1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Просто у меня стандартный вертикальный газовый водонагреватель работает с бабингтоном, а если такую штуку вериткально поставить то вообще все изумительно должно получиться так как ничего сбоку котла торчать не будет. Еще здесь вопрос надо ли принудительный поддув вторичного воздуха делать или так будет работать на естественной тяге, у горизонтальных то горелок обычно воздушная турбинка стоит (бабингтон работет без наддува воздуха сейчас).
  2. mutinos
    mutinos
    mutinos
    Я для распылительной горелки использую Компрессор диафрагменный СО-45Б, давит 3 бара, тихий, работает без ресивера, включается тогда когда горелка, покупал за 5к руб. компрес.jpg
  3. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    Я бы не сказал, что этот компресор тихий. По сравнению с агрегатом холодильника он просто грохочет.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, весеннее обострение. Скоро ЗИФы подключать начнут :aga:. С такими компрессорами и делать горелку не надо, обычный распылитель для краски подойдёт. Я пробовал, горит хорошо. И цена вопроса копейки.
  6. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Я б на вашем месте поставил ресивер - хотя бы в виде литровой банки.
    По поводу заводских форсунок. Я как-то не совсем понимаю некоторые посты - у делована воздух подается снаружи, а в центре топливо - т. е как у Игнатова. Расход воздуха больше в разы (минимум раза в 3-6, а то и на порядок), чем у бабингтона.
    А в предлагаемой самодельной форсунке сделано наоборот - воздух посредине, а топливо снаружи. Это кардинальное изменение! Благодаря этому расход воздуха меньше, чему бабингтона, проходы для отработки шире, чем у делована и распыление на уровне.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  8. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А СЕДОЙ все спит и молчит про его девайс забыли:aga:
  9. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Так он же шильный оказался...
  10. седой2
    седой2
    седой2
    ;):son:Бассейн? Скоро лето! Солнечный коллектор? Огоо...А некоторым без имени и Родины только удачи. В нормальной деревне всегда есть гавкающая собачонка. Её обычно Тузиком зовут. Или Шариковым. Фото0501.jpg Фото0499.jpg Я закончил отопительный сезон. Уже первые цветы. Скворцы поют. Котёл вот чищу. Горелка на профилактику. Поломок не было. Отказов тоже. 8 тонн маслянистой жижи. 30 литров отходов. Уже половина утилизирована с опилками в буржуйке. На новый сезон надо уже масло запасать. Новую горелку прилаживать. Всё замечательно. А Делаван запустим. Это не проблема. Посмотрим что за зверь.
  11. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    интересный агрегатик:ogo::super::hello: А какая нить лейбочка на нем есть? Если есть, то фото в студию, плиз:love:
  12. седой2
    седой2
    седой2
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    А это, простите, скакоготакогопраздника? :faq:
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Отверстие тоже - 0.3 мм, а давление, при котором происходит распыление 1-2 атм, тогда как у большинства бабингтонов от 2.5 до 3.5
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    давление в 0, 028мпа маловато будет:(
    читай внимательно не 0,3, а 0,4мм. А в остальном преимущества налицо. Одно сомнительно: предфильтр на заборе перед подачей в корпус форсунки все же нужен. А когда на него налипает какая-то шняга (ворс, сгустки водо-масляной эмульсии), то, если насосик все это незаметно для себя продавливает, то вакуумный приток, как в случае с форсункой -будет страдать. Равномерность притока отработки к области дюзы нарушится. Необходимы испытания и наблюдения чтобы убедиться так это или нет.
