1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Масло подается через дозатор или на прямую?
  2. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Подаётся на прямую через игольчатый вентиль для регулировки производительности, плюс ещё на трубке между насосом и вентилем дренажное отверстие диметром 1мм.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тобишь при 90об/мин получается хватает производительности.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... такое расстояние постоянно... у меня через него осуществляется поджиг пропаном... и подсос ВВ...
    При минус 5 (10) из бочки качает норамльно... при меньшей t не пробовал... Я зимой масло из бочек не качаю... у меня под землей 4 тонны...
  5. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Из чего сделана емкость ?
    Собираюсь делать на 6 тонн под землей.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Их у меня две... одна круглая по типу бочки из под кваса на 2 тонны... вторая квадратная... металл наверное 2-3 мм.
  7. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Собираюсь сварить из металла 4мм ,снаружи между металлом и землей 10см бетона.
  8. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Может перед входом масла в форсунку его испарять. Намотать на подающую медную трубку перед форсункой нихром через изолятор подобрать напряжение для 150 *С.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А зачем тогда форсунка? Пиролизные горелки в другой теме.
  10. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Вопрос к форумчанам: кто нить использует примерно такой вариант долива, через клапан? У меня при 1/4 бочки клапан "не работает", если в цифрах то при 0.2-0.3 кг/см2 долив идет (падает стрелка манометра), если давление меньше то не доливает (и стрелка особо не колышется). Клапан специально подбирал прямого действия 1". Может не продавливает на засор вроде не похоже?
    P. S. Рядом с клапаном провел полимерную трубочку, появилась возможность замерить расход порядка 3 л. час. Отверстие 0.2мм на 28мм сфере. Прогревает 110 секций чугунных батарей часа за 4-5час до 60град, котел 12,5кВт, объем сис-мы порядка 220литров тосола. Теоретикам на заметку :)
  11. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Прикупил вчера на толкучке.
    Еще маде ин СССР, 32, муха не сидела еще заглушки завернуты.
    Есть двигатель 1,5 кВа /900 об/мин, будем скрещивать.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для насоса лучше 1500 об/мин... Можно шкивами увеличить...
    Хотя НШ32... и так будет шланги рвать...:aga:
  13. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Будем посмотреть ;) !
  14. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Воздух из форсунке будет распылять пар задавая угол и обогащать масло кислородом. Если в пиролизных горелках есть подобная подача воздуха с распылом топлива то тогда точно в другую тему.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не факт что при 150 градусах масло испарится, но вот температура вспыщки где-то близко.
    Для НШ32 лучше 2,2 КВт. 1500 об/мин. А какую гидравлику будите приводить ? :aga: Если для перекачки "в поле" то лучше бензиновый привод.
