2-х этажный дом со вторым светом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gubaas, 23.02.12.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :|: стесняюсь спросить - будет "люстра из дворца " и кто будет менять лампочки в процессе эксплуатации ?
    Вы уверены, что стиль дома не будет настолько помпезным, что выйти к завтраку в стареньких джинсах будет не " комильфо " ?
    Эхо, опять же ...
    А если ошибиться с наружной отделкой, то может получиться ангар или офис банка...
    Ваши родные разделяют Ваши предпочтения ?
    Пы. Сы. в кухне я бы не делала в рабочей зоне два окна- всё же и навесные шкафчики развесить нужно, да и красивые они, шкафчики-то. Одно окно в 150 см и достаточно.
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Окна деревянные) супер. Паркет тоже симпатишно смотрится. У меня тоже второй свет будет, но место паркета -камень) под камень теплые полы
  3. gubaas
    gubaas
    gubaas
    От второго света не откажусь. Стиль дома будет позволять уйти на работу и прийти с работы в галстуке...И в джинсах поиграть в бильярд. Ангара не будет точно. Все кто видел второй свет в деле, не желеют, а мечтают. В куне появилось два окна в рабочей зоне для решения о размещении плиты (из картинки в журнале). Т. е. по порядку со входа: холодильник, стол, мойку, стол, плита, стол. Плита как раз попала к окну в 150см. поэтому разнесли окно. Вы считаете по другому?
    Да, вместо паркета, керамогранит с ТП. ТП везде с дополнением батарей, т. к. необходимо добится температуры в 28 градусов.
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    28- не жарко ли будет?) 22-23 комфортно
  5. gubaas
    gubaas
    gubaas
    Кому как. Задача поставлена в 28 градусов. Подскажите в моем варианте без добавления батарей не обойтись? На сколько я понимаю, температура теплонасителя в ТП будет 28 (т.к. выше не комфортно), поэтому прийдется добирать батареями?
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если хозяйка одобрила кухню и окошки, тогда всё пучком.
    Я не отговориваю Вас от второго света, а призываю продумать как всё будет функционировать. У друзей высота мансардного этажа более 3.5 метров и повесили они люстру на цепи над лестницей (там вообще до неба рукой подать), так теперь все наблюдают свечение всего трёх из 12 лампочек - никак не добраться, не сломав шею.
  7. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Эээ... Это как бы слегка разные вещи: "температура теплоносителя", "температура поверхности ТП" и "температура в помещении, где устроены ТП". Вам 28 градусов какой из трех температур охота?
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вроде ТС писал, что воздуха в помещении. Хотя странно, это ведь очень жарко.
  9. gubaas
    gubaas
    gubaas
    Температурный диапазон 25 - 28. 28 градусов воздух в доме должен быть достигнут при желании. Не жарко!
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мой мозг отказывается понять такое. Извините, без обид. Вроде даже врачи говорят, что это не полезно, мягко говоря.
  11. gubaas
    gubaas
    gubaas
    Должен быть уверенный запас! Так приучен.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ну если запас, тогда ясно. А то уж я подумал, что Вы крокодилов хотите выращивать. :aga:
  13. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Да нет, он как раз писал, что
    , потому и уточнила. Ибо при t теплоносителя в 28 градусов в доме будет ПРО-ОХЛАДНО.
    28 тепла в помещении - это и правда нездоровая атмосфера: башка болит, майка и трусы липнут к телу, тело страдает от перегрева, много пьет и плохо спит. Полезно для организма - 18 и ниже, комфорт - 22-25. Но хозяин-барин.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    18 - холодно, проверено этой зимой в квартире. 18 должно быть в пустом помещении с выключенными приборами. А правильно 20-24, и главное, чтобы стены и пол были тёплыми.
  15. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    "Холодно" или "тепло" - это вопрос привычки и индивидуальной переносимости.
    Эскимосу +18 - жара, конголезцу - ошизеть как прохладно.
    Для здоровья чем прохладнее - тем полезнее, с точки зрения комфорта - наоборот.
    По СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
    температура воздуха в жилой комнате опимальная температура - 20-22, допустимая - 18-24.
    24-26 градусов - это только в ванной и санузле
