Петуния - 5
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем frosik, 22.02.12.
  1. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Я не специалист, но думаю ничего ужасного в этом нет... У ампелей довольно гибкие плети, они под тяжестью своего веса провисают и, по моему, нет особой разницы какой именно побег клонится:) К примеру парпл вельвет, о котором уже столько говорилось:)] в рассаде почти сразу рос с длинным центральным побегом и все они свешивались на один бок, стремно смотрелся, короче. Думаю это из-за типа побегов они у него достаточно тонкие и гибкие, он над вазоном (баком) практически не возвышался, сантиметров на 15-20 и то за счет цветков, т. е. если цветы убрать там высота примерно 10см получится. А если посмотреть на фото Сильверов и Черри видно, что они прилично возвышаются, на фото посадок грунт даже не понятно просто они в земле или в приподнятой клумбе, огромная, шикарная шапища цветов.
  2. Ольга 57
    Ольга 57
    Ольга 57
    Вот мой Сильвер, девочки, не бросайтесь в меня тапками:|: Какой то бледненький, неказистый:|:
    И суперкаскадная розовая, очень насыщенный цвет а кустишко небольшой, хотя сеялись с Сильвером в один день 30.01
  3. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Смущает не то, что центр высокий, а что боковых побегов не видать... Ну а сравнивать суперкаскад с Сильвером это как..даже не знаю, как обычную кустовую с рамблином, например:)) Один куст суперкаскада никогда не заполнит того пространства, которое с легкостью освоит Сильвер уже к июлю)
    Не стоит ориентироваться на цвет и размер первых распустившихся цветов, в условиях улицы, на летнем солнце, они совсем другие будут;) Ещё первые цветы, распустившиеся в доме, могут быть вывернуты наружу, особенно крупные цветки, потом это пройдет, на улице, на солнышке)
  4. моля
    моля
    моля
    Стерлитамак
    Что с моими растюхами? Хлороз? А от корневина такого быть не может? Обработатьферовитом?
  5. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Моля, хлороз:(, я думаю что в рекомендованной концентрации он вряд ли повлиял на изменение pH. Если грунт влажный, после недавнего полива, попробуйте опрыскать Феровитом, а уже в дальнейшем при поливе им можно и поливать.
  6. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Ну если это стаканчик 200 гр, то еще долго не видать будет. Если 0,5 л, то я бы макушку прищипнула, там видно, что боковушки наметились. Тем более бутоны раскрывает, все силы на них.
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    У меня тут вопрос возник, как высаживать комбинированные ампели из горшков? С одним кустом понятно, пальцы сквозь побеги, но когда их два и объем предфинишный 1,5 литра (13Х13см) там просто копна зелени, через месяц чего будет вообще не представляю:faq: Главное теперь, уже после пересадки в горшки, сижу и думаю, что "стаканище" из газеты лучше бы подошел, разрезал его и сажай, а как уже посаженное выковыривать буду...
  8. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Маш, мне кажется - чуть подсушить, они и сами выскочат из горшка:victory:
  9. Taneshka
    Taneshka
    Таня
    Taneshka
    Таня
    Я бы тоже подсушила немного, подлезла бы ладшокой к земле, куст между большим пальцем и остальными, затем перевернула бы, немного постучать, и - дело сделано. :)] Правда, потом, ком перед посадкой нужно будет промочить, но это по-прощё.
  10. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Не, я своим петунькам не разрешаю в одну палку расти:no:, на начальной стадии, как только можно было ухватиться, выщипала аккуратно серединку (у всех), сразу боковые откуда-то из под низа полезли в большом количестве, получились пышные лепёшки:aga:, у некоторых эти множественные побеги подняли головы, это я так понимаю кустовушки, а у других торчат в стороны- это ампели.
  11. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Светлана, я в основном девочкам семена раздала, мне хватит и черенков, правда оставила себе 5 семушек, посеяла- из них только взошел один и тот загнулся, так что буду следить как они развиваются у девочек.
  12. Тамара Берез
    Тамара Берез
    Тамара Берез
    Тамбов
    Маша, есть такой садовый инструмент - вилка, похож на маленькие вилы. Я втыкаю эту вилку между растением и стенкой горшка (повреждение корневой при этом совершенно незначительное) и вынимаю петунию с комом земли, он ведь плотно опутан корнями. Очень легко. Пересаживала таким образом экземпляры по полметра диаметром. :victory:
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    О, вилки у меня нет, надо приобрести! Спасибо за совет:)
    Ещё такой вопрос, как долго можно кустовые не расставлять, на фотографиях из теплиц кажется что они очень плотно растут. У меня на одной полке уже листики за пределы стаканчиков повылазили, на соседей укладываются...Может можно их ещё неделю, а то и дольше, оставить так, или надо срочно выискивать место и расставлять? В прошлом году расставляла в это время, но они на окне просто росли, маленьким начинало не хватать света и они тянулись, а тут вроде подсветка сверху, может не будут тянутся?
  14. gerda
    gerda
    gerda
    Кузьминки
    Не рассаживать можно долго, но только при пересадке корни превращаются в один сплошной плотно-переплетённый ком, что не есть здорово для дальнейшего развития петунии, хотя она и живучая. В общем, приходится искать золотую середину по срокам
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Да нет, она у меня уже распикированная по отдельным стаканам, вопрос именно в расстоянии между стаканами, сейчас они вплотную стоят, меня это устраивает, место экономится:aga:Вот фото, может так понятнее вопрос будет.
