Петуния - 5
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем frosik, 22.02.12.
  1. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Простите, цитата не показывает, куда ведет вопрос. Модераторы поправят.
    Если Вас интересует самодельный хелат железа... нажмите на синюю ссылочку.
    Петуния
  2. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Я обычно в начале июня высаживаю, но последние годы уже с середины мая не бывает минусовой температуры, если есть возможность чем прикрыть, то можно высаживать. Я не рискую.
  3. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Мышаня, вообще, злоупотреблять ничем не надо:). Кислый полив действенен по визуальным показаниям (при котором проявляется тот же самый железистый хлороз) и показаниям рH- метра и означает, что рH (7-8) почвенного раствора сдвинут в щелочную сторону. В кислой почве основные элементы питания усваиваются плохо и при дальнейшем понижении не усваиваются совсем.
  4. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Расцвела сегодня Джоконда оранжевая :(. Обыкновенный красный цвет. Ничего общего с оранжевым цветом нет. Кругом обман. У кого нибудь расцвела оранжевая? А Марко Поло голубая вообще не развивается. Выросла 15 см и уже с месяц стоит в одной поре.
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    У меня сегодня МП голубая расцвела, голубым и не пахнет, цвет точь в точь как у Ноу Блю и размер цветка такой же, но вот сами кустики просто загляденье компактные, листики крупные и паучатся в разные стороны. Завтра похоже Джоконда белая расцветет, а ведь сеяла 1 марта, шустрые такие!
  6. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Вот моя белая, вытаскивать с полки неудобно было, так что так сфотографировала, на втором фото видно насколько тонкие плети, в сравнении с краем горшка. У рамблинов, к примеру, плети толще раза в три, даже у шоков они потолще.
    Я для себя сделал вывод, что оперу раньше всего сеять надо, очень не спешное развитие у неё.
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Вообще это странно, в 18:00 солнце не должно уже обжигать, тем более через стекло. Попробуйте во-первых ставить хорошо политую рассаду (не залитую, а просто с вечера, к примеру, полейте, чтобы днем ком земли был хорошо увлажнен), и пробуйте ставить один-два кустика, смотрите за состоянием. Если просто нижние листья слегка опустятся, то не страшно, а вот если вся вянуть начнет, то убирайте и опрыскивайте водой комнатной температуры. Можно пробовать и вариант с тюлью, т. е стекло завесить, чтобы свет получился рассеянным. Ещё рассада может вянуть на солнце если корням не хватает уже места, у меня один из признаков того, что пора пересаживать в больший объем, это если накануне политая петуния днем начинает вянуть на солнце.
    Да я в принципе и сею её с расчетом высадить хорошо подросшее растение, чтобы декоративность быстрее получить:|:
    Я там не написала, сеяла то я её 1 февраля, с рамблинов того же возраста уже и бутоны и цветы обрывала, а эта пока и не думает о цветении:aga:
  8. Муравьёва
    Муравьёва
    Муравьёва
    Уфа, Башкирия
    Да у оперы действительно плети тонкие, но гибкие. Сперва набирает массу потом только цветёт. Я оперу стригла в июне, т. к. верхушка была с проплешинами, после стижки стала пышнее, а её не стриженная сестра так до конца сезона с проплешинами и сидела. IMAG0088.jpg IMAG0715.jpg Фото850.jpg Фото854.jpg
  9. Галлина
    Галлина
    Галлина
    Украина
    Так листики не вянут совсем, они на кончиках как бы белеют, желтеют. Сначала думала хлороз начинается, обработала хелатом железа, не помогло, а потом стала наблюдать именно на те которые попадает солнца и белеют, с другой стороны кустик с прекрасной зеленой листвой.
  10. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Галлина, Вам нужно отрегулировать полив, подкормки и температуру. Пекутся бледные листочки у петуний выращенные при высокой температуре. Образовать хлорофилл поможет опрыскивание магнием. У вновь пересаженных петуний могут опускаться листочки до момента полного восстановления корневой системы.
    Да Эва, на махровых петуний хорошо сказывается формирование. Для равномерного развития боковых побегов нужно просто прищипнуть верхушку центрального стебля. У петунии с боковым побегом провести формирующую обрезку лучше на одном уровне.
    На фото — Соната (июнь).
  11. Галлина
    Галлина
    Галлина
    Украина
    Поливаю через поддон т. е. с низу перелива точно нет, температура 15-18 градусов, пересадила в 0,500 неделю назад, удобряю мастером для рассады 20-13-13+MgO и плантофолом по листу 30-10-10 тоже для рассады, чередую неделю, тем, неделю другим. Спасибо за совет, наверно обработаю еще магнием или они у меня загнутся на улице.
    Отредактировано. При цитировании просьба следить, чтобы /quote в квардратных скобках оставалось в конце цитаты, а не Вашего сообщения.
  12. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    Извиняюсь, что вмешиваюсь... Галина, в подкормках перебор по азоту.
  13. Галлина
    Галлина
    Галлина
    Украина
    Девочки спасибо, с магнием разобралась он таки присутствует в мастере, буду половинить дозировку удобрений.
  14. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Вам же Наташа ответила, что перебор у вас с азотом. Хоть заполовиньте, результат такой же будет. Переходите на универсальное, где NPK 18-18-18. Иначе листья так и останутся у Вас нежными и истонченными.
  15. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Плох как перелив так и недолив, большая масса и испаряет больше. Я бы оставила только Мастер "Для рассады":).
