1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Гистерезис, в редукторе в данном случае не принципиален, вот калибровка действительно измениться.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Теперь я чего не понял... так разговор идет про редуктор? Я думал про регулятор давления...
    У меня стоит кислородный редуктор (которому уже лет наверно 20...) и у меня уже два года ... все работает...
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    • Статическая ошибка — отклонение регулируемого давления от заданного при установившемся режиме, также называют неравномерностью регулирования.
    • Динамическая ошибка — максимальное отклонение давления в переходный период от одного режима к другому.
    • Ход клапана — расстояние, на которое перемещается клапан от седла.
    • Диапазон настройки — разность между верхним и нижним пределами давления, между которыми может быть осуществлена настройка регулятора.
    • Верхний предел настройки давления — максимальное выходное давление, на которое может быть настроен регулятор.
    • Зона регулирования — разность между регулируемыми давлениями при 10 % и 90 % от максимального расхода.
    • Зона нечувствительности — разность регулируемого давления, необходимая для изменения направления движения регулирующего органа.
    • Зона пропорциональности — изменение регулируемого давления, необходимое для перемещения регулирующего органа (клапана) на значение его номинального (полного) хода.
    • Условная пропускная способность Кv — величина, равная расходу воды плотностью 1 г/см³ (1000 кг/м³) в кубических метрах в час через регулятор при номинальном (полном) ходе клапана и перепаде давления 0,1 МПа (1 кг/см²).
    • Относительная протечка — отношение максимального значения протечки воды через затвор регулирующего органа при перепаде давления на 0,1 МПа и условной пропускной способности Кv.
    • Советую не забивать голову: жёсткость пружины такая, что всё остальное просто блохи. А некоторые характеристики вообще не присутствуют в данном приборе. Мембрана всего лишь разделитель между полостями низкого и высокого давления. Она хоть и имеет некоторую жёсткость (эластичность), но это те же блохи по сравнению с мощнейшей пружиной.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Про редуктор и мембрану, после замены мембраны на вырезанную из крышки ни каких изменений в настройке не замечено и плавность регулировки давления тоже не замечено. Пробовал крутить от 1 - до 3 кг/см, тоже самое что и с родной мембраной. Самое главное диаметр обрезиненого кольца на крышке точно совпал с конавкой в самом редукторе.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Что и следовало ожидать.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В редукторе мембрана - датчик, а клапан - исполнительное устройство.
    А какой редуктор?
  7. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    если не трудно, скиньте фоты кто какой редуктор пользует. И если кто разбирал, краткий рассказик как это делалось.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня сейчас станлартный совковый кислородный редуктор (не маломерок) До этого был углекислотный, начал барахлить пока поменял. Разбираются одинаково, отличаются жёсткостью пружины и манометрами. каждому лет по 30. Сфоткать сейчас не могу.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот что у меня стоит уже третий год. Редуктор с манометром, видно что ветхняя часть где шток регулятора откручивается. Внутри стоит пружина (мощная) которая давит на мембрану (которую менял). Вращая шток регулятора сдавливается пружина, тем самым изменяется давление на мембрану. Мембрана Ф32, резиновая в верхней части впресована шайба на которую давит пружина. Сама мембрана давит на игольчатый клапан.
    Само рэле давления работает с гистерезисом вкл-3кг/см, выкл-4.5кг/см. Сам редуктор стабилизирует давление в шар 2.5кг/см.
  10. седой2
    седой2
    седой2
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    ГИСТЕРЕЗИС от греческого hysteresis- отставание. Запаздывание изменения физической величины, характеризующей состояние вещества, от изменения другой физической величины, определяющей внешние условия.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, на такой можно и железную мембрану ставить. Он и с родной дубовый. Хотя с нашими расходами это действительно заметно не влияет.
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    В электронике это немного по другому. Да и в отоплении, например, гистерезис означает дельту Т, при котором будет происходить включение или выключение горелки. А запаздывание, это немного другое.
    Про триггер Шмидта почитайте.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вот именно Дельта-разница между верхним и нижним пределом измеряемых или контролируемых величин, а гистерезис это из области состояния веществ.
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Про триггер шмидта читали? Там именно гистерезис, а не дельта между переключением состояния.
    И мне как-то всё равно, как это называют. Прав я или не прав, но все используют этот термин именно в таком понятии.
