1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Всего 15вт. двигатель. Пальцами останавливаю.
    А вообще покажи как включаешь ?
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну движок 15ват плюс редуктор, а включать можно как на 220 так и на 128.
  3. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Сам включал или нет ?
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Включал - за ось пальцами не остановишь или надо приложить достаточное усилие. Тобишь для подачи масла в дозатор больше чем достаточно, вот по оборотам?
  5. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Нарисуй схему как включал .
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Стандартно через автотранс на 127в, но увидел что можно и на 220- две обмотки последовательно и к одной параллельно емкость 1мф, так не пробовал надо попробовать.
    Илья - пошел попробовал, все крутит и с 220в, померил мощность потребления ватметром- 7ват, ось рукой не остановишь, чуть не подрал палец из-за того что на конце оси шлиц.
    У меня только не РД9, а Д-35, но он похож на РД и характеристики такие-же.
    Я его разбирал, все металл а сам движок сделан на подшипниках, тобишь вечный агрегат.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для ураловского РД9 мало оборотов... может для Ваза подойдет... а мощя и в правду бешеная... У меня такой крутит шарик зеркальный под потолком...
  8. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Сбегал крутнул, только кондюк 6 мкф/400в по схеме (а), обмотка А 1200 Ом, В 2 Ом. Точно руками не остановишь. Завтра буду притачивать к уралнасосу.
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Наверно, даже Седой, подтвердит, что насос от Урала не совсем то, что годится для нормальной перекачки масла в больших объемах. У меня, в этой роли уже 2 года трудится насос от Жигулей. Привод от низооборотного редуктора электродрели 700вт.750об/мин. И прихожу к выводу что надо переходить как минимум на НШ -10. Убедился, что высокие обороты на малопроизводительном (с малыми шестернями) насосе, скорость перекачки, особенно густого, холодного масла не увеличивает. Масло просто не успевает заполнять полости между зубьев. Наблюдается явление кавитации. Лучше - меньше обороты, с большим модулем шестерен. И тогда приобретаем еще один плюс - медленнее износ сопряжений верхняя (нижняя) плоскости шестерен - корпус. А от этого сильно зависит гидроплотность насоса и его способность даже насухую засасывать масло с низкого уровня (1-1.5м) и нормально работать многие годы. Грубая (как минимум) фильтрация на заборе - необходимое условие длительной эксплуатации, для любого гидронасоса. :nono:
  10. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Будем посмотреть.
    С гейзерной подачей должно хватить!
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для перекачки из бочек в основную емкость (здесь уже писали) использую двигатель от стиралки и насос НШ10... бочка за 10-15 мин...
  12. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Седой уже проконсультировал в этом вопросе, за что ему большое СПАСИБО. Буду собирать НШ8+бензопила.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если вторая обмотка 2ом это для старта с 12в. У меня обе обмотки по 600ом, последовательно 1200ом.
  14. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Ну да на моторе написано 220/12 в, емкость конденсатора 0,35 мкф. На этом и приткнулся.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Попробовать на масле что-ли на предмет производительности, правда с маслом вазиться не хочется.
