1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. andi102
    andi102
    andi102
    На неделе испытал "калильный авторозжиг":aga: Опуская несущественные детали...
    В топке перед задней стенкой убрал отбойник пламени из отрезка газосиликатного блока и положил скомканную многократно проволоку из протяжек для гофры. Клубок "распустился" до см 15. Моментально раскаляется до светлого цвета. Далее останов-пуск подачи масла на шар - уверенный "калильный авторозжиг"- пуск в более чем 20-ти попытках. Далее, совсем уж в качестве эксперимента - выкл подогрев масла:um: ... Постепенно факел начал "увядать", градусов с 35 С пошли частые срывы пламени, но калильный авторозжиг запускал пламя до 27 С. Ниже не стал (не могу пока пожертвовать циркуляционным насосом:|: Картина в топке следующая при 30 С как таковой факел отсутствует, а горение (интенсивное) на клубке.
    Вот... может кому в копилке идей пригодится...
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    У меня вся топка красная. Только зачем проволока. Холодного пуска всё равно не будет.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если подача нестабильная, то можно и проволоку. А ещё для этого можно спиральку из нержавейки намотать и в факел. А круче всего кокса в топку положить. Если вовремя добавлять то можно вообще без искры.
  4. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
  5. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Все это, конечно хорошо, но давайте не вводить народ в заблуждение и называт вещи своими именами. Это не авторозжиг, а поддержка пламени при срывах. :nono:
    идея недогоняемая мной:faq:. кокс сгорит за 1 час, и с такой периодичностью кидать?
  6. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Заметил вентиляторы охлаждающие компрессор и двигатель насоса. Вопрос про компрессор. Сколько минут работает и сколько отдыхает? Сильно греется компрессор?
  7. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Компресор (с какогото очень старого маленького буржуйского холодильника) практически негрелся до момента пока недобавил в него масла (наверно неподошло). Сейчас греется 55 гр для этого навсякий случай обдуваю. Время работы и простоя незамерял но по наблядению больше стоит чем работает. Холодильный компресор и другие нелюбят пуска под нагрузкой тоесть под давлением среды на поршень или клапан компресора, отчего первый и сгорел (межвитковое), Поставил обратный клапан между компресором и ресивером, а скопившейся воздуз между компресором и обр. клапаном стравливаю после останова компресора мех. автоматикой в реле отключения, также можно на этом участке просверлить отверстие или поставить жеклёр с отверстием 0,1мм но тогда будут доп. потери во время работы компресора которые оправдывают себя при мягком пуске компресора и срока службы.
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    У меня получилось 8 минут стоит, 8 минут работает. Включается при 3 Атм, выключается при 5.5 Атм. Долго еще не гонял (более суток) ну думаю "сдохнет бобик". Тоже греется. Заливал в него синтетику...Может не годится синтетика.
  9. andi102
    andi102
    andi102
    Повторюсь, мои наблюдения всего лишь наблюдения по факту, как может решаться вопрос отбойника и побочный результат -розжиг при КРАТКОВРЕМЕННЫХ срывах пламени. Не более того. Кстати остатки клубка с налётом хорошо утилизировать.
    Кстати, писал я в расчёте на понимание простого технического юмора...
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Photo0227.jpg Photo0228.jpg Photo0232.jpg to smart1.
    А это топливный насос рассчитан на бензин, но качает и масло. качает через двигатель. Вопрос сколько проживет. А так качает красиво. И масло надо фильтровать иначе фильтр насоса, как писал Седой. обрастает какой-то непросасываемой дрянью. А так нутро крепкое. Детали насоса термообработаны. Photo0234.jpg Photo0239.jpg
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это шутка :). Проволока тоже сгорит. Но от кокса пользы будет больше. При больших мощностях используют старые железнодорожные тормозные колодки (которые чугунные), или фарфоровые изоляторы. На маленьких можно попробовать узкую полоску нержавейки свернуть в плоскую спираль и подвесить перпендикулярно факелу.
  12. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Коллектор двигателя закоксуется через некоторое время и перестанет контачить со щетками, ведь бензин все время ичищает и охлаждает контакты, а масло принесет с собой грязь.
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Заливайте трансформаторное масло. Отлично работает и не греется. Масло даже при -20 жидкое как вода.
  14. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Спасибо. А как с выносом масла и коксованием жаровой. У себя заметил, что если даровая не коксуется то с неё капает масло.
    Работает ли ваша горелка с подачей вторичного воздуха только через корпус форсунки?
    Как у Вас со срывом пламени. Когда я закрывал шар выпуклым колпачкем - пламя иногда срывалось, но может причина была в масле.
    Поступает ли вторичный воздух в корпус шара?
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Вот такой насосик получился. Выкачивает бочку за 15 мин. НШ-10, моторчик от стиралки импортной. Между ними редуктор от старинного пневмогайковерта (с заводской свалки 87года) 1/6. При перевозках была проблема куда девать шланги. Решил спрятать в подставку определенной формы типа "колеса" для протяжки связных кабелей. На конце заборного шланга 3/4 фильтр-сетка гидрофора. Чтоб не капали остатки масла с него при транспортировке, сверху на него надел пузырек от каких-то витаминов. Гусачек на напорный шланг из носика кухонной мойки. Даже примостил на корпус движка регулятор оборотов на симисторе (симистор
    ,резистор, кондер, потенциометр) для полного счястя. ;)
