1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    результаты отличные. гонял на холодной отработке 10суток. дает струйку 4-5мм в диаметре не пульсирует, не зависит от высоты столба +-50см. работает от сети движок 25вт одноазный асинхронник 1500об/мин. винт Ф14мм от струбцины, шаг 6мм. длина 100мм. в трубке из люминя. при вскрытии износа не обнаружено т. к. все трущиеся поверхности смазываются под давлением той же отработкой. решено - ухожу от шестеренных и шагово-коллекторных движков с редукторами и питания с ШИМ и т. д. до предела упрощаю мех. часть. повышаю надежность.
  2. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    А можно схему или фото насоса.
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    лови
  4. андрей 51
    андрей 51
    андрей 51
    Павлодар
  5. ligor73
    ligor73
    ligor73
    андрей 51, а зачем вам печатка? эту схемку можно запросто сделать и на монтажке
  6. андрей 51
    андрей 51
    андрей 51
    Павлодар
    я в этих делах дуб
  7. wervolf
    wervolf
    wervolf
    Руси
    А попробуй на горячей отработке и расход померяй...;)
  8. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    не планирую на горячей. проект с термошаром. но пробовал от +15 до -5 расход очень близкий. если качать горячее масло, то никтог не отменял те же методы регулирования что и на шестеренных насосах (дозатор, жиклер, вентиль с перепуском, коллекторник с ШИМ, шаговик)
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вязкость масла резко падает от 50 градусов и выше... А то что у вас термошар изменяет только способ нагрева масла... в емкости масло все равно будет горячее...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я тоже работаю над подогреваемым шаром, но и от подогрева масла в бачке отказываться не собираюсь. Наверно снижу температуру в бачке до 60 градусов, а до рабочей температуры догревать буду на шарике.
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я грею до 60 и не больше. Нет необходимости. Даже в минус 25. А винтовая подача при температуре может потребовать уплотнения. Холодное масло можно шнеком от мясорубки подавать. А вот горячее. Особенно минералку. Вода водой.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Согласен. И главное подача будет очень сильно зависить от температуры и состава масла. При таких раскладах проще центробежник поставить. И делать не надо, готовых полно.
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Привет всем! Однако и настрочили же вы! :aga:
    По поводу НШ со шкивом-проверено на практике. Втулка на валу НШ-50 кончилась на двадцатой тонне. Мотор был 3 квт-3000 об\мин.Стало подсасывать воздух по сальнику, так как появился очень большой люфт вала насоса. Так что либо нужен промежуточный корпус-подшипник,либо соединение соосное через муфту.
    Пробовал РД-09,с кондером к насосу от скутера приделать... Греется сильно, что рука не держит. Это около 60 градусов. И это вхолостую, без масла...
    И, серьёзно,народ,завязывайте грызню... Очень мешает мыслительному и производственному процессу. Есть же личка для разборок.
    Контроллер от Мицубиси показал себя отлично. За две зимы ни одного сбоя. Утилизировано около 40 тонн масла. Насос НШ от Ауди с моторчиком от дворников Ауди. На заборнике в расходном бачке стоит сетка от гидрофорного клапана. При расходе в сутки около 90-100 литров чистить горловину жаровой приходится раз в сутки-двое.Масло говённое,много стружки, волос, и антифриза. Отапливается 1300 м2 автосервис. Котёл ТТ ТБК 98 квт. Дымоход - утеплённая нерж 250 мм диаметром, высотой 9 метров.
  14. ligor73
    ligor73
    ligor73
    У меня НШ к двигателю через цепную передачу от копейки.
    Перекачал тон 8. Пока работает нормально. Дальше видно будет.
  15. wervolf
    wervolf
    wervolf
    Руси
    При таких оборотах даже при соосном соединении НШ быстро умирают, для них 1500 об/мин потолок...
