1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Отлично! Теперь интересно как он себя покажет в долговременной работе на горелке. Я вот думаю, что лучше получается делать мостовой выпрямитель, а не перематывать вторичку под два диода, будет более симетрична нагрузка на транзисторы БП. Я как понял у тебя нагрев масла тэном с 12 вольт почему?, на 220в ведь проще.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Считаю необходимым разработать общеприменимый на форуме список терминов и сокращений. Готов в этом поучаствовать.
    Адамов В. А. "Для подачи воздуха непосредственно к головки форсунки в горелочных устройствах выполняют воздуховод первичного воздуха..."
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я не перематывал. Именно мостом и ставил диоды.
    Потому что такая конструкция.
    Он не отказал, а сгорел по причине КЗ на выходе. Перепайка 2-х транзюков занимала 5 минут.)
  4. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Я- разобрался, а Вы? Хотя можно и не отвечать, ведь написано и нарисовано с Ваших слов.
    Меняем слово пар на слово воздух (только разогревать он ничего не будет) и всё становится на свои места, только применительно к горелке Бабингтона.
    Фото будут обязательно с опытом эксплуатации за 4 месяца почти прошедшего отопительного сезона, мне скрывать нечего, а потом решите снимать шляпу или нет. Надеюсь и Вы выложите подробные фото с опытом эксплуатации окончательного варианта и не станете отговариваться- мол я уже всё выкладывал...
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    https://video.yandex.ru/users/sedoy-oleg/ Вот смотрите. Все горелки мои. Та, самая первая что занимает 15 минут, до сих пор жива и проработала с 1 сентября по 15 марта скушав 8 тонн. Без поломок. В профиле достаточно фото материала. Но это не значит что каждому я должен рассказывать что к чему. Кстати окончательный вариант в самодельной конструкции не существует. Вот Вы всё воюете с фирменными котлами и дизельными горелками, а Вас так и тянет на отработку. Я бы на Вашем месте занялся поисками катализатора для безопасного получения водородного топлива. Вот это тема. А сжигать какашку не так сложно, надо всего лишь заменить слово пар на воздух и всем всё понятно.
  6. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    С удовольствием посмотрю. Фото и видео за мной. Про рассказы что к чему, да ещё и каждому, даже и речи не было- это Ваше сугубо личное.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Кому это действительно надо давно уже пользуются предоставляемой информацией в полном объёме.
  8. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    ну...давайте ...третичный.:aga:
  9. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Залез тут на ютуб...оказывается все не просто, а очень просто:um::
    Discovery Channel Изготовление печи и горелки на отработанном масле :aga:
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Спасибо, это важный момент
    Сделай мембрану из маслостойкой резины. У меня пока держит, но уже жду. Заготовил резину.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Поставь мембрану из вазовского бензонасоса.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вазовская тонковата, ЗИЛовская рулит! А если со стороны масла ПВД плёнку проложить, то вообще на долго. Таким "тюнингованным" зиловским топливным насосом 646 растворитель перекачивали.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот покрутил в руках крышечку от баночки детского питания, она сделана как мембрана с кликом и внутри с резиновым бортиком. Бортик оказался какраз нужного диаметра. Вырезал мембрану из этой крышечки, поставил в редуктор воздуха - все работает. :super: Теперь понаблюдаем как долго. :)]
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Увеличение жёсткости мембраны увеличит гисгерезис редуктора.
  15. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Гистерезис-это разница между включение-выключением,например,реле давления компрессора. А как гистерезис может быть у редуктора? Это уже совсем надо каляную мембрану поставить, чтоб она практически не реагировала на изменение давления. Или я чего то не понимаю...
