1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    А все равно придется:)].
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну и ладно, будем пробовать, че-то появилось желание сделать бачек нагрева прямо на грелке (около 5л), чтобы можно было быстро снимать и контроллер прикрутить на саму горелку. Фотоотчет как всегда. :)]
  3. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Хорошее желание, а почему не 2 литра?
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    какой движок отстиралки? через редуктор (какой) или шкивы-ремень?
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Маловато будет, надо-бы добавить:)]
  6. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    У меня 1.5 литра. Мне хватает. :)]:)]
    Тут до нас были умельцы (тот же Nack) в пол литра умещали.
  7. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    У меня получилось 2.5 литра. Из них, насос может выкачать 1 литр.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Двигатель от нашей совдеповской стиралки... двигатель... напротив него НШ соединение валов шланг на 14... Фотки выложу попозже...
    Под насосом видна закопанная в землю емкость...
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот еще фотка котла с горелкой... мож кому интерсно будет...
    И еще альбом создал... кому интересно смотрите...
  10. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    а что тама такое большое расстояние между жаровой трубой и входом котла - то есть в таком положении всегда и работает или это типа в момент профилактици снимок сделан
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вобщем попробовал - Д-35 (72об/м) и насос от урала, масло где-то 40гр качает 500гр за 5 минут. Надо посмотреть сколько качает ВАЗ с дворниками.
    Я думаю все-таки маловато - надо разместить движок РД, насос от урала, тэн, унитазный долив с поплавком, датчик уровня и температуры плюс стыковка с горелкой. У меня получается 270х10х190.
    Померил насос ВАЗ - качает 500гр за 1мин. Вот вопрос хватит ли производительности.
  12. igor kutuev
    igor kutuev
    igor kutuev
    Барнаул
    Вот!
    Представляю небольшие механические вариации на тему Сереги 77. P1050356.JPG P1050361.JPG P1050362.JPG P1050375.JPG P1050379.JPG P1050384.JPG P1050387.JPG форсунка 3.jpg Отчет!;) Диаметр отверстия 0,4мм. Температура масла: пальцу горячо:).Температура корпуса форсунки: нууу... горяченький, в руки не взять:).
    Без банки на форсунке: не горит.
    При полностью закрытом игольчатом вентиле на головке форсунки и давлении воздуха 2 кгс распыла нет. Плюется маслом и все.
    При постепенном открытии игольчатого вентиля появляется распыл.
    При близком подводе распылителя к выходному отверстию в головке форсунки (не знаю умного слова на букву "А" ;)) горение ухудшается. Так-же горение ухудшается при большом отводе от
    отверстия.
    Было найдено примерно оптимальное положение распылителя (на эскизе 7мм, получилось 5 мм) при давлении воздуха 2 кгс и среднем положении игольчатого вентиля.
    При дальнейшем открывании игольчатого вентиля горение улучшалось, появлялся гул. Далее при повышении давления воздуха до 3 кгс и среднем положении игольчатого вентиля длина факела увеличивалась, горение улучшалось. При дальнейшем открытии игольчатого клапана появлялся гул.
    Дальше кончился воздух:mad:. Эксперимент пришлось прервать.
    Недостатки: крупный распыл. На фотографии факела крупным планом, внизу факела видны следы похожие на мелкие трассирующие пули. Это похоже капли масла.
    Пытался заглянуть в баночку (чуть не поджарился:)). Непонятно... Как будто в баночке горит масло и поджигает распыл.
    Когда разобрал форсунку: в форсунке все чисто.
    Вывод: идея имеет право жить!
    Вопрос: кто включит творческую смекалку и ответит как сделать тоньше распыл (в рамках эскиза)?
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    И хорошо качает? Движок 150вт. и крутящий момент на старте маловат. Как стартует когда морозы? У меня Вазовский насос и его крутит мощная электродрель 700вт. и то мороженое масло его слегка подтормаживает:(
  14. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    У меня насос ураловский, привод РД - 9 (96 об/мин) - проблем нет с подачей масла на шар. В РД - 9 обороты меняются подбором шестерней в редукторе. Двигатель неубиваемый на радоте на КИП приборах работают годами без останова. А ещё лучше СД - 54 он асинхронный при изменении питания постоянные обороты, обороты тянутся за частотой сети а она константа. Рд - 9 потребляет 1 Вт.
  15. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    очень интересный эксперимент - главное быстро - спасибо за информацию - то есть от иголчатого клапана зависит уровень подсоса масла и когда сильный подсос идет начинает плеваться так как избыток масла на шаре - то есть надо как то регулировать засос масла - может убрать иголчатый клапан совсем а регулировать подачу создавая разряжение в банке откуда подается масло (то есть поддерживать постоянное значение разряжения в банке) - то есть если поставить датчик давления и завязать его на воздушный насос (который работает на отсос воздуха из банки) и тогда можно регилировать подачу масла - ввиду того что регулировка воздухом то ничего не может засориться и наверно распыл качественный можно получить - мне очень нравиться как можно подавать воздух в такую горелку наверно легко будет организовать регулировку воздуха так как все сзади через трубу (компактно) - я сам сейчас не могу такое попробывать и хотелось бы обсудить вариант регулировки подачи с помощью разряжения в масланном бачке (герметичным) - возможно это один из путей для дальнейшей разработки такого устройства и хорошо бы услышать мнения других участников форума
