1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Речи нет, в Барнауле и со сверлами попроще как никак столица Алтайского Края ;).
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    65х95мм это вместе с катушкой. А по вашей схеме только катушка имеет больше размеры, чем всё моё устройство. Но меня больше устраивает искра. Я не зря проверял искру на диммере с автокатушкой. Слабее. А для хорошего поджига нужна хорошая искра - не газ поджигаем.
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    По мне, так это ловля блох... У меня катушка от "газели" и 2 мкф емкость. Ну вот наблюдал такую картину. Что воспламеняются остатки масла на электродах (без подачи воздуха и масла).
  4. mutinos
    mutinos
    mutinos
    вот тех данные нашел
    Предназначен для получения сжатого воздуха, необходимого для производства окрасочных и других работ, требующих давления воздуха до 3 кгс/смг и его расхода до 3 мэ/час. В сжатом воздухе, получаемом диафрагменными компрессорами, отсутствуют малейшие следы масла, и их можно использовать в медицинской и пищевой отраслях, а также — в пневмоавтоматике. Компрессоры не требуют смазки.
    Производительность — 3,1 м3/час.
    Давление сжатого воздуха — 3 атм.
    Двигатель — 0,37 кВт, 220 В, 1440 об/мин.
    Габариты — 425x255x365 мм.
    Масса: 21 кг.
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А при чем тут воспламенения на электродах? Раскалились что ли электроды? Это не показатель. От моей искры спичечный коробок воспламеняется. А от вашей? Дырочки через бумагу 80г/м2.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мне брат предложил лазером поджигать. Горит даже железо. Только цена неприемлема для серийного производства.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Если пойдет так и дальше то "стрельба по воробьям из пушки" станет реальностью:)].
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. Берём компрессор ЗИФ, маневровый двигатель от Союза и поджигаем распылённую отработку лазером. Дорого, зато как круто :)].
    А всё начиналось как горелка из крестовины. Вот только прогресс или...?
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот кто нибуть делал механизм вывода электродов поджига из области горения после розжига?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у меня они и так не в зоне горения.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В дизельной горелке электроды находятся вне зоны распыления топлива. Топливная смесь поджигается дугой сдутой вентилятором наддува ВВ в зону распыления отработки. По этому правильно отрегулированные электроды всегда сухие и чистые. Может стоит подумать о применении наддува ВВ в горелке ББ. Применив наддув можно освободиться сразу от нескольких проблем с горелкой ББ и в том числе с электродами поджига.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только у меня ВВ сдувает не искру, а масленный туман после поджига.
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    У меня всё отваливается. При правильном положении никаких вопросов не возникает. Всё определяет сама конструкция и умение, знания мастера-наладчика.
    Лучше взять тогда кучу лазеров и греть кирпичи. А ликтричество украсть. Почему бы а нашей любимой стране не выдать каждому ваучер на бесплатное пользование газом? Но обязать иметь утеплённое жилище. Посмотрели тепловизором что и как, вот Вам, Товарищь, трубочка с заветным топливом. А то всё хрен, да хрен! Или в лучшем случае бабосов отвали несоразмерное количество! :|:
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    По электродам поджига.
    Это все понятно, с наддувом - да можно вывести горение за пределы электродов, но с наддувом теряешь КПД и при этом увеличение расхода масла, во вторых на электродах всеравно скапливается масло и эти капли в итоге оказываются в жаровой и в этом месте коксование - медленное но за неделю достаточное. Если и так все отваливается:)] то всеравно их приходится чистить раз в неделю точно, но увеличивается риск образования на них айсберга и аварии в горении. Самый идеальный вариант это вывести электроды из области распыления масла после розжига.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Меняй конструкцию. Находи место установки электродов. Продумывай алгоритм работы устройства который производит самоочистку электродов. В эл. дуге ничего не устоит. Всё сгорит и отвалится.
