1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Каркасный дом-баня с печью-камином
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SergeyZet, 23.02.12.
  1. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Продолжение по кровле
    Крепили керамопласт через волну, в трех точках по длине. Уже потом прочитали инструкцию, оказалось что почти правильно. При креплении сын сначала сильно прижимал лист, до его видимой деформации, чтобы лист «сел», потом ослаблял шуруп и окончательно притягивал только до уплотнения пистона. Задача была обеспечить герметизацию шурупа, не допуская деформации самого листа.
    Так выглядел наш сарайчик после окончания монтажа крыши.
    Уроки и косяки по кровле
    1. Нужно внимательно смотреть по коньку, повыше поднимать лист и следить чтобы не уходил от линии. У нас верхний край на последнем (четвертом) листе уехал на пару сантиметров вниз, два последних листа переставили, поправили ситуацию.
    2. Зря отпиливали 7 см от листов с одной стороны. И так нормально лежит, не такой уж большой свес, материал достаточно прочный, снег должен выдержать, даже если он и задержится.
    3. Самый обидный (не большой, а именно обидный) косяк. Обрешетку ровняли по передней стороне, соответственно с нее начали укладывать листы. На задней стороне уж как получилось, так получилось, будем подравнивать. НО! Стыки листов получилось, что видны. Не то что очень заметно, но не аккуратненько. Тем более, везде написано, что надо начинать укладку так, чтобы эти стыки видны не были. Баню будем делать тпо другому. Сначала выровняем обрешетку по задней стороне, начнем укладывать кровлю тоже с дальнего края, потом уже будем обрезать доски в нужный размер на лицевой стороне.
    4. На стыках листов, хоть они и были предварительно просверлены, я не уверен, что мы везде попали дырочка в дырочку. Хорошо бы иметь два шуруповерта, один под «засверлить», второй под «закрутить», чтобы не тратить время и не переставлять сверло на отвертку.
    5. Не купили сразу (продавец и не предложил) коньковые элементы. Теперь в раздумьях. Толи ехать за ними, то ли сделать аккуратненький конек из двух ровных досок, сбитых уголком, и подложив под них рубероид.
  2. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Монтаж ОСБ
    Вот тут мало есть что сказать, настолько все просто. Шурупы взяли 35 мм, меньше точно не надо, насчет побольше не уверен. Шаг шурупов около 30 см. Крепим лист по углам, короткую сторону делим на глазок шурупом пополам, получившуюся половину тоже на глазок пополам. С длинной примерно также.
    Трещетку выставляли экспериментальным путем, иногда шуруп хорошо вставал, иногда «передавливал» ОСП. Я так понял, зависит от неоднородности плиты. Устанавливали вдвоем, при помощи одного гвоздя. На 5-7 мм выше низа основания вбивался гвоздь, на него ставился один угол листа, положение листа регулировалось, он наживлялся в паре точек, потом крепился окончательно. Зазор 5-7 мм нужен, чтобы влага, оказавшаяся на рубероиде фундамента, не воздействовал на ОСП. Крепить лист старались от середины к краям и вниз, как бы разглаживая его, чтобы не появлялись ненужные «волны» под шурупами.
    Получилось как-то так, осталось установить дверь, сделать ступеньки, зашить фронтоны, ... Да уж, пока еще всего много получается. Будем работать в этом направлении...
    Косяков не выявлено, уроков не излечено :)
    Не, один урок был. Как вы понимаете, два листа ОСП (или все-таки ОСБ, будь она неладна?) дают 2500 мм. А длина сарая выбрана 2700, чтобы внутри умещалсяя длинномер длиной 2500 и больше. По расчетам, углы должны были закрываться доской 25х100, но где-то в расчетах произошел сбой Короче, ширины доски 100 мм пожалуй не хватит, чтобы надежно закрыть угол. Придется ставить 150-ю, или искать доску 120-130 мм шириной. Но это мелочи, на прочность не влияет, только одна сплошная эстетика.
    Второй урок. Мы как-то быстренько выбрали такой весёленький цвет крыши (зеленый-синий), а теперь вот нет понимания, какую цветовую гамму дать сараю и (вы же помните!) бане тоже. Ведь строения, ясен пень, должны получиться в одном стиле. Ломаю голову уже неделю, стройка практически остановилась. Закрывать стыки и углы хочу уже с предварительно покрашенными стенами и предварительно покрашенными досками. На зашивку фронтона есть обрезки вагонки, их тоже целесообразно покрасить, а потом прибивать. Ну и всякие ветровые и прочие дощечки тоже хорошо бы сначала покрасить.
    Просьба к форумчанам, посоветуйте цветовую гамму этого сарайчика и будущей бани. Классическая схема «желтые стены и темно-коричневая расшивка» с такой крышей как-то вроде не гармонирует. Что делать?
    На этом пока все, продолжение будет немного позже.
    Говорю спасибо всем, кто это дочитал, и заранее благодарен тем, кто поделиться своим мнением, покритикует или задаст уточняющий вопрос.
    Буду рад и всегда готов :pioner: ответить.
    P. S. Уважаемые модераторы, если к теме бани это всё не очень относится, то прошу прощения. Пожалуйста, перенесите то, что нужно, куда следует
  3. missmari
    missmari
    missmari
    Спасибо за столь толковое ракрытие мысли, нам предстоит тоже самое и ваши уроки послужат нам думаю хорошую службу, жд ем продолжения, удачи вам;)
  4. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Missmari, спасибо за отзыв. Работы не останавливаются, так что продолжение будет! Уже руки чешутся за баню взяться. Но пока ставим столбики для забора. Без забора как-то не уютно.
    А еще сын между делом взял садовый бур и стал бурить песок в яме, из которой прямо на участке брали песок для фундамента. И добурил до воды. (2 метра от поверхности, меньше метра от дна нашего "карьера") Теперь будем как-то организовывать временный экспресс-колодец. Если получится, будет не только забор, но и вода на участке!
  5. missmari
    missmari
    missmari
    Повезло вам с грунтом, а у нас сплошная синяя глина так что все фундаменты для нас проблематичны:(но под баню и туалет хотим также как у вас, как думаете попрет?
  6. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Лучше подождать, пока специалисты и практики ответят. На мой неискушенный взгляд, должно прокатить. Копать на метр с небольшим, засыпать песком-гравием, сверху бетонировать платформочку и столбик.
    Чтобы меньше копать, я бы яму теперь делал не 800 на 800, а 600 на 600. И столбик 300 на 300, высотой 400+ (цокольные панели "под камень" как раз высоту около 40 сантиметров).
    Если есть разность уровней, то сделал бы подсыпку землей вокруг тумбы, не тянул бы вверх высокий столбик. Ибо завалится.
    Но это так, общие рассуждения. Если говорить детально, то, конечно, нужно специалистов ждать.
    P. S. Под туалет типа "скворечник", на мой взгляд, и 4-х кирпичей хватит. Только положить их на песок-гравий, чтобы кирпичи в глине не утонули.
  7. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
  8. missmari
    missmari
    missmari
    Вместо кирпичей хотим использовать блочки бетонные.
  9. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Обещанные фотографии эскизов сарайчика
    Если что, прошу не пинать за то, что нарисовано на коленке и не по ГОСТу
  10. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Продолжение. Как говорится, и снова здрасьти. Извините за долгое молчание
    Кратко закончу про тренировочный сарайчик, чтобы перейти к основной банной теме.
    Наружная отделка.
    Сделали лестницу из остатков бруса, в земле она опирается на 2 кирпича, подсыпана гравием, чтобы не гнила сильно. Одна ступенька из двух досок 40 х150, вторая 40х150 и 50х100, положены с зазором.
    Навесил дверь, изначально планировалась дверь поменьше и поуже, в пропорциях маленького сарайча, но случайно нашлась именно такая такая. Получилось, что фактически усилил угловую стойку и на нее повесил дверь. Широкая дверь – это хорошо :)
    Окончательный вид перед покраской и отделкой получился вот такой:
    Покрасили стены и доски, закрыли свесы, углы и швы покрашенными досками. Фронтоны зашили халявными обрезками вагонки, ее тоже покрасили.
    Вот собственно и всё. В начале лета ввели сарайчик в эксплуатацию.
    Косяки и уроки по отделке.
    Покраска заняла времени больше, чем ожидалось. В два слоя фасад, доски пинотексом в два слоя – а время бежит. И не так что и дешево получилось. Казалось бы, купи банку краски, накатай и все дела. Оказалось, надо помучиться, и одной банкой те обойдешься. Но зато в итоге получилось примерно так, как хотели.
    Когда подшивали свесы, выяснилось, что 4 доски по 10 см – это совсем не 40 сантиметров (ничего что я в сантиметрах пишу? :|:), а шире. Причем, так сказать, шире по разному. Ширина досок слегка неравномерная, да еще там доска саблей, там винтом слегка и т. д. В итоге последнюю доску пришлось топориком по месту подтесать на 1-2 см.
    Время на заключительные доделки уходит прилично, но все равно финишные работы самые приятные, когда задуманное обретает свой вид.
    Оценка бюджета
    Фундамент – 0 руб (остатки бетона от фундамента бани)
    Кирпичи БУ – 0 руб
    Цемент 40 кг – 200 руб (и еще остался)
    Рубероид - 300 руб (тоже остался)
    Снеж Био 20 л – 600 руб
    Брус 50х100 и 40х150 примерно 0,7 м3 – 4000 руб
    Доска на пол, обрешетку, подшивку и проч. – 0,5 м3 – 3000 руб
    ОСП – 8 листов – 4000 руб
    Керамопласт на крышу (8 листов) - 4000
    Шурупы и гвозди – 500? Руб
    Краска и пинотекс - 1000 руб
    Обрезки вагонки на фронтоны – 0 руб
    Дверь б/у – 0 руб
    Петли 100 руб
    Замок 100 руб
    Всякая неучтенка и проч. расходы
    Итого бюджет порядка 18 000 руб
    Покупная бытовка обошлась бы наверное около 30 тыс плюс доставка около 10 тыс. Экономия в 2 раза!
    И еще есть плюсы:
    Практический: Первый опыт каркасного строительства с нуля под крышу
    Эстетический: В плане внешнего вида что хотелось, то, в общем, и получилось
    Моральный: Удовлетворение от сделанной работы
    Дальше буду уже переходить к бане. Каркас поставил, много вопросов накопилось, а времени как всегда в обрез...
  11. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Финальную картинку сарая таки нашел. Заодно и почти весь фундамент под баню виден. Картинка с комментариями ниже.
    Столбы были залиты прошлой осенью за один раз, сразу и основание и столбик, бетон М300. Уж не знаю почему, но столбики за зиму слегка пошли трещинками. То ли бетон некачественный был, то ли просто до морозов не успел набрать прочности. В общем, для гидроизоляции и защиты от влаги решил эти столбики рубероидом "укутать" перед зимой и насовсем оставить под домом. Скажите, можно ли так делать?
  12. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Стройка продолжается. Наконец дошли руки до описания.
    C начала сентября по выходным делаю каркас. Помогают два привлеченных товарища, один хорошо смыслит в русском языке, а в деревянном домостроении не очень. Второй наоборот, в строительстве все хорошо, с русским языком не очень. Но помощь реально существенная, без них с сыном все бы сами конечно сделали, но было бы гораздо дольше. Основание (из 3-х сшитых досок 40х150) сделали с сыном, дальше подключились товарищи. В форуме 100500 раз про каркасное строительство описано, делали с учетом интегрального опыта форума и плюс своего опыта строительства сарайчика. К сожалению, нормального фотоаппарата не было, выкладываю случайные фотки с мобильного телефона. Извиняюсь за низкое качество.
    Под вертикальные стойки (50х100х2500) в наружной доске сделан запил, сама стойка прибивалась к основанию двумя перпендикулярными гвоздями. (Один в "хвост" стойки поперек основания, второй наискось через стойку вдоль доски). Сверху обвязка тоже из бруса 50х100. Весь пиломатериал каркаса предварительно обработан сенежем (спасибо жене :)). Стойки со стандартным шагом 625 мм, между стойками 580 (под утеплитель 600), если размер 580 под утеплитель не получался, например в углах, второй типоразмер 480 (лист утеплителя 1000 мм пополам)
    Напуск листов ОСБ примерно 25 мм по кругу. Сейчас смотрю, можно бы сверху и снизу побольше сделать, но с моим ростом под 2 метра, хочется потолков повыше
    Потом закинули 6-метровые балки перекрытий (15 штук), прямо по ним накинули пол из доски 25х150. Думаю, это и будет черновой пол второго. Потом прямо по нему, наверное, положу или ламинат или фанеру 12-15, с ковролином/линолеумом. Это уж как мой главный дизайнер, который доски сенежем обрабатывал, скажет :)
    Балки перекрытия равнялись с одной стороны по шнурку.
    Со второй потом обрезались по минимальной длине балки. Получилось чуть-чуть больше, чем 6 метров.
    Еще фотография. Вернада "для чаепития": Столбы для поддержки крыши.
    Про стропила и крышу позже напишу, хочу-таки в выходные сфотографировать, понимаю, что без фоток читать не интересно.
    Сейчас строительство в состоянии следующем: стропила и зашитые фронтоны стоят, материал типа Изоспан А пристеплерен, конр-рейка положена, обрешетка под керамопласт "тетон" набита. До зимы очень хочется сделать кровлю, дальше будет уже легче, под крышей можно и зимой ковыряться.
    Критикуйте пожалуйста :hello:
  13. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    СкетчАп ниасилил, поэтому раньше красивых планировок не мог показать. А тут недавно нашел простую онлайн-рисовалку, с ней интуитивно разобрался. Схема бани ниже
    На схеме котельная - это парилка. В ней печка (с ней пока не определился), в комнату отдыха смотрит камин. Из парилки выход в моечную-душевую (на схеме - ванная), в ней условно обозначена душевая кабина. Из мыльни можно сразу выйти на улицу и в прудик, или в комнату отдыха с камином. Из комнаты отдыха выход на веранду через тамбур, в тамбуре лестница на 2-й этаж. Большая вернада под общей крышей - для чаепитий, отдыха и медитаций :) К сожалению, крышу программулина не рисует, расскажу на словах. Все это хозяйство под единой общей двускатной крышей. Угол в коньке 90 градусов. На втором этаже планируется утепленная крыша и возможность ночевки, скорее всего на комнаты делить не будем.
    По ссылке можно справа нажать кнопочку 3D и покрутить трехмерное изображение.
    https://planner5d.com/view/?key=27722c35c1b3131fc88867a90e923b58
  14. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Несколько фотографий того, что получается.
    - Вид сбоку, включая заготовку под прудик.
    - Вид спереди, "парадный"
    - Вид изнутри, пока смотреть не на что
    - 2-й этаж, пространство под крышей.
  15. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Разные детали конструкции покрупнее
