1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. igor kutuev
    igor kutuev
    igor kutuev
    Барнаул
    Всем привет!
    Изделие побеждено:victory:.
    P1050391.JPG P1050394.JPG P1050397.JPG P1050401.JPG P1050402.JPG P1050403.JPG форсунка 4.jpg Фрагмент.jpg
    1.Распыление изумительное.
    Полусфера отрезана. Припаяны два конуса. И оно заработало.
    Отверстие 0,4 мм.
    Сечение канала подачи масла (паз в резьбе) 10 (мм2).
    Зазор между конусами 1,5 мм.
    При давлении воздуха 4 кгс расход масла в районе 2,5-3 л/ч.
    Мощность регулируется давлением воздуха.
    Качество распыления регулируется:
    точно: игольчатым вентилем; грубо: или положением головки, или положением распылителя (все на резьбах, все регулируется).
    Работает стабильно при давлении воздуха от 1,5 до 5 кгс.
    На фотографиях длинный факел 4 кгс, короткий 2 кгс.
    Масло на столе результат предварительной регулировки распыления (без пламени и без насадок)
    2.Цилиндрический насадок на форсунку не идет абсолютно (а может быть он не идет нигде).
    Внутри насадка образуется огненное кольцо. Оно то и поджигает факел. Т. е. масло горит прямо на стенках насадка.
    Была найдена книга http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&fla=stat&idd=787
    По этой книге, на скорую руку, был сделан насадок из сантехнических элементов. Горение и запуск изменились кардинально. Очень сильно влияет длина бочонка. При длинном бочонке пламя идет назад и начинает гореть возле форсунки (проскок пламени).
    В качестве почти идеального насадка приходит в голову насадок на пожарный рукав.
    Вывод:
    Форсунка готова, работает. Теперь необходимо кувыркаться с насадком.
    Деталировку выложу через 2-3 недели.
    Хочу уменьшить отверстие и посмотреть что будет.
    Забыл добавить:
    Потом бочонок Ду=32 был убран вообще.
    И стало щастье. ;)
    В смысле бочонок Ду=25
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    To smart. Форсунка у меня это шар в полностью закрытом корпусе. Подачи воздуха в полость шара нет. Пламя срывало когда налил какойто дряни наполовину с антифризом и то чхала кашляла но горела. Большое значение для моей горелки имеет подогрев масла перед шаром, в связи небольшими сечениями подающих трубок (пока дойдет до шара может остыть).
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    To smart. При правильном подборе соотношения масло воздух (у меня это делается легко) ничего некоксуется горение начинается за шайбой завихрителем, При выходе на рабочий режим- жаровая прогрета (красная) все сгорает. За счет закручивания пламени каждая распыленная капля масла движется не по прямой а по спирали соответственно более длительное время находится в зоне горения при условии что скорость капли постоянна. Где то читал что закрученный поток всегда более стабилен чем прямоточный. Форсунка у меня (корпус в шаре) находится в замкнутом пространстве куда и нагнетается воздух. Поэтому нет у меня первичного и вторичного воздуха. Просто тупо дую ветер дуем в зону горения. Добиться оптимального горения не используя наддува гораздо сложнее (мое мнение) Снимаю шляпу перед теми кто этого достиг.
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    на каком расстоянии Ваша шайба от корпуса в котором шар?
  5. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Привет земеля ! На фото, в факеле много крупных не сгоревших капель, это не настроено ?
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я купил бы форсунку ДЕЛАВАН и не тратил своё время. Тот же хрен тока сбоку! :|:
    Этим Вы хотели сказать что окислителя нет вовсе. Жаровая красная? Интересно. А, ну да, у меня жаровой то нет. Пардон! :aga:
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Примерно такая горелка уже работает лет примерно 15. Сделана за 1,5 часа из двух стальных трубок при помощи сварки и молотка. И точить ничего не надо :aga:
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    To on-off.Расстояние между корпусом форсунки и шайбой 13-15мм.Там еще электроды поджига, между корпусом и шайбой.
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Отличная вещь ! Схемой регулятора оборотов не поделитесь.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Седому2.Окислитель в зону горения подается вентилятором, а где первичный воздух где вторичный решайте сами-вы гуру. А жаровую трубу на вашей горелке я кажется видел на каком то фото.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Жаровую придумали обитатели Пандоры. Правильнее воздуховод. Сейчас это всего навсего рудимент в 3-3,5 см длины. И он никогда не будет красный. Прикиньте скока тепла передаётся туда, от куда не нужно, от раскалённого до красна тела. Детали механизма распыления должны быть тёплыми, но не раскалёнными.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То Олег - Вот во вздуховод-жаровая в 3-3.5см это очень правильно! :)] и про температуру деталей в точку:super:
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Сколько уже работает без обслуживания? первичный воздух - это тот, что под большим давлением подается через дюзу. Что про шляпу - спсб!
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    не вопрос. подобное неоднократно выкладывалось. Ошибка! Номиналы R1 и R2 надо поменять местами! :flag:
    Вот когда была жаровая красная, то на границе между красной и темной зонами и коксовалась. Сейчас тонкостенная (из баллончика) новая жаровая почти не греется. Даже краска на баллончике обгорает только по краям.
  15. igor kutuev
    igor kutuev
    igor kutuev
    Барнаул
    Привет земляк!
    На последнем фото да. Это долили теплое масло.
    А фото оставил потому что красиво: факел... пламя... огненные брызги... ух! :)
    На остальных, на мой взгляд, нормально.
    Все что плохо распылилось (в разумных пределах) догорит в дожигателе. ;)
    А почему тогда шариком интересуетесь?
    Данная железочка регулируется по всякому:
    хочешь так, а хочешь эдак
    все равно получишь факел:)
