая, но геометрия с вопросами. У меня многое пилится и в чистом виде 6-метровые почти не нужны. Но смысл верен — вроде растет кругом, а обрабатывают через одно место. И то, хотели впихнуть по 10 за куб, вместо 8. Типа выросло. Но тут я их обломил ;)
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Ребята, подскажите.
    1. Чем промазать торцы ОСБ-3 плиты?
    2. Я подшивал ОСБ и оставил зазор 2-3 мм между листами. Нужно ли этот зазор запенивать?
    В следущий раз монтировать осб без зазора на внешней стене?
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    1. Ничем не нужно промазывать.
    2. Не нужно запенивать.
    3. Монтируйте как и монтировали.
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Зачем. Тайвеком аль другой мембраной закрыть и все дела.
    Нет, они должны быть.
    Все сделано правильно.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет, в следующий раз использовать плиты Steico Universal ;) Там уже шип-паз есть.
  6. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Друзья, а подскажите мне. Мне шаг лаг или стоек выбирать исходя из ширины обшиваемого материала. Скажем я так понимаю, что самый распространеный размер OSB 2.5*1.25, то есть шаг 62,5?
    Еще вопрос — планирую все обшить 12 толщиной, но пол в 2 слоя и кровлю в 2, хотя вроде может и лишнего кровлю в 2. Правильно ли. Пол делать первый слой поперк лаг, второй вдоль и желательно, чтобы швы не совпадали совсем или это лишняя заморочка?
    Кстати, Dan!la предлагал вынуть лаги из обвязки, но тогда не ясно как ОСБ будет по краям висеть. выходит по обвязке нужно пустить брусок? Или ну его нафиг это вынимание и сделать просто платформу?
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Viperia, Шаг лаг исходя из пролёта и нагрузки. ОСП смотря какая кровля.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы себе задачу какую поставили? Построить теплый, красивый и самое главное крепкий дом, или ни грамма материала в отходы?
  9. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Ну шаг я посчитал как 600 изначально, но и 625 он вполне проходит. Тут пишут про 630 и осб 1250*2500 как оптимальный вариант с учетом зазоров. Все нужно учитывать. Если на 20 квадратах будешь пилить полдня и обрезки выкинешь - выйдет тепло, но не дорого. Так шабашники работают, а нам думать приходиться, во все вникать)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Шаг стоек выбирается исходя из 2-х параметров:
    1) Ширина утеплителя
    2) Размеры внешней обшивки
    Но есть нюансы, такие как: задуваемый утеплитель (не в матах), обшивка с креплением шип-паз, для которой не обязательно шаг стоек соблюдать и т. д.
    Используйте как минимум 18 мм, 12 будет сильно прогибаться. Два слоя там не нужно, одного достаточно. С ОСБ не связывался бы вообще. Фанеру бы выбрал хвойную ФСФ. Лично моё мнение.
    Заняться нечем? :aga:
    Погодите. Вы в итоге как хотите лаги пустить, заподлицо с обвязкой или чуть приподнятыми? Если чуть приподнятые, то конечно по краям тоже лаги нужны. Если заподлицо с обвязкой, то застилайте всё сплошняком вместе с обвязкой.
  11. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Утеплитель хотел матный или рулонный, но вот подумал насчет эковаты. С одной стороны не хочется на даче сидеть в плотном закупоренном доме, свежести хочется. Но по деньгам будет дороже.
    Обшивка пока будет OSB, потом по ней будет финишная, пока не решил какая.
    На стены зачем 18? Это много, мне кажется. А пол получается в 2 слоя для унификации материалов. А в чем преимущество ФСФ - там клея меньше?)
    Про заняться понял.
    Вот я и не решил как — стоит ли париться контуром, если зимой я там не живу.
  12. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Существует мнение, что фанера прочней осп одинаковой толщины. Но в наше время такую фанеру халтурную делают, что даже и не знаю. :close: А осп все же более влагостойкая.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну не хватает жесткости 12 мм ОСБ для пола! Сколько можно на одни и те же грабли наступать? Вы хоть 5 слоёв положите, они всё равно почти как один работать будут. Рессору видели? Аналогию представили?
    На стены можно вообще 9 мм. На пол 18.
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Не совсем так. Я лично помогал монтировать пол в 2 слоя и потом по нему ходил и там ничего не гуляет. Но это я не себе делал. Себе мне не влом в один слой и 18 сделать.
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    При шаге половых лаг 600 мм толщина пола из плитного материала (ОСП или фанера) должна быть от 18 мм и выше. Вполне хорошо пройдет толщина 22 мм. Два слоя 12+12 не дадут хорошего результата. Эти два слоя нужно скреплять на клею и саморезах, иначе есть прямой шанс получить скрип в полу. Но может быть вы любитель сапогов со скрипом? ;) На крышу достаточно ОСП 12 мм, а может и 10 мм пройдет. Зависит от шага стропил и наклона кровли.
