1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Lanikin, я как все, нормальный ;) Крыша уклон 12 градусов, односкатная.
    На пол положу тогда 18 или 22.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И здесь вклинивается хор: "Ааааа-лилуя, ааааа-лилуя" :)]
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Dan! la, зря вы, я хоть и не спец, но понимаю, когда мне говорят.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Viperia, да не, не обижайтесь, эт я к слову :aga:
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Dan! la, все нормально ;)
    У меня еще вопрос. Если закрывать пол 6*5,15 осб 2,5*1,25 получается по краям отступ 7,5 см, это без учета зазоров между листами. Реально будет чуть меньше. Зато раскрой получается неплохой. Чем эти отступы закрыть? Тупо полоски из OSB положить и все? Подгонять помещение под лист OSB не хочется, так как получится помещение меньше или больше (не влезет в огород).
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Viperia, если по краям (на обвязке), то доложите обрезками. Всё равно потом лежнем закроется, когда стенку будете ставить.
  7. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Dan! la, фото приложил. Да, на обвязке.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т. е. лаги будете делать вровень с обвязкой? Не понравился вариант с неразрывным контуром утепления?
  9. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Dan! la, почему не понравился? А оно нужно? Из минусов это время на устройство двух полов, + дополнительное укрепление между лагами (опять таки время и материал), чтобы было куда крепить черновой пол. А из плюсов? Зимой я все равно в нем жить не буду. Разве что смогу сравнять профиль стеклопакета и входной двери с полом внутри помещения…
  10. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А OSB ведь в шахматном порядке укладывают
  11. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Если в один слой будет — то как на рисунке. В два — следующий слой пойдет со смещением. Можно поперек сделать.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Поперек - бессмысленный выежон. Да в общем-то и два слоя для такого домика, как у Viperia, тоже.
  13. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Dan! la, почему выпендреж? Цель одна, чтобы не прогибалось и стоит ли экономить на этом, чтобы потом вскрывать и развлекаться? тем более, что платформа будет закрыта, и вскрытие ее это проблема. В перспективе я планирую забыть про основной дом и жить тут)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да в том-то всё и дело, что два или три слоя не дает прироста прочности в два и три раза соответственно.
    Впрочем, я об этом вам уже писал. Да и ещё 999 человек тут :)]
    Хоть вы не повторяйте моих ошибок, от которых я вас уберечь пытаюсь! :)]
  15. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Dan! la, я вас понял, поверьте, но мне бы хотелось избежать именно прогиба. 18 точно хватит или надо 22? Как думаете?
