Петуния - 5
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем frosik, 22.02.12.
  1. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Не бывает реально синей петунии:( Только на фотографиях:)]
  2. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Я это делаю с помощью кончика маникюрных ножниц, заодно и обрезаю спутавшиеся корни: часто корни опутывают дно стаканчика - вот их я немного и укорачиваю
  3. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Свет, любые железосодержащие помогут. Можешь и сульфатом магния попробовать обработать. Хлороз разный бывает.
  4. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Я уже обнаглела, и железом (на всякий случай) начинаю обрабатывать едва появившиеся всходы. Правда доза у меня мизерная, но всё равно добавляю немного - легче предотвратить, чем бороться
  5. Mariinka
    Mariinka
    Mariinka
    Не поясните? Я всегда думала что хлороз это нехватка железа, а какой ещё может буть у петунии :faq:
  6. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Воспользуюсь информацией из сети :|:
    есть несколько причин хлорозного пожелтения:
    1. нарушение температурного режима
    в этом случае на листочках и стеблях появляется загар фиолетовый, а потом пожелтение.
    Можно опрыскать любым аммонийным удобрением в соответствующей дозе. Именно опрыскать. Если вы не столичный житель и у вас проблемы с растворимыми аммонийными удобрениями, возьмите нашатырь. 1 мл на 5 л воды и по листу. Ну и ликвидировать причину.
    2. паутинный клещ.
    Как это ни странно, но даже опытные цветоводы забывают о том, что клещ легко селится на петуниях и происходит массовое поражение рассады, которое выглядит как хлороз. Если вы выращиваете рассаду дома, где есть цветы, вероятность заражения клещом высока. Как правило, такой хлороз плохо лечиться препаратами железа.
    3. дефицит железа или истинный хлороз
    Помните, что петунии (особенно сурфинии) и калибрахоа чувствительны к недостатку железа. Особенно при выращивании их в кашпо! А недостаток железа не означает, что его не хватает в почве, просто петуния оказывается неспособной его усвоить именно из грунта. Это случается в щелочной почве. Еще раз обращаю ваше внимание, именно из-за защелачивания почвы появляется истинный хлороз. Я не знаю откуда по форумам ходит миф о хлорозе и кислой почве - явно не из учебников ботаники.
    Здесь необходим комплексный подход. Вода из крана никогда не имеет кислой реакции (у нас еще и жесткая - усиление хлороза), значит вы либо садите растение в кислый грунт, либо регулярно подкисляете воду для полива. Я стараюсь выбирать удобрения, имеющие кислую реакцию. Ваше удобрения либо должны включать железо, либо полив специализированными удобрениями с профилактической целью. При малейших признаках дефицита железа - полив спецудобрениями.
    Хлороз у петуний появляется вследствие недостатка железа, которое перестает усваиваться при увеличении рН выше 6,3, то есть в щелочную сторону (не будем лезть в разницу между жесткостью и щелочностью ). Но добавив доломитки, вы таки увеличите рН, тем самым поспособствуете появлению хлороза.
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Помню про него писали что-то типа "и я наступила на грабли под названием "Снежный шар":) Если он вам дорог, то срезайте макушку (они длинные, можно и укоренить при желании..), тогда есть шанс что он начнет хоть немного куститься. но если я правильно понимаю, то это самая обычная петуния, у неё высота порядка 50см, так что голенастость для неё скорее норма:(
    https://www.forumhouse.ru/threads/144023/page-14#post-3721885 Вот тут табличка есть, со всякими хлорозами:)
  8. Шерёма
    Шерёма
    Шерёма
    Нижний Новгород
    Он мне дорог не как сорт (сажаю впервые и своего мнения нет), а как уже живое. Выбросить точно рука не поднимется. А куда его лучше примостить: в ОГ или вазон? Судя по его виду разваливаться будет, так может компаньона к нему подсадить?
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Я его не сажала, вроде для вазона он простоват, я бы его к забору пристроила, ну или куда-нибудь не на передний план. Стричь таких простушек и получать приличные кусты у меня не вышло, они все-равно растут высоченными и слабо кустятся. У меня была клумбочка из собранных семян, самых обычных, смотрелась вполне сносно, до конца июля уж точно, но там было очень густо насажено таких вот долговязых "палок". В принципе, я тогда же давала рассаду знакомой на даче (ящик целый посеяла и не пикировала, там штук 300 их выросло) пару пучков выковорила из ящика и отнесла, она рассадила их, а где-то в августе я к ней зашла и увидела очень приличную полянку с белыми цветочками, росли на открытом солнце, без удобрений и стрижек:) Так что пробуйте, может у вас вполне красивые кустики вырастут в итоге:)
    А вы её как выращивали, сразу в большой объем сеяли или пикировали из общей емкости? Слабое развитие корневой может быть либо из-за состава почвы, либо из-за сильного уплотнения её. Попробуйте прищипнуть кончик (пару мм будет достаточно) и посадить в свежий грунт, через неделю будет понятно всё.
  10. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Добавлю, что есть еще и магниевый хлороз. А также инфекционный хлороз, который никакими микроэлементами понятно, не лечится.
  11. natali359
    natali359
    natali359
    Подскажите, пожалуйста, петунии очень быстро растут, может их не кормить, чтобы не очень росли, весна задерживается. Или кормление им все таки необходимо?
  12. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    На мой взгляд у нас погода соответствует марту, есть и плюсовые и минусовые температуры, мне кажется подкармливать нужно, в меру, они растут и им нужно питание, да и тепло может придти внезапно, и еще, не сочтите за поучения, не сажайте рано, ведь петунии действительно быстро растут
  13. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Кормление им помогает преодалевать неблагоприятные условия произрастания - сухость воздуха, отсутствие солнечного света, высокие температуры.
  14. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Года 2 назад сеяла " Снежный шар", за неимением лучших сортов, прищипывала, стал куститься, но было по несколько цветков на концах побега, может зависит чьи семена, у меня были Укр. семена, дешевые и семян множество, как из них может быть что-то впечатляющее, семян осталось много. но больше не сею.
  15. AnnaK
    AnnaK
    AnnaK
    Saint-Petersburg
    Вот и у меня случайно затесался этот Снежный Шар. Один в один, как вашем на фото. Посеяла несколько семян, хорошо, что всего пару взошло. Я его уже прищипнула, так как поняла, что он дворняга. Ни формы, ни кустика, по сравнению с остальными красотками. Выкидывать конечно эту парочку уже не буду, а посажу в ОГ в клумбу перед парадной. Все равно будет расти палкой и куста я не добьюсь. По своей форме на сегодняшний день, Снежный Шар напомнил мне прошлогоднюю Лавину "Синяя Звезда". Та тоже такая же в рассаде была: вытянутая и заваливалась.
