Подвести воду от колодца в дом
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Kleo, 11.04.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Но - не долговечно ...
    Спец/шланг ставят "от балды" что-ли? Или лишних денег?
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Почему!? :(
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ИМХО ... Не ставил никогда. Ни в скважину, ни в колодец.
    Можно считать - личным предубеждением :)
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    У меня подводка - армированным жёстким шлангом сделана. Желтый такой с ярковыделенными желтыми кольцами.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    5 баллов!
  6. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Надеюсь не газовая подводка?! :) Это полупрозрачная труба на хомутах?
    Стоит попробовать
  7. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    У меня от точки выхода в помещение до колодца 18 метров по горизонтали, перепад по высоте в сумме от гидроаккумулятора до насоса в колодце 5 метров. Сейчас только фундамент стоит, подкопался под него на глубину 1,2 метра, просыпал песочком, положил ПНД диаметром 32, завел в колодец через продолюленное вручную отверсие, заделал раствором, траншею зарыл. На этом "грязные" работы закончил. А насчет схемы "труба в трубе" помоему бред. Зачем две трубы класть? ПНД 32 стоит на рынках примерно 35 рублей метр, не думаю что предложенная двутрубная схема обойдется дороже. Я уже не говорю про сечение в 1 дюйм... Его, на мой взгляд слишком мало.
    Консультировался с водопроводчиками в разных фирмах - все говорили что правильно класть пищевой ПНД (с синей полосой).
    Поправьте если я не прав.
  8. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Это не газовая подводка. Это водяной шланг (бывает разных диаметров). Вот в этой теме я об этом говорил и там же есть фотографии в самом начале темы (выход из колодца) - https://www.forumhouse.ru/threads/6748/
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Принято к исполнения! :)
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Хочу провести воду по следующей схеме: в доме насосная станция с гидроаккумулятором. забор воды из холодца через всасывающую трубу (металлопластик), колодец от фундамента где-то в 4-х метрах...проблемка в том что глубоко закопать трубу не получится..мах 1-1,5 метра, поэтому хочу взять сантехническую трубу, например 100 и в нее уже запустить металлопластик, и соотв образом утеплить траншею...Как считаете, будет такая схемка работать?
  11. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Если закопаете на 1,5 метра то вряд ли замерзнет. (Извините, сразу не посмотрел, что Вы из Тюмени - какая в Ваших местах глубина промерзания не знаю. Я говорю про московский регион... )Но если наступит ледниковый период и земля промерзнет глубже 1,5 метров, то утеплитель Вас не спасет, потому, что утеплитель не греет, а - не дает уйти теплу из трубы с водой. Т.к. вода не подогревается (если только она не циркулирует -т.е. не течет по трубе постоянно!), то она обречена на медленное замерзание. Утеплитель Ваш только продлит ее агонию (ненадолго). Выход: либо обогревать трубу (есть масса предложений на рынке, но стоит денег), либо в лютые морозы включать водичку, чтобы текла потихоньку и тем самым более теплая постоянно замещала остывшую в трубе. Однако, все-таки думаю, что 1,5 метра - это достаточная глубина. Главное - где труба выходит на поверхность из земли? Вот тут-то ее и прихватит мороз. Но таких мест не много и их как раз-то и легко и недорого можно обогреть кабелями специальными. Поройтесь поиском (типа: "зимний водопровод", "греющий кабель", "обогрев водопровода" и т.п.).
  12. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Друзья, помогите ответить на такой вопрос: имеется дом на ленточном фундаменте. никаких подвалов, погребов итп - просто земля под полом на расстоянии 30-40 см. Нужно ли закапывать ту часть труб, которая идет под домом? Или достаточно просто утеплить?
  13. Samoant
    Samoant
    Samoant
    А что за штуцер такой для переходя с гибкого шланга на пластиковую трубу? Ищу такой, да что-то безуспешно.
  14. СашаПаст
    СашаПаст
    СашаПаст
    Гость
    Как утеплить трубу для подвода воды снаружи дома, которая проходит 1,5 м вдоль стены дома вертикально из под земли
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Как обычно выводят зимний водовод из колодца с бетонными кольцами на уровень "-2 м"?
    И из каких вообще элементов должна состоять система "из колодца - в дом"? Уровень в колодце -3 м, подвал теплый.
