Петуния - 5
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем frosik, 22.02.12.
  1. НатАлекс
    НатАлекс
    НатАлекс
    Что творится в моих плошках с посевами, вы не представляете! Соль выступила по всей поверхности, это ужасно. Думаю, это не есть хорошо, но надеюсь, мои петунии смогут справиться. Им всего-то неделька. Что посоветуете, девочки?
    Посмотрела получше, это не соль, а как будто мимозы желтые шарики с пыльцой, что это? как повлияет?
  2. НатАлекс
    НатАлекс
    НатАлекс
    Сначала был белый налет и на поверхности через лупу я наблюдала кристаллики прозрачные (думаю-соли), а затем они пожелтели. Ох, вечно у меня без проблем не бывает петуния.
  3. Tanysha
    Tanysha
    Tanysha
    Брянск
    НатАлекс, это перлит один из компонентов грунта для петуний.
  4. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    По длинне ориентируйтесь на длинну стены террассы, 40 см смотрится слишком мелко, более метра - тяжелые мне кажется, я хотела купить на 60 см, а купила на 50 - очень симпатичные попались. Если надо, могу измерить настоящие петуневые ящики (те, что писала - дорогущие), на балконе стоят.
  5. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Фото мелкое, точно не понять, но если уверены, что это налет от жесткой воды (у нас вода ужасная, все цветочные горшки покрыты этой "мимозой") то в принципе ничего страшного, Оля-Лобелия говорила, что петуния от него не страдает, только мы, на это безобразие глядючи:)] Может мне просто показалось, но вроде при поливе через поддон налет этот чуть меньше проступает, ну и воду, конечно же, отстаивать лучше подольше. А вообще чего только в плошках не вырастет, заодно с цветами, у меня вон какой-то мох вырос, интересный такой, я бы даже сказала красивый..всерьез думаю его отсадить, и выращивать отдельно:|:
    У меня оперы и рамблины посеянные в один день выглядят практически одинаково, но им всего месяц, как дальше будут не знаю, Опера вроде плети длиннее наращивает. Вот, вспомнила, Оля их сравнивала, с фотками:) https://www.forumhouse.ru/threads/78666/page-7#post-2889401
    "Споры ведутся по сей день...":aga: 100% гарантии нет, но, например, Лариса-frosik, писала, что сеет свои семена с петунии серии Браво и они ничем не уступают родителям (если не ошибаюсь). Я пару лет назад, по не знанию, посеяла семена собранные с фриллитунии, в итоге получила миленькие кустики, низкие с довольно крупными цветками, но без всяких оборочек. Повторно посеять семена не удалось :(их было очень мало и то ли не вызревшую коробочку сорвала, то ли влажная от росы она была, в общем видимо я их не досушила и положила в коробку где они благополучно сгнили, весной меня ждал крайне вонючий "сюрприз", вместо семян.
  6. НатАлекс
    НатАлекс
    НатАлекс
    Это появилось после того, как "пропотела" земля под пленкой на солнце. Сначала был белым налет, затем пожелтел, а дотронешься - он пыльный.
  7. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Дина - 46 см, ширина 22,5 см, высота - 23 см. Размеры внутрение, кроме высоты (у меня горшок полный земли). К низу идет заужение.
    Замерила обычные ящики, купленные вчера: длина - 47см, ширина - 16,5 см, высота - 15 см. Все размеры внутренние.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Тему классификации проштудировала, отсюда собственно и вопрос возник. На Олиной фотке https://www.forumhouse.ru/attachments/501378/ возраст Оперы больше 2-х месяцев. У меня Рамблины через два месяца от посева уже имеют гораздо более пышные кусты, с плетями см по 30-40 точно. Поэтому сеять их собираюсь в конце марта. А Оперу получается лучше пораньше?
  9. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Обязательно. После всходов постепенно снимать. Я первый -второй день приоткрываю, на третий снимаю укрытие полностью. Мне нравится, петунькам тоже. Но у меня нет жары в квартире, форточка постоянно открыта, но рассада не на подоконнике, а на стеллаже рядом.
  10. Британка
    Британка
    Британка
    Грунт подойдет обычный. Я открываю сразу, как только проклюнется, без проветриваний. Без плясок с бубнами. :aga:
  11. skissa
    skissa
    skissa
    А еще проще контейнер поставить в пакет, и просто его выворачивать наизнанку. :victory:
  12. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Перец, на самом деле не так все грустно если посмотреть с другой стороны,
    выращивая кустовые петунии мы отрабатываем навык ухода за ампелями, которые обязательно
    за кустовыми грандифлорами. ;)
    Выращивала Пубав F1, Береника, Мамбо. Что получилось в результате выращивания (и не только моего) можно увидеть в "Классификации петуний"
    Света, я таблетки при посеве не использую, но если бы сеяла, то сеточку бы снимала. Корни внутри таблетки развиваются в более комфортных грунтовых условиях, густо набивая ее. Не имея возможности развернуться в полную мощь, они уже не сремятся выбраться из этого клубка. Для петунии и нас эти корни уже практически потеряны, в дело вступают корни на периферии (этот момент часто можно наблюдать при посадке, когда мы сажаем целый горшочек: осенью клубок корней горшочка очень хорошо виден) комок корней рекомендуют разрывать, давая свободу всем корешкам наросшим за рассадный период.
    Немного по другому обстоит дело с черенками. Дело в том, что корни у черенков появляются неравномерно, а при снятии сеточки они практически неизбежно повреждаются, черенок реагирует на это повреждение более болезненно.(практически мы опять укореняем укорененный черенок. Петуния в таблетки уже изначально с корнями :), и некоторое повреждение часто стимулирует рост новых корней.
    на фото1— Мамбо.
    фото2— Пуваб, грандифлора
    фото3— Береника, мультифлора
    https://www.forumhouse.ru/threads/78666/page-6#post-2262805
    https://www.forumhouse.ru/threads/139470/page-54#post-3640722
  13. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Алла, здесь смотря для какого эффекта. В квадратных получится — шапка, в узких— короткий ампель, (но во втором случае, вероятность получения развалившегося куста— 100%)
  14. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Хороший, вопрос. Дело в том что бактериям Байкала все равно что есть("кушать"), они не выбирают какую органику им перерабатывать, а делают они это очень быстро. Посадив петунию в пролитую Байкалом землю с большой уверенностью можно сказать, что поврежденные корешки будут "съедены", развитие отодвигается. Собственно в этом суть бактериального препарата "Байкал", который и создан для ускоренного компостирования и увеличения гумусной составляющей грунта. Производителями специально оговорен этот момент.
  15. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Наталя, мне показалось что они идут на равных, ну может Опера на первых порах немного дольше раскачивается (а может это чисто индивидуальное выращивание) В прошлом году сеяла "Оперу" 20 марта. На фото— ее первый фотогеничный размер:aga: (20 июня). в майской рассаде была аккуратна, плетями не доставала и занимала 0,5 литр стаканчик.
