1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    По приводу масляного насоса-можно так Посмотреть вложение 697755 Посмотреть вложение 697756 Посмотреть вложение 697755 Посмотреть вложение 697756 Посмотреть вложение 697756 Посмотреть вложение 697756 Посмотреть вложение 697756 Посмотреть вложение 697755 Посмотреть вложение 697756 Посмотреть вложение 697756
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    To smart1.Это не модернизация дизельной горелки-это горелка дядюшки Babingtonа. просто я использовал другие комплектующие, то что оказалось под рукой. Насос кстати хороший, есть простор для творчества, посмотри "danfoss data sheet oil pump" ссылки к сожалению нет. Там есть схема его устройства и варианты подключения.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Если кто будет делать тандэм НШ- двиг, очень рекомендую детали карданного привода мотоцикла УРАЛ. Рулит на все сто. Токарной работы мизер. Успех гарантирован.
  4. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А
    был еще такой чудо зверь как мотороллер "муровей"там тоже хорошие запчасти от кардана
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только наверно от полуосей :aga:. Ещё на классике муфта хорошая. Всё зависит от передаваемого крутящего момента. Можно и на производстве чего подобрать.
  6. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Нашел в запчастях для горелок, но он для керосина и дизельки, к тому же 3000оборотов и 42-250л/ч. Сколько спалили на этом насосе. Какой движок? Каким образом регулируете подачу масла?
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    To alexandr y. У меня насос BFP21L3.По data sheet у этого насоса max обороты 3450 об. мин. но это не значит что он не будет качать на меньших оборотах. На больших оборотах, да может рассыпаться. на меньших будет работать. Все здесь ставят разные насосы понижают обороты и работают нормально. Главное требование к насосу в ВВ горелке равномерность подачи-мое мнение. Производительность 16 л. час. Странно почему у вас такой разброс. Как зовут насоса вашего. Далее-рассчитан на легкое масло (вопрос что буржуи считают легким маслом, думаю разогретое масло можно считать легким).У насос отработал мало, горелку я только сделал испытываю. Сколько работал раньше не знаю. Но масло в бак подогрева надо хотя бы минимально фильтровать и на заборную трубку тоже ставить фильтр. Движок у меня стандартный шел вместе с этим насосом 2800об.мин.Регулировка подачи-у моего насоса есть заглушка для подключения манометра, удаляем заглушку, вкручиваем трубку и через дозирующее устройство (например краник маленький) в обратно в бак подогрева. Получаем делитель. Регулятор давления насоса ставим на минимум. Движок лучше асинхронный, у него обороты стабильные и обороты 1500 или 900, насос дольше проживет. У меня у самого недостаточно опыта работы с этим насосом, горелку только сделал. Поэкспериментирую отпишусь. Все удачи
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    To alexandr/Еще,у моего насоса есть трубка обратки для ее использования надо заглушить один из каналов насоса (вкрутить болтик М4 кажется),но давление открытия обратки 1,5 бар, этот способ еще не пробовал. А вообще у меня трубка подачи масла идет через шар и основная регулировка пламени производится поворотом шара вокруг своей оси, а все выше изложенное это способ установки оптимальной толщины пленки масла. Устанавливаем один раз и по возможности больше туда не лезем. Еще можно так- сечение трубки из отверстия для манометра сделать немного меньше чем трубка подачи масла на шар и регулировку производить регулятором давления насоса, но без фанатизма. Так я пробовал работает. Кажется все удачи.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Как утилизировать оставшуюся маслянистую грязь ? Да очень просто: берём опилки, насыпаем в подходящего размера посудину, малыми порциями подливает остатки масла с грязью в заранее сделанное углубление в опилках и перемешиваем зажатым в дрель миксером для раствора. В результате получаем абсолютно однородную массу, которая замечательно сгорит в любом котле или буржуйке. Ещё и согреет ВАш дом теплом. :super:
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Ага, вот только похвастался халявной отработкой:(:mad: Привез 4 бочки начал перекачивать, а шланг забора опускается до половины, а дальше лед:mad: с какой-то бурдой. вот теперь чешу репу как заранее легко и без пачканья определять в какой бочке сколько шмурдяка, а скока нормального масла
  11. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    опускать в бочку кусок прозрачного шланга и заткнув верхний конец пальцем вытаскивать ...и смотреть) ну или брать непрозрачный, а потом смотреть что из него вылилось
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сунул щупы тестера в воду сопротивление 18 ком. Масло растительное на пределе 2мгом не реагирует. Проверю на отработке с водой.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Да шняги всякой в отработке валом. Все думают вот сейчас халява попрёт. С дровами проще. Позвонил, договорился привезли, и если устроили вывалил и все дела. А тут с отсосника привёз, вроде выливал чистая, сутки поработала моя крошка и встала. На дне абсолютно чистого бака в сантиметр ворса. Вот и вопрос: на какой стадии эта гадость попадает в масло. Как будто кто то бросил в мотор туалетной бумаги. Ворсинки мелкие, абсорбируясь на сетке маслозаборника образуют совершенно непроницаемую поверхность.
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    2dinar. 2Nikoka. Спасибо. Нормальные методы. А еще что нить менее "пачкательное" кто нибудь знает?
  15. седой2
    седой2
    седой2
