1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поставить можно, но будет плохо сгорать. Желательно хотябы 400 мм. Можно прилепить проставку между горелкой и котлом. Напомни мне в личку когда сделаеш горелку.
  2. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Согласен с последующим оратором. Свой пост удалил
  3. And81
    And81
    And81
    Первоуральск
    Не понимаю зачем переливать воду из пустого в ПОРОЖНЕЕ по моему данная тема на форуме создана для обсуждения проблем или способов построения горелки - НО никак не для выяснения личностных ситуаций
    ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА - ХВАТИТ УЖЕ ЭТИХ БЕЗМЫСЛЕННЫХ ДРЯЗГ
    лучше порадоваться за тех у кого что то - провторюсь хоть что то получилось в данном направлении и по возможности подсказать и помочь тем кто только начинает в это вникать - НО НИ КАК НЕ ПОЛИВАТЬ ДРУГ ДРУГА ГРЯЗЬЮ
  4. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    В споре рождается истина ... если выбирать у кого купить - то явно не повёлся бы на красивую рекламу... а купил у того у кого реально покупали и работает в 90 % случаев (у оставшихся 10 % и трава не трава и огонь не огонь и золото не золото ...) тот кто только хает чужое не достоин уважения ...) имхо
  5. And81
    And81
    And81
    Первоуральск
    СПАСИБО!
  6. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Каким образом реализовали этот алгоритм? Какие использовали устройства? Если можно фото устройств?
    Свою схему реализовал на контактерах.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При сборке на эм реле не забывайте проверку на отсутствие напряжения. Т. е. при пропадении напряжения питания катушек реле, или любой части катушек, горелка должна гасится по аварии. Это правило касается и исполнительных устройств.
  8. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Меос, так быть не в коем случае не должно!
    Я уже писАл ранее, если распыл "правильный",то не какой лоток для отвода масла не нужен.
    А про то как реализовать "правильный" распыл, последние семь веток...:)
  9. mexanik 1
    mexanik 1
    mexanik 1
    Петухово
    Вы совершенно правы! Это было учтено, все реле работают только на включение, сбой любого элемента приводит к остановке горелки.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И ещё должна быть независимая защита на аварийные режимы. Тут об этом многие забывают.
  11. mexanik 1
    mexanik 1
    mexanik 1
    Петухово
    При включении питания (масло уже разогрето) с датчика пламени поступает питание на два последовательно включенных таймера, первый даёт задержку для прокачки масла, включает розжиг при появлении пламени таймеры отключаются при срыве пламени вновь включаются происходит повторный розжиг если пламени нет то второй таймер отсчитав несколько секунд отключает подачу масла. после этого нужно выключить и снова включить питание чтобы снять с аварии.
  12. Vladaskr
    Vladaskr
    Vladaskr
    Vilnius
    Kak organizovat lucse takuju zascitu?
  13. mexanik 1
    mexanik 1
    mexanik 1
    Петухово
    Прямо в точку! В изготовлении находятся оптический датчик дыма, боковой датчик пламени.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конкретную схему в личку.
    Не только. Аварийный перегрев масла, аварийный перелив, аварийное повышение давления воздуха, аварийное превышение температуры теплоносителя. И самое главное все эти системы должны работать независимо от автоматики.
  15. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Тоже думал, что можно будет сделать приставку в качестве дополнительного теплообменника длиной сантиметров 40. По поводу цилиндра не ответили, кто нибудь пробовал? По поводу отверстия есть ли разница в качестве сгорания, угла распыла, качеством распыла между отверстиями диаметрами о, 2 и 0,25 мм?
