2-х этажный дом со вторым светом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gubaas, 23.02.12.
  1. gubaas
    gubaas
    gubaas
    Как вариант над гаражем сделать помещение (комнату, сауну или что-то другое, можно с балконом). Что посоветуете?
  2. gubaas
    gubaas
    gubaas
    В сезон 2012 г. возведен нулевой цикл. До весны необходимо принять решение по необходимлости уточнения планировки в части размещения над гаражем комнаты и балкончика. Каки предложения?
  3. Марго77
    Марго77
    Марго77
    :hello: Поздравляем с началом стройки! :)
    Над гаражом, если и делать, то нежилые комнаты. Например, ту же бильярдную. Если балкончик, то лучше застеклённый (пригодится бельё сушить).
    Сауну не стала бы делать в каменном доме.
    Я бы вообще-то не стала делать лишнее помещение. Газ уже подорожал и будет ещё дороже. Ремонт, обслуживание... много лишних затрат, а ведь в Вашем доме достаточное количество комнат.
    Над планировкой второго этажа надо бы ещё подумать - есть в нём пока незавершённость.
  4. gubaas
    gubaas
    gubaas
    Пора решить окончательно с планировкой второго этажа и крышей, помогите! Нужен совет по крыше: делать или нет верхнее окно (которое домиком) второго света, или достаточно высокого окна до пола (нижнего). Сомнения ввиду эксплуатации (мытье, шторы) и предпологаемого дизайна изнутри (ломает крышу). Сам склонен его убрать (сделать в этом месте прямую крышу), какие ВАШИ мнения?
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я за то чтобы убрать.
    Два " карандаша " не нужны.
    Только надо продумать тонкий момент со свесом крыши, иначе зимой сугроб навалится на стеклянные двери выхода в сад.
  6. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Я также изначально была против верхнего окна. Но это из-за того, что по жизни уже наигралась в красивости, и теперь практичность на 1ом месте. Но это не повод отговаривать тех, у кого ещё есть задор...:) Хотя есть такой аргумент в пользу нашего с Людмлой 00 мнения - это всё-таки не основной фасад, его можно не усложнять.
    А какой вариант планировки 2го этажа в итоге прорисовался?
  7. gubaas
    gubaas
    gubaas
    На втором этаже: просматриваются 2 спальни, кабинетное место, бильярдная зона.
  8. gubaas
    gubaas
    gubaas
    Уберем второе окно так как фасад оно красит, а вот дизайн потолка в гостиной испортит и ни придаст практичности Что еще необходимо додумать? Какие предложения?
  9. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Кмк, остался недодуманным левый верхний угол 2го этажа. К чему стена с дверью 9, если она ведёт на балкон, пространство которого объединено с бильярдной? Стены спальни не кирпичные?
  10. gubaas
    gubaas
    gubaas
    Реально окончательное решение по стенам 2го этажа будет принято по месту. 9 двери скорее всего не потребуется. Стены кирпичные наверное. Что Еще?
    Как правильно сделать свес?
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Хороший вопрос !
    Для начала надо точно знать как будет выглядеть терраса.
    Если планируется навес, то какой именно.
    Легкий- вывести из стен места для крепления, основательный- заложить серьезную конструкцию.
    https://www.forumhouse.ru/threads/165521/page-53#post-5237169
  12. gubaas
    gubaas
    gubaas
    Планируется маркизы, думаю это лучшее решение.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Тогда выбрать правильный размер свеса крыши.
    Для этого как раз сейчас понаблюдать за тем, сколько снега и как он ложится именно с той стороны дома, где у Вас будет терраса. Походить по коттеджным поселкам, по строящимся домам и т. п.
  14. Диомед
    Диомед
    Диомед
    А я второй свет сделал так
  15. gubaas
    gubaas
    gubaas
    По проекту свес 50см, нормально? Я математик, но не учили как надо расчитывать свес. Сторона южная, снега меньше всего.
    Высоту витража отказавшись от верхнего окна (второго карандаша) следует оставить на проектном уровне (+3,470)?
