1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Пробовал с насосом от омывателя, с ним работал первый вариант горелки.
    Сейчас работает вариант с насосом от скутера.
    Но вот больше 1,5 оборота в секунду не давал не один двигатель, а Вы говорите:
    . 275 об/мин это 4,5 об/сек
    , чета не вериться, как посчитали обороты ? Какой используете драйвер ?
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    скажите, на сколько хватает вот такого насосика. Не учитывая движка. Если на сезон-два, то это идеальный вариант по совокупности данных (цена, доступность, быстрота замены, миниатюрность, возможность монтажа на любом устройстве и т. д.). А движок можно к нему приторочить любой, хоть от детской игрушки, хоть от электроинструмента, хоть от принтера, ксерокса, которых нынче на свалках и вторметах бери- не хочу. :super:
  3. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Ян, представь мой шар 38мм и струйку масла при 90 оборотов в минуту:)]
    А вообще шаговики бывают очень разные, я не говорю уже про кол-во шагов на оборот.
    Как у тебя на первом фото ставил шаговик от принтера, так тоже не мог его разогнать до приличной скорости. А шаговик на моем фото имеет вместо втулок шариковые подшипники это о чем то говорит?
    Посчитать правильно обороты не проблема, не стоит недооценивать. :mad:
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Пробовал. Если основанием к выходу -плохой распыл, переобогащение и крупные капли. Если вершиной, то распыл хороший, мелкий, но факел широкий, много улетает на периферию. Второй вариант подходит для коротких топок и головы смонтированной на дверце топки.
  5. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Ураловский насос куплен, вал проворачивается довольно туго, надо или двигатель мощнее или крутить через редуктор. Как сделано у Седой 2.
    Думаю применить для перекачки масла из бочки, модуль шестерен довольно большей, двигатель асинхронник 3000 об/мин.
    Сейчас занят тем, что перевожу на горелке все что только можно на 220В. Не нравиться мне большие блоки питания. Так что депульсатор мой вариант.
  6. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Прикидывал тонны на три. После трех тонн вскрыл, посмотрел на шестеренки, думаю еще три точно.
  7. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Дак как обороты посчитал ? Ну чисто для себя усвоить.
    А двигатель от принтера разогнать можно, только драйвер надо питать 24В как и сделано в принтере + ШИМ модуляция для ограничения тока двигателя.
    Поэтому и отказался от насоса омывателя, производительность маловата, а вот скутер самый раз.
  8. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    :super: ...очень хорошо. Теперь важный момент - при каких (в среднем) оборотах он работал, пока сгорели эти три тонны? Скока по времени?
  9. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Вопрос с подвохом. :aga:
    1 Нужно знать кол-во шагов на оборот (или узнать)
    2 Биполярный или униполярный если мерять осцилографом с обмотки.
    3 Если знать тактовую частоту (или померять) то пофигу биполярный или униполярный.
    продолжать...?
  10. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Ну так количество импульсов проходящих на драйвер Ты и так должен знать, раз управляешь этим двигателем, судя по количеству проводов выходящих с двигателя, это униполярник, ну и судя по габариту движка около 50 шагов/об
  11. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Обороты примерно 200-300 в минуту (могу померять точно!)
    Горели они всю эту зиму (примерно по 10-12 часов в день) у меня старт/стоп.
    Да это униполярник, 24 шага. Колво импульсов (в отличие от Ильи) не знаю, пока не померю. Драйверы у всех разные! Могу кинуть схему если интересно (у Ильи кстати есть и моя схема и помогал мне с прошивкой).
    http://www.autobills.ru/a_step.html
    Только у меня вместо транзисторов микросхема.
  12. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Крупный шаг, вот и обороты, теперь понятно. У меня контроллер напрямую управляет двигателем, через драйвер на к1109кт23.
    Собирал драйвер для управления без контроллера по такой схеме.
    А с чего двигатель ?
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Для сомневающихся: 48 шагов на оборот, один шаг (256-185)*64мкс=4.54мс. В секунду получается 220 шагов. Дальше сами посчитаете.
    Питание на движок 12в. Стоял в принтере ЭлИкс1050 епсон.
  14. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    STEP MOTOR с коробки CVT Ниссана.
    Сам много шаговиков перепробовал, не все подходят по оборотам, крутящ моменту.
  15. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вот я тему то в сковырнул)
