1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Оно так и работало, только после того как отказался от принудительного наддува электроды неизбежно загаживаются, да и когда работало с наддувом то на электродах скапливалась достаточно большая капля масла, которая не всегда сдувалась в топку. Про то чтобы дуть во время прогрева шара, я тут не получил для себя положительного результата, это больше наверное зависит какой котел и дымоход.
    Ну все правильно, разный принцип распыления и смешивание топлива с воздухом.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Т. е вы утверждаете что для горения масла достаточно воздуха подаваемого через отверстие в шаре? Тогда сколько воздуха в час вы подаёте?
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А что тут странного. У меня тоже есть одна горелка, которой хватает ВВ, проходящего через неплотности дверок. А в горелке есть только первичный воздух через отверстие 0.25,с давлением 1.5-2 бара. Котелок на 15-20 квт.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Про неплотности я и говорю. У meocа котёл плотный. А химию горения никто не отменял. И формулой Менделеева для расчёта горения до сего дня пользуются. Потому и спросил сколько воздуха в час подаёт.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    To leohun. Все правильно, разница в том что у Danfoss жиклер не запрессован в корпус поэтому у меня сним беда и приключилась. С Delavan такого не будет если жиклер запрессован.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  7. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Если кому интересно...
    Сегодня вечером выложу.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сколько воздуха подается не знаю, но при отверстии 0.3 и давлении 2.6-2.8кг/см плюс то что всасывается естественным образом через горелку и есть оптимальное для горения, и уход от этого в плане наддува или использование поддувало приводит только к отрецательному результату. Для сабя я к этому выводу пришол после долгих опытов эксплуатации с разным давлением на шар, экспериментов с наддувом, с поддувалом и т. д
    При этом следил за такими параметрами как расход масла (2-3 месяца и расход за прошлый год), КПД - как часто за сутки срабатывает старт/стоп. И еще не надо забывать про палочку о двух концах - улучшая один параметр тут-же получаешь ухудшение другого.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Т. е всётаки ВВ есть. А кто мешает сдувать им туман с электродов во время горения? Ведь в момент запуска подсос минимален и туман сдуваться не будет.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Так не получится, всеравно будет скапливаться масло на электродах. Во вторых из моих наблюдений на пути самого тумана (факела) даже в близи него не должно находитсь ни каких выступов иначе на них начинает расти айсберг кокса.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё правильно, значит они должны стоять не на пути факела.
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Фото0456.jpg Вон они электроды. И где там нагар. Две недели горела. Надо просто знать кому, :)] и где вдуть! :|: Фото0506.jpg Фото0507.jpg А лучше тогда вот так! Ни нагара ни подгара.;45 минут и система 80 градусов.
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Взять электроклапан и через трубку подать воздух в зону дуги что бы сдуть её в масленый туман. По датчику пламени выключить подачу воздуха.
  15. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Вот это самый лучший вариант! :super: Интересно как реализована автоматика :faq:, :aga:
