1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:meoc У меня электроды расположены выше зоны распыления и зажигается за доли секунды. Когда наблюдал за дугой между электродами заметил такой эфект - когда внетопки (на открытом воздухе) и без распыла то дуга жырная и ровная, когда в топке с распылом то дуга вытягуется на 15мм и прижимается к распылу и тянется за ним. :super:
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Вокруг струи воздуха на выходе из шара создается зона разряжение и чем выше скорость движения тем больше разряжение. Плазму дуги и засасывает в эту зону.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и масло туда выбрасывает. Потому и заростают электроды. Вот там дунуть и нужно.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот все все правильно говорят, поэтому самое оптимальное вывод электродов из области движения масляного потока после розжига.
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот обещанное фото.
  6. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Илья, трансформатор на плате, это и есть катушка зажигания?
    У Седого на фото электроды размещены правильно!,у меня так-же:|:.
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Нет. Транс для преобразования 12в в 600в. Обратноходовый от БП компа (дежурка). А вот зеленый, это он и есть. Мотается на дросселе всё от того же БП компа. Я всё выкладывал. Первичка остается. Провода сведены в один торец, поэтому надо вернуть его на место, на противоположный. Потом запоминается направление намотки. Делается изоляция из термоусадки (побольше). Потом мотается вторичка внавал в обратную сторону 600 витков. За 10 минут мотается. Весь транс выходной делается за 30-40 минут, при этом смотрится какой-нибудь фильм по телеку.)
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Чем мотал вторичку? Не пробьет межвитковое. Я как-то покупал высоковольтные от газовой плиты, там намотано секциями изолированные друг от друга, секций шесть - благополучно улетели по причине пробоя:)]
    Максимум работало месяц.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я себе купил тоже от газ. плиты но на два вывода... Пока работает...
    До этого был на четыре вывода... тоже через некоторое время крякнул...
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да вот я и думаю, что высоковольтная от авто будет надежнее, хотя время покажет.
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    От секций отказался. Внавал лучше. Но надо правильно мотать. Дело в том, что если мотать сначала на всю толщину, постепенно приближаясь к противоположному торцу, то между соседними витками будет не более 30кВ/600*10=500в. Это немного. Да и такого не выйдет, потому как на 30мм даже на мм прийдется 1кВ, но провод в изоляции и потом пропитывается электроизоляционным лаком, поэтому выдерживает больше. И еще одна ошибка пробоя: заметьте на плате два штырька, с расстоянием в 10мм - это защита от неприсоединения провода к электроду. Зачем это нужно? Когда случайно откидывается провод от свечи, то катушка может выдать (моя, по крайней мере) до 80-90кВ, что естественно вызывает пробой и межвитковый и еще всякий разный. А штырьки с платы не убрать, случайно не отсоединить. Вот они и защищают от раскачки до очень высоких напряжений.)
  12. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Ура ! Наконец-то я вернулся в ряды маслосжигателей) спустя год после пожара.
    Переоборудовал вагончик под котельную, сварил котел. Горелка пока вообще без автоматики. Розжиг собираю опять на пропановой горелке -неохота голову ломать расположением электродов.
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    https://video.yandex.ru/users/sedoy-oleg/view/4/# Вот так работает катушка . Фото0471.jpg А вот так выглядит плата управления розжигом. Если мотал высоковольтную катушку жирными руками- крякнет. Проверено годами.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Про штырьки я сразу понял зачем:)], но время покажет.
  15. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Думаю выводить и вводить в плоскости сложно, может просто приподнимать?
