1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Читай внимательней - первый образец был вообще с отверстием 0,2 и проблема была - как уменьшить мощность. Так что с 0.3 будет работать идеально... Кстати, у бабингтонов тоже разброс отвертий от 0.2 до 0.5.
    Так что по воздуху преимущества есть- хотя это нас не очень волнует. Компрессор холодильника справлялся с бабингтоном - справиться и распылением
    У Игнатова отдельные образцы уже отработали сезонов по 5-8, а первые наверное и 10. Никаких особых проблем с жалобами на качеством отработки не было - главное не сливать все вместе что ни попадя и не кидать окурки и пр. дрянь. Вся гадость оседает на дне и не надо ее стараться перемешивать, а сливать - и ввесь секрет.
  2. igor kutuev
    igor kutuev
    igor kutuev
    Барнаул
    Не... Немного не так.
    Отверстие всегда было 0,4 мм.
    При давлении 4 кгс расход масла в районе 2, 5 кг.
    При давлении 3 кгс, затем 2 кгс факел уменьшался т. е. мощность уменьшалась, но расход, к сожалению, не замерил. На фотографиях видно: где короткий факел там меньше давление.
    Отверстие 0,2 мм у Сереги 77.
    Я только хочу попробовать уменьшить отверстие. Не могу найти мелких свёрел:(.
    Кто впаивал медицинские иглы поделитесь:
    - длина кусочка
    - чем резали
    - как убирали внутренние заусенцы (после реза)
    - оставляли ли заостренный конец
  3. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Игорь, есть 0,3 мм, если надо, свяжись.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Могу посодействовать со свёрлами.
  5. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Строителей 58 тел. 66-83-30, 62-31-62 металлорежущий инструмент.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Добрый вечер. Вопрос ко всем. Кто нибудь пробовал делать шар из форсунки дизельной горелки. Интересно в плане формы факела. Сохранится ли угол распыла указанный на форсунке. Я пробовал но попал в засаду на финальном этапе, долго объяснять вот фото. Это была форсунка Danfoss. Надо попробовать Delavan у ней морда потолще. Photo0250.jpg
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Принес мне давича Юра поджиг по вашей любимой схеме: диммер плюс кондер с катушкой от авто. Проверил - работает. Сегодня собрал на плате свою схему (выкладывал раньше). Так вот моя искра намного мощнее! Питание 12в прямо от контроллера на искру - никаких сбоев. Сегодня проверил неоднократно. Так что, всё же мне моя схема больше понравилась. Плюс ко всему - схема простая и плата со всеми прибамбасами 65х95мм. Завтра сфоткаю и выложу, кому интересно.
  8. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Бесспорно, искра от питания 12 вольт мощнее диммера.
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Если есть намоточный элемент это не есть хорошо. Для себя родного может и потянет. А вот товарищу отдать уже проблема с запчастями. И не факт что искра мощнее. Это надо? Ты кандюк в диммере какой ставил? Поставь 10 мкф. Дуга такая жирная что ужас. Но повторюсь в этом нет необходимости. Не слонов же с ног валить. И вообще это не принципиально. А так размерами диммер много меньше: 4*3 см.
  10. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    У меня намоточный элемент один -это катушка зажигания, продается в любом автомагазине. Размер диммера не большой, как и 12 вольтового коммутатора, но размер кондера...
    Седой, судя по аватару эволюционируешь? ;)
  11. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    А что размер кондера то. Я взял из компьютерного БП 2мкф 600v. Всё замечательно зажигается...
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Я ставлю 6 мкф от стиралок. Место есть можно и поставить. Хотя куча БП есть. Можно и от туда поставить. У меня другие цели. Ремонтопригодность.
  13. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Керамический 3,3 мкф 400в, 10 руб.
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ян, вся проблема в том, что живем мы сам знаешь где... и для меня в моей "деревне" это не 10 рублей, а две недели ожидания)
    В июне поеду к вам на выстовку со своим долматином, может встретимся, пообщаемся.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Естественно надо использовать возможности среды обитания. А нафантазировать из нета можно воз и малую тележку.
