1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Сфотай горелку в анфас.
  2. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Не пинайте, не на выставку (все пока временно).
  3. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Нагар перед шаром это следствие перегрева корпуса горелки. А за шаром есть отверстия для доступа воздуха в полость где расположен шар ?
  4. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Отверстий конечно нет (раньше были).Нагар перед шаром следствие моей лени (последний раз чистил перед началом зимы). А вот жаровую (что в руке) приходится чистить, диаметр маловат. И свечи чищу (занимает 10 секунд максимум на обе).
  5. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Дело не в лени, в принципе там не должно быть масла, а значит и нагара, как от этого избавиться окончательного варианта пока нет, но как Я понял такая проблема есть у всех.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну да на лицо перегрев самой форсунки, а факел не должен быть светлым, должен быть в сторону более красного - этим снижается КПД. А что-бы прийти к этому придется снизить давление до 2.5кг и получищь быстрый зарост трубы. Шар в трубе стоит слишком далеко, надо выводить вперед и ставить подпорную шайбу. Если сделать все правильно, то труба в топке не нужна будет и КПД повысится на порядок, а результат расход уменьшится. Котел с водяной рубашкой?
  7. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Моя горелка очень далека до идеала:)
    Я никогда не говорил, что она у меня работает месяц без обслуживания. Все дело в приоритетах. Мой приоритет качественный (близкий к идеалу) распыл, сгорание, сажа (отсутствие),КПД,зола и т. д.
    Но приходится чистить насадку и свечи (раз в 3-4 дня),время трачу на все 2 минуты. Это конечно огромный минус моей горелки. Но это мои приоритеты. :hello:
    Меос, на порядок - это в 10 раз (круто!)
    На фото пламя (к сожалению) не понять какого цвета, фотик и глаза видят по разному. Даже одно и тоже пламя со вспышкой и без вспышки обсолютно разное, ты как судишь о моем?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Как долго выходит на режим при холодном запуске?
  9. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Мы с тобой на форуме горелок почти одновременно (я немного пораньше) ;)
    Я слежу за твоими сообщениями, а ты за моими?
  10. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    А вторичный воздух подаешь через поддувало ?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Немного снизте подачу ВВ. Какая температура на выходе из котла? Какой расход? Какой теплосъём? Про КПД на порядок не знаю, не знаю:aga:. Дай Бог 10-15%. Будут цифры скажу точнее.
  12. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Около 5 минут.
  13. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Мне интересно, что подразумевается под выходом на режим ?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При холодном запуске топка и дымоход холодные и тяга меньше. А эжекционные горелки настраивают на рабочие параметры тяги.
  15. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Топлюсь 2 (с копейкой) зимы. Экспериментировал с вторичным воздухом, температурой на выходе, мощностью, замеряю каждый день расход масла (последние несколько месяцев за меня это делает контроллер),много сообщений форумчан было про КПД (что на него влияет)
    Площадь 100 квадратов, температура воздуха 25-26 градусов, за бортом ночью -27,днем -15 ,при таких температурах расход 20 литров в сутки. Максимальный расход (при экстримальных темп -50) 30 литров в сутки. ГВС от котла (жена воду не экономит).
