1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Дверцы две.
    Вчера провел эксперимент, закрыл подачу на котел, за 25 мин. температура с 40С-70С.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То Ян - попробуй сделать так, у меня была похожая проблема, перекрыл топку приблезительно так и все стало гуд.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При отсутствии циркуляции за 25 мин поднялась на 30 градусов? Да он холодный минут за 10 кипеть должен. Либо в дымоход уходит, либо горелка мощности не даёт (недожёг). Меос правильно советует, только при таких дифицитах этого мало. Нужно померить температуру уходящих газов. Достаточно термопары от китайского мультиметра, а отверстие можно потом и болтом на 10 заткнуть. А вот если температура не выше 250, тогда точно или горелка или большой подсос воздуха в котёл. Ну а если чёрная дыра, тогда в Нобилевский комитет :aga:. А подсос под колосники открыт?
  4. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    С что то с расходом нелады 50л/36ч.=1.3л/ч. это на одном отверстии 0,35 давление ПВ 4ат. Маловато.
    Добавил подачу масла. Темп пошел в гору но появился мощный не до жег (чадит в камере сгорания), открыл поддувало приоткрыл шибер. Будем дальше посмотреть !
    Сейчас вот так !
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1,5 л на одном отверстии нормально.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сечение прохода (100 мм) площадь 1.5-2 сечения дымовой трубы.
    НЕ переусердствуйте.
    Заслонка (шибер) на выходе из котла (очень полезная) вещь
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    2 Ян -по теплорасчету-
    1,3 л/ч- это 11 кВт на носителе.
    по- моему у вас просто маленькая мощность. а нагрузка большая...вот оно и не нагревается.
    так что тут две разные задачи.
    1/ теплорасчет по нагрузке (по-русски- вы в котел засунули коптящую свечку и хотите от неё дом обогреть)
    2/сам ББ с котлом
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Темп взлетел до 90С. Продолжаем в том же духе :victory:. Всем СПАСИБО за участие !
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ян. у меня стояла форсунка с одной дырой на 0,35... мне не понравилась... такое ощущение что в котле не достаточная t... котел весь в темной саже хотя горелка вроде не коптит... поставил 2*0,25 стало гораздо лучше... в котле нагар сразу побелел... расход где-то 2-2,2 л/ч... воздух 3 атм. При минус 30 на улице в системе было 60-70 град. Вообщем мне двудырая понравилась больше чем однодырая... а если работает в режиме старт- стоп... то в принципе надо подобрать мощность горелки к мощности котла и все... и пускай себе тактует...
    Я себе купил за 600 р. прибор для измерения температуры меряет до 1300 град... засунул в дымоход t дымогазов 150-220 град... как только почищу котел 150 град... потом постепенно поднимается... можно косвенно судить о засоренности теплообменника...(котла)
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно про прибор за 600р инфу в личку
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Про прибор, думаю всем интересно будет. Термопара?
    Почему спрашиваю, видел у "дизелистов" Komatsu лазерные, больших денег стоит. Измерение на расстоянии, точность 0,5 гр/с
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На приборе написано ТМ6801В. (предел -50/+1300). похож на китайский мультиметр... но меряет только t... с выносным датчиком в виде щупа... стоит постоянно в котельной с засунутым щупом в дымоход...
    Правда брал больше года назад...
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А у же:pioner: приему инфы
    А я то думал -
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Перед тем как определился с трубой, про свой котел (ТТ) интересовался у изготовителя. Сказали "в установившемся режиме 200-250 гр. В итоге сложил из кирпича, с большим запасом проходного сечения (есть заслонка). Оказалось T -порядком ниже, кладка чуть прогреваеся
    хорошая штука, если не врёт:super: http://s-line.tritonplus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=200:tm6801b&catid=47:2009-06-25-17-04-13&Itemid=69
