1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Каркасный дом-баня с печью-камином
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SergeyZet, 23.02.12.
  1. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Друзья, еще хочу поподробнее рассказать, как делали стропила. Вдруг кому-то пригодится.
    Потому что стропила у меня лично вызывали больше всего вопросов. Треугольник с основанием 6 метров и сторонами по 4,5 – это внушительная конструкция. Как его делать, на земле или наверху? Как поднимать? Делать выпуски стропильных ног или нет? Шурупами или гвоздями? Масса самых разных вопросов… Короче, всю голову сломал думать.
    Сейчас, когда стропила уже стоят, уже можно сказать, что не так страшен тот малютка, черт его подери. Получилось достаточно быстро и просто. Попытаюсь рассказать.
    Порядок действий был такой.
    1. Закинули 6-метровые балки перекрытия (40х150, лучше бы 50х150), они же потолок первого этажа и пол второго. На них сразу уложили доску 25х150. Это доска и будет нашим полом. Получилась площадка почти 6х9 метров, по которой можно ходить и работать наверху. Доски не пробивали, каждую временно пришили гвоздем по краям. Была бы половая доска в наличии (или деньги на приобретение), можно было сразу ее закинуть. Выровняли торцы балок и прибили к нимс двух сторон доску 25х100, с выступом над балками 2,5 см (это так сказать «важный технологический выступ»)
    2. Дальше все работы делали наверху. Закинули наверх предварительно напиленные 4,2м+ стропила. Сделали и поставили один фронтон. Временно укрепили раскосами. Второй фронтон использовали как шаблон, по нему выверяли угол конька, углы запилов для балки и длину стропил. Верхний стык стропил не запиливали, стыковали внахлест для простоты монтажа. Вверху угол стягивали временной доской. Высота на глазок, так, чтобы можно было ходить, когда стропила встанут.
    3. Собранный угол со сторонами примерно 4,2м вполне подъемен для двоих человек. Технология такая. Двое поднимают этот угол, и устанавливают стропильные ноги на балку. Ноги балки легко «разъезжаются» и упираются в распор в доску, в тот самый технологический выступ 2,5 см. С каждой стороны били по одному хорошему гвоздю через стропило в балку, затем по бокам 2 дощечки из обрезков для фиксации соединения.
    4. Затем выровняли расстояние между стропилами, положили изоспан, положили контррейку и набили обрешетку под листы керамоплата (200х90 см). Осталось положить кровлю, закрыть конек, и можно уходить в зиму. (В дальнейшем под печную трубу, если понадобится, буду резать одну балку. Сейчас пока не знаю, что за печка у меня будет, что за труба, и где она точно будет проходить).
    Большая просьба к опытным товарищам. Прокомментируйте, что можно и нужно было сделать по другому, чтобы другим не повторять и не тиражировать ошибки. А то я понаписал, может и неправильно.
  2. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    В выходные закончили перекрывать крышу. Ура! В зиму можно уходить спокойно. Фото получившегося домика-бани сделаю в следующие выходные.
    Состояние стройки на сегодняшний момент таково. Стоит каркас из ОСБ под крышей. Есть наружные стены, лаги пола внизу, временный пол второго этажа (по балкам) и крыша. Пола внизу нет, окон нет, дверей нет, перегородок нет, утеплителя нет, коммуникаций нет. Тепла-воды-канализации-электричества нет.
    Из материалов осталось немного доски-дюймовки, шириной 150 и 100 по несколько штук. Закупаться масштабным особо не хочется, ибо за зиму покрадут. Если только что-то небольшое, чтобы сразу купил и сразу установил.
    Какая последовательность дел дальше?
    Что можно делать зимой?
  3. Assolka
    Assolka
    Assolka
    Зеленодольск - Казань
    Ребята, прошу у вас совета. Я - молодая многодетная мама, и опыта в строительстве у меня нет. Скоро, как многодетные, получим участок под ИЖС, 6 соток. Денег на строительство дома пока нет и не будет (у нас еще квартира в кредит на 9 лет).
    Но чтобы земля не пустовала, хочется поставить летний щитовой домик+баня. Вопросы такие:
    1) можно ли домик+баню соединить (общий фундамент, общая крыша)?
    2) Как регистрировать это строение? Как баню+хоз.блок - можно? Чтобы отступить от забора только 1 м?
    Вставила примерный план. Красный квадрат - это будущий капитальный дом (лет через 10 построим). А вот угловой наверху - хотелось бы сделать уже этим летом. И так отдыхать. Так вообще реально делать?
  4. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Ассолька, я прям теряюсь...:|: Никак не могу отнести себя к специалистам ни в строительстве ни в юридических вопросах.
    Но, раз уж спросили в этой теме, попробую что-то сказать. Ваш "временный" домик по площади как постоянный, под 100 метров, а по периметру еще и поболее будет. В условия ограниченного бюджета, ИМХо, за лето не осилить. :no:
    Если грунты позволяют делать опорно-столбчатый фудамент, я бы, может, начал с правой части, там где баня-предбанник-гостинная строить каркас, а потом пристраивал бы дальше и дальше по деньгам и ситуации. Если грунт таков, что нужно лить ленту, то ее надо делать сразу под весь дом, постепенно не получится. Про сваи, как многие делают, ничего не скажу, ибо совсем не в теме
    И вообще, я бы 100 раз подумал про концепцию. Ваш "временный" немного доработать, и получится нормальный интересный дом. :super: Зачем второй почти такой-же еще строить? А баню отдельно поставьте.
    И еще, открывайте свою личную домашнюю тему, и собирайте все советы, а то потом будете по разным чужим темам куски собирать. Лучше сразу все в одном месте хранить.
    Удачи в строительстве, хорошее Вы дело задумали!
  5. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Выкладываю фотографии бани под накрытой крышей. На всякий случай сделал с разных сторон, для полноты картины. Перед зимой еще только зашью листами ОСП оставшиеся проемы, чтобы снег внутрь не летел, и, пожалуй, сезон закончу.
    Смотрю на фотографии, и без окон без дверей оно почему-то ужасно напоминает набор для детского творчества. :aga:
    Типа "Малыш, помоги дяде построить домик. Сначала дорисуй окна и двери как тебе хочется, а потом раскрась разноцветными красками".:pioner:
  6. missmari
    missmari
    missmari
    Молодец, хорошо получается, мы в той же ситуации, но в зиму окна, двери и обшивку к зиме хотим закончить.
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А в чем сакральный смысл такой крыши со скошенными углами?
    Всегда интересовал этот вопрос, когда видел подобное, вот решил спросить.
  8. missmari
    missmari
    missmari
    Да кстати, мне тоже интересно.
  9. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Это рюшечки. Конструкционного и практического смысла не имеет, только дополнительные хлопоты.
    Не знаю, кто зачем делает, а мы сделали исключительно из эстетических соображений. Прочитал где-то, что "крыша - архитектурная доминанта". Т. е она во многом определяет архитектурный облик дома. Стал обращать внимание - действительно так. Плюс обратил внимание, что дом смотрится еще интереснее, когда на стенах есть какие-то архитектурные детали, а не просто голые плоскости. Ну и красивые подшивки, водосборы, раскраска и прочие детали. Всем же хочется, чтобы было красиво не только у соседа, ведь правда? ;)
    Касательно крыши. Если посмотрите на планы, сам-то домик всего 4 на 6 метров, а за счет веранд и выносов накрыт крышей в плане 6 на 10 метров. Причем, чтобы вверху было функциональное пространство, угол в коньке выбран примерно 90 градусов, это достаточно высокая крыша получается. В общем, было опасение, что массивная крыша визуально "передавит" маленький домик. По этим же соображениям отказались от мансардных вариантов.
    [​IMG][​IMG]
    В итоге придумали, что скосы визуально уменьшат крышу, ну и сделали их.
    Не знаю, был бы дом "перегружен" крышей, если бы не не сделали. На мой взгляд, подпорные столбики, хоть они и тонкие, но визуально "дали объема" нижней части. Это было неожиданно. И, согласитесь, что в целом такая крыша выглядит интереснее.
    Так что мы не жалеем, что заморочились резать углы. :victory:
  10. missmari
    missmari
    missmari
    Конечно Сергей-это ваше детище, главное чтобы вы его любили:hndshk:
  11. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Миссмари, вы гораздо дальше продвинулись! Уже дом на дом похож. А у нас не то что отделки, даже окон еще нет.
    Вот недавно жена шла по дороге из леса, и как раз две женщины идут и разговаривают, показывая на наш домик вдалеке: "Не знаешь, подо что такой большой сарай вон там строят? Нет, не знаю. Раз строят, наверное зачем-то нужен" :aga:
    P. S. А расположение-то как похоже, у нас тоже участок по краю леса...
  12. missmari
    missmari
    missmari
    Так вы уже успели и туалет построить за это время, деревенские тоже мимо нас ходят и говорят "добротный дом строите",а мы им так этож не дом, а банька будет, а они "так какой тогда дом то у вас будет"?Но решили точно, что дом точно будет, но это уже другая история. Посмотри, Сергей, альбом сегодня создала по строительству бани, если интересно:hello:
  13. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Да, интересно конечно! Вечером подробно рассмотрю. Увидел, что внутри много всего понаделали. Круто!
    А у нас не туалет! :no:А сайчик, вот ! :)]
  14. missmari
    missmari
    missmari
    Ну внутри просто поделено на три помещения, пока стойками, закрепленными к лагам и там где печь будет лаги через 30 см, жаль что в сутках всего 24 часа, а лето у нас в С-П короткое, зато светлое:aga:
  15. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Зато зима у вас длинная и серая. :)
    И мало того, что в сутках всего 24 часа, так еще и всего два выходных на неделе, а не 7.
    Посмотрел фотки. Здорово получается, и все на них видно. Баня 6 на 3, отдельно парилка, мылка, комната отдыха. Печка достаточно легкая наверное будет, раз без фундамента. Электричество делаете, окна вставили. Круть! Нам все это еще предстоит.
    Мисс Мари, вы окна какой толщины делали? Чуть уже чем стена или такой же толщины как стена, 120 мм?
