1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Не плохая модернизация дизельной горелки:super:.
    Конструкцию жаровой в студию.
    Переделываю свою горелку под надув для газоплотного котла.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно думали. Только внедрить его в шарик проблемотично. Мне проще просверлить.
  3. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
    Братцы! Кто не опробовал шнековую подачу. милостью прошу на сайт вышивания крестиком. Из любопытства поменял привод и понял. от добра добра не ищут
    100 грамм не зря разливали римлянам перед голосованием. собрал схему Лёхину оч здорово. Шнек у меня уже 2 сезона.
    как на духу. Взял привод стеклоподъемника но он дохнет через 5 часов
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я пока ничего не понял. Кому 100 грамм? За какой шнек? Кто сдох за 2 сезона через 5 часов? :)]
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну что Вы так на человека. :aga:... у него всего 24 сообщения... он еще писать только учится... А цитировать видать еще не умеет...
  6. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
    Виват Седой! С Возвращением:):) за 5 часов непрерывной работы. 100 грамм- пайковые. за вредность:)
    сегодня заменил шнековую подачу на шестерёнчатуЮ Не оч.
    пульсация подчи
    Седому. Выпил 100 грамм Армянского. Будешь в наших краях присоединяйся! Заодно поделюсь опытом по езде на мотоцикле.
  7. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
    Братцы! Схему по управления горелкой собирал по схеме Лехи. Оч здорово работает. Собрал первый раз в жизни взяв паяльник. На монтажной плате. сейчас собираю на печатной. Как победю-выложу все что получилось
    выпил еще 100. День рождения племянницы. подарил велосипед. 23 с лихером передачи. вот бы раньше китай к нам присоединился! Попробую сделать два режима подачи масла. До и после50гр.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Не вопрос. Я думаю до вас я точно доберусь. А по опыту тоже согласен. Только учти что я 30 лет мотокроссом занимался. И ещё иногда гоняю по собственной трассе. Нннн...да! Я вот бак почистил. 30 литров отменной грязи. Насос такое не берёт. Вылил. Через верх. В канистру. Смешаю с опилками и ещё сгорит в буржуйке. В бак тоже засыпал опилок. Потом всё тряпочкой смахнул, и всё чисто. Как 2 года назад. Датчик уровня с пенопластовым поплавком живой и невредимый. Никаких стружек не обнаружил. Бычки были, полиэтилен тоже. Теперь всё через сетку и только через сетку. Привёз свежачка и вперёд. Последние холодные недельки. Заодно слегка почистил в трубе. Так полведра очень лёгкой пыли. Надо делать эжекционный пылесос из бочки. Тогда уборка будет под музыку Ролингов!
  9. alt001
    alt001
    alt001
    Где-бы раздобыть чертежи эжектора?
  10. седой2
    седой2
    седой2
    А зачем чертежи? Принцип ясен. Бочка, Компрессор, Мешок от пылесоса. Шланг тоже можно позаимствовать.
  11. alt001
    alt001
    alt001
    Я имел в виду чертёж самого эжектора - той приблуды, которая стоит на бочке, к ней подводиться воздух от компрессора, подходит всасывающий шланг. Принцип ясен, но дьявол в деталях - были-бы точные размеры - заказал у токаря, всё остальное не проблема.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какой расход воздуха в таком пылесосе?
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Это понятно что той самой. Я буду просто подходить экспериментально. Без токарей. Как только что сделаю- отпишусь. Этот вопрос достаточно актуальный. Руками выгребать не хочется. Про расход воздуха: судя по тому как надувается мешок немалый. Я думаю что это можно сделать и из старого пылесоса. Но не сосатьа испольбзовать давление создаваемое воздуходувкой.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    To smart1.Труба 75мм внутренний диам. внутри шайба которая и дает закручивание воздуха, но с трубой еще надо разбираться. Опробовал только одну шайбу, а их 3. надо найти оптимальный вариант какая даст лучший результат. Саму трубу может проточить по наружному диаметр. сейчас стенка 3мм.Короче там делов вагон и тележка. Фоток сейчас нет, сниму выложу.
  15. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Сейчас не могу найти, но пару лет назад видел эжекционные насадки для компрессора. Подключаешь к пневмолинии и он вовсю воздух засасывает. Цена точно не помню, примерно 1000-3000 рублей.
