Петуния - 5
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем frosik, 22.02.12.
  1. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Сегодня продырявив сотню стаканчиков для кустовых всерьез задумалась над покупкой кучи горшочков разноколиберных... Всё от количества зависит, я всего по много сажаю, поэтому у тары много надо, а если речь о нескольких десятков растений, то можно и подручными средствами обойтись:) Я горшочки покупаю потому, что они могут служить много-много лет, помыл их, в стопочку составил и храни на балконе до весны, а главное ни резать, ни дырявить ничего не надо:)
    А ещё экологично как-то:|:, не надо каждую весну выбрасывать кучу пластикового мусора, у нас же не перерабатывают его, на свалки свозят и жгут...
  2. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Дырявить пластиковые стаканчики очень просто: я сразу 12 штук (сколько в пачке есть) дырявлю раскаленной на огне вязальной спицей.
  3. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Я люблю поливать через поддон, т. е. ставлю в поддоны на столе по несколько стаканчиков (сколько уместится), когда земля сильно пересохла промочить ком бывает сложновато, а так они стоят и "пьют" из поддона сколько надо, если всю воду впитали доливаю ещё, если больше не впитывают, убираю стаканчики на место, а в поддон ставлю новые и т. д.
  4. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Машунь, я делаю спицей, как Эва, несколько дырок у дне. И как ты, поливаю с поддона. Так вот, скажу только тебе и по-секрету, что отсутствие дырок сбоку стаканчика совершенно не мешает подобному поливу. Через дырочки в дне влага распрекрасно поглощается! Так что нет нужды, на мой взгляд, лишний раз заюхивать вонь от расплавленного полипропилена ;)
  5. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Сбоку дырочки делаются для того, чтобы на дне стаканчика скапливалось небольшое количество воды для подпитки растюхи, таким образом их реже приходиться поливать. При этом в дне дырки не делают, а боковые располагают примерно в 0,5см от дна. Получается как поддончик с водой.
  6. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    А я больше не дырявлю стаканчики:|:, делаю несколько узких прорезей по краю (ребро дна и стенки), земля не высыпается, вода стекает или наоборот поступает.
  7. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Девчат, никакое удобство дырявливания стаканчиков не отвратит меня от использования рассадных горшочков по одной простой причине - стаканчики падучие :no:
    Купила еще три петунии, как всегда избыток информации. "Petunia pendula" и всё на этом, хорошо, что хоть только первым словом не ограничились :aga:
    Синяя бархатная (нормальный синий петуниевый, т. е. фиолетовенький) и темно-пурпурная бархатная (она еще не расцвела), и с прожилками, обычная, но мне понравилась форма цветка.
  8. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Ну места столько же (7х7х8), а вот грунта в них влезает больше :super: Хотя такие (8х8х6), как на фото, я использую редко, только для монстроподобных, а-ля WW Purple или TW Silver, вместо 5 или 7 см. Стандартный горшочек у меня 9х9х10 для предфинишной перевалки.
  9. Ирина_25
    Ирина_25
    Жду весну
    Ирина_25
    Жду весну
    Саратов
    Я использую квадратные 500 мл контейнеры
    у нас они стоят 160 р =100 штук. Крышечки использую для поддонов
  10. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Variant11, здравствуйте:) ! Пока я могу судить только по заявленному огромному размеру, поэтому попробую посадить Джоконду в объем не менее 8 литров на одну (свою смесь из двух посажу в 15 литр ведро).
  11. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Алла, часто в одной серии петунии развиваются по разному (пример Тайфун, Оперы минитунии) и их развитие (в плоскости или вверх) от объема стаканчика ну никак не сказывается. что заложено в генах то и вырастет.
  12. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    ФрауДе, Существует зависимость интенсивности освещения от температуры: чем выше температура тем больше необходимость в хорошем освещении, чем ниже температура, тем освещенность может быть ниже. Интенсивность освещения можно можно регулировать поднимая полку с петуниями к лампе или опуская. Сказать вытягиваются петунии или нет можно зная выращиваемый сорт. Листочки с вытянутыми черенками даже при хорошей освещенности имеют простые мультифлоры, лучше судить по вытягивают точки роста: если у неприщипнутых петуний она вытянута, значит следует изменить одну из составляющих роста (температуру или свет).
  13. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Прикупила семена от Биотехники. Не пойму эти сорта в смеси каким образом? Что мультигранулы не написано. Как же их потом смешать, если не знаешь какой цвет? И, смешав Торнадо и Рамблин, не забьет что-то одно или они по "силе" одинаковые? Или дождаться цветения, а потом миксовать? Чо то я в задумчивости. :faq:
  14. Variant11
    Variant11
    Variant11
    Лобелия, большое спасибо за ответ! У меня есть вазоны на 14 литров, низкие - 15 см. высотой и 40 см в диаметре, расплющенные такие, сама бы не купила - подарили 5 штук. Вот подойдут ли они для таких петуний как Джоконда, Марко Поло и Торнадо парпл?
  15. Британка
    Британка
    Британка
    По поводу Торнадо и Рамблинов уже неоднократно обсуждали. Торнадо забьет все, что с ним будет рядом. Смесь так и сажают "как повезет". Но я бы дождалась первого цветения. Если хотите желаемого сочетания.
    Пока писала, а Вы фотографию вставили. Такие смеси не сеяла, но они вроде там как то отличаются. То ли цветом гранулы, то ли одни гранулированы, а другие нет.
