1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    движок на 3 фазы ?
    какие обороты и за скока времени скажем 200литров качает?
    и что у тебя с лицом?)
  2. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Да нормально у него с лицом, голову просто помыл!
    Не в обиду, просто шутка.
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    которые без подшипников качения на вылете вала - умирают. Во всасывающий шланг - растянутую пружину по всей длине до заборника и нет проблем.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Центробежный вентилятор от кого?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Армированные шланги от гидравлики нормально работают и так.
  7. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    жесткие, тяжелые, толстостенные, проблемы с подсоединениями, лом не всякий найдет, новые-дорогие (у нас). У кого под ногами валяются (у меня раньше было такое в ПМК) тогда, это самое то.
    Седой, не плачь...:(:|:;) Все ОК. :love: Ворочайсь, неделя прошла...:)]
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно из лома. Я у знакомых ремонтников спросил, так даже бутылку постеснялись за рваный взять. А новые везде дорогие, но без наконечников можно погонными метрами купить. Да он длинный и не нужен, чем короче тем лучше.
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    .[/quote]
    Хирасе...круто.:super: Но чем короче -не всегда приемлемо. Напр. если из подземной емкости качать на СТО, то не меньше2- 3м. И толстый (25-30мм) надо для меньшего сопротивления на всосе. Тут гидравлический шланг рулит, но дороговато. Ваяю на НШ-10 и мотора от импортнай стиралки HANSA (коллекторный с последовательным возбуждением, 300w и до 18000об/мин) с планетарным редуктором 6/1. от пневмогайковерта совковского. Трехфазник0.6-0.8квт. /1500 с прямым приводом в идеале, но 3 фазы не везде есть:(
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хирасе...круто.:super: Но чем короче -не всегда приемлемо. Напр. если из подземной емкости качать на СТО, то не меньше2- 3м. И толстый (25-30мм) надо для меньшего сопротивления на всосе. Тут гидравлический шланг рулит, но дороговато. Ваяю на НШ-10 и мотора от импортнай стиралки HANSA (коллекторный с последовательным возбуждением, 300w и до 18000об/мин) с планетарным редуктором 6/1. от пневмогайковерта совковского. Трехфазник0.6-0.8квт. /1500 с прямым приводом в идеале, но 3 фазы не везде есть:([/quote]
    Так на такую мощность и инвертор не дорого купить 220/3*380 или 24/3*380. И обороты можно регулировать. Я вот хотел на столярный станок поставить, но на 3КВт-а дорого:(. А на 0,8 можно на производстве от современного конвеера найти б/у и за нал ;). У вас сейчас манипуляторов и растворонасосов много работает. Там шланги длинные и летят не редко.
  11. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Недорого-это скока (у вас)?Инадо с запасом мощи - это уже 1- 1.3квт. Про производства с конвеерами забыл как только уехал из РБ сюда. Манипуляторов и бетононасосов валом. Только все в закрытых стройзонах. Шлагбаумы, трехметровые слошные ограды, и охрана над которой еще две-три охраны. Но у меня есть нормальные маслостойкие шланги, ничего не схлопывается, т. к. морозы небольшие.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Встречу кого из АСУТПешников, спрошу. На старой работе мог достать, но в кризис завод сдох. А сейчас таких девайсов в досупе нет.
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Если будет, дай в личку, столкуемся. :pioner:
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хорошо. Но ничего не могу сейчас обещать. На конвеерах и упаковочных линиях такие девайсы тоже стоят. Сейчас это стандартное решение. Неужели у вас совсем заводов нет? А водку и вино из ваших краёв визут.
  15. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Кто-то экспериментировал с винтовым насосом. Какие результаты при длительном использовании?
