1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Про воздух - правильно говоришь паразитный ВВ практически не учавствует в горении и ухудшает работу самой горелки.
    Про БП - уменя аналогичный результат с экспериментами БП для галогенок, хотя убирал и модуляцию 50гц. Может у него БП сделан по другой схеме. Я делал такую переделку.
  2. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Во избежании кривотолков хотелось бы разобраться с понятиями первичного и вторичного воздуха. Если обратиться к авторитетной литературе, а именно к книге В. А. Адамова "Сжигание мазута в топках котлов", то первичным воздухом принято считать тот, который поступает непосредственно в корень факела и охлаждает форсунку и центр. часть горелки, а вторичный- это основной, который закручивается и снабжает окислителем весь факел (стр.26,5 абз. сверху, стр. 27, рис. 2.1), в заводских дизельных горелках аналогично- первичный воздух тот, который поступает через центральное отверстие в подпорной шайбе, а вторичный закручивается лопатками расположенными на той же подпорной шайбе и плюс к этому осуществляет аэродинамическую стабилизацию факела. В аналогично сконструированной горелке Бабингтона, на мой взгляд, первичный воздух это тот который поступает через выходное отверстие в корпусе шара (или подпорной шайбы в виде линзы) к корню факела плюс воздух который распыляет масло, вторичный основной тот, который поступает через отверстия в жаровой (пламенной) трубе, или же через отверстия/лопатки подпорной шайбы плюс воздух поступающий через неплотности и как правильно уже написал meoc-
    И вдобавок к этому понижает КПД всей системы отопления.
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Тут уже нужно перематывать вторичку. В моем варианте можно даже кондюк не ставить. Дроссель совершенно верно стоит после диодов, именно для того, чтобы БП не уходил в КЗ от кондюка при включении.
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Сегодня проверил работу с поддувом. Вент где-то 3.5вт от компа (проца). Дует хорошо. После пуска включил вент, пламя сразу стало ровнее и золотистее. Короче, горение отличное. Это мне Юра посоветовал. Потом проверил и при запуске. То есть, вент уже работал, а потом искра и запуск. Отлично! Поджигается с первого раза. Так что, рекомендую.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Илья я это деллал, да все получается как ты описал и тоже радовался, но мне это дало увеличение расхода масла за месяц больше пол бочки, за отопительный сизон это получается 3-4бочки, а может и больше. В итоге я от этого отказался.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Надо искать проблему в другом месте.
    1, ВВ надо регулировать. избыток должен быть не выше1,1. иначе падение КПД.
    замерь Т дымохода.
    может надо мощность убавить? а то всё вылетает?
    2/ отрицание наддува ВВ-это отрицание объективной истины.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот по этой схеме работает не стабильно, как писал вдруг начинали греться транзисторы, без нагрузки не включается, а потом стал через какоето время то сам выключаться, постоит включится, причем допустим неделю может работать нормально. Выкинул эту затею, поставил со старой игровой приставки соньки импульсный иточник 12в 4а, сним все стало отлично.
    Все правильно пишешь, я с этим уже навозился отдуши:)]. Я пришол к выводу, что того ВВ что всасывает сама горелка достаточно и лишнего не надо, просто сделав правильно горелку получил тотже эфект, что и с наддувом. Получается что надо сделать так чтобы весь воздух шел через горелку и ни какого подсоса и все сразу получается и работает как надо. :super:
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Еще раз! Без нагрузки он вообще включаться не должен! Это автогенераторный БП! У него, чем больше нагрузка, тем выше частота и выходное напряжение! Я сегодня специально купил резисторы на 18 Ом для иммитации нагрузки (переключается, когда ТЭН выключен).
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Илья это все понятно, что не будет, я про стабильность и конечно интерес опыт эксплуатации этого БП. Про сопротивление - лучше ставить RC цепочку параллельно вторички, но R греется прилично.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    На днях вышел из строя регулятор давления (редуктор). От присутствия масла потеряла герметичность резиновая мембрана. Кто нибуть решал эту проблему? Сам вырезал из резиновой камеры кругляк и подложил под мембрану, сейчас работает, но думаю опять сдохнет из-за масла.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да сдохнет. Решается просто, с использованием мембраны от ЗИЛовского топливного насоса и ПВД пакета. К воздуху два слоя ПВД и потом резинку из мембраны. Работает годами на давлении до 10 кг. Хорошо подходят ПВД пакеты от молока.
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Каждый автор вправе назвать редьку федькой, а федьку редькой. В данной конструкции один воздух распыляет, другой эжектируется. Соответственно распыляющий- первичный, эжектируемый - вторичный. И тот и другой попадает в факел и принимает участие в горении. В идеальном случае для любого котла вторичный воздух должен регулироваться. Как показала практика его много не надо. Слегка поддуваем и всё. И опять же в идеальном случае для этой горелки нужет свой котёл. Спроектированный именно для неё. Все остальные котлы адаптируем. Что основная масса пользователей и делает. Небольшой подсос через неплотности никакой роли не играет. Его массовая доля очень мала. Иногда мощность горелки настолько векика что выжигает всё что есть в топке. И горение затухает. Это указывает на то, что вторичного воздуха не хватает. Достаточно увеличить подсос воздуха в топку в зоне горение как горелка уже нормально работает. Но и здесь надо учитывать что излишнее поступление воздуха не благо. Решает поиск момента устойчивого горения при минимальном подсосе.
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Стабильность отличная. Я этот БП уже год мурыжу. И он работает. Два раза перепаивал транзюки по причине КЗ. А он всё пашет. Так что...
  14. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    И это всего лишь право, которое без веской аргументации очень быстро перерастает в пустословие, а то и в демагогию...Ладно если редьку федькой назвать, а если наоборот и без аргументов, тогда и последствия могут быть...
    Данных конструкций в этой теме уже обширный список, мой пост выше относиться к горелкам Бабингтона сконструированных по аналогии с заводскими дизельными.
    Очень хорошо подходит к первым горелкам на крестовине. Настоящие же конструкции сложнее...
    Остаюсь при своём мнении и дальнейшие прения по этому поводу не имеют смысла, как и что-либо доказывать...
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Вы хоть сами то разобрались в том эскизе который выложили? Там же написано и нарисовано с моих слов. Пар разогревает мазут, участвует в распыле топлива вместе с первичным воздухом, а вторичный уже подаётся по своему каналу. Горелку на крестовине не рассматриваем. Очень хочется взглянуть на Вашу конструкцию достаточной сложности и опытом эксплуатации в котле за период хотя бы 6 месяцев. Сделайте фото отчёт и Я сниму шляпу. Как бы то ни было но на крестовинах сожжено несколько десятков тонн бросового топлива. Так что пока шляпу можно снять перед упёртостью их создателей. :hello:
    Твоему терпению позавидуешь! Я бы эту китайскую штучку при первом же отказе выкинул на помойку. Я столько переделал блоков питания для связной аппаратуры, что сегодня бы не стал возится.
