1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Здесь вы не правы. Система довольно надежная и по дельте имеет регулировки. А применять я его собираюсь только для исключения перелива поэтому трубка будет заполнятся маслом только в исключительных случаях. Рабочий уровень масла будет ниже и поддерживаться будет поплавком унитазного типа.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вот что формирует факел. Извините за качество очень мелкие цацки. Photo0258.jpg
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    В Вашем случае будет работать замечательно. Система действительно надежная, но только при строго определенных условиях - Частое опорожнение трубки в которой создается давление.
    В случае с наполнением ее водой происходит следующее. Кислород находящийся в воздухе растворяется в воде и уровень газа (уже не воздуха) в трубке уменьшается, следовательно калибровка в помойку. С маслом все наоборот в нем точно содержаться разные легкие фракции углеводородов, эффект в другом направлении, дополнительный газ в трубке и калибровка опять в ...
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Прошу прощения если не в тему, но думаю многим будет интересно.
    Сегодня запустил Кролл.
    1. Еще раз понял что "тен в среде" (предлагал здесь года полтора назад) полностью правильное решение.
    Нагрев 2х литров - менее 5 минут, на "сухом" тене более 20.
    2. Большой поплавок, как баллончик от Гексорала с вынесенной наружу тягой, для включения микриков уровня масла - это Правильно. Глючить у этого изделия нет возможности.
    3. Регулировка мощности за счет давления воздуха, более чем в 2 раза изменение мощности, что чрезвычайно удобно.
    4. Для газоплотных котлов - идеальна. Ничем не отличается от дизельной горелки.
    5. В недостатках - большой расход воздуха, компрессор включается раз в 5 чаще.
    Сейчас, напару с Бабингтоном, работают на одну систему отопления, из одной бочки с маслом, в двух одинаковых котлах.
    Будет возможность сравнить результаты.
    https://video.yandex.ru/users/krossoil
  5. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Защиту от перелива масла в расходном бачке, задумал сделать как на рисунке (ТЭН и МН условно не показаны). Принцип подсмотрел у Kroll, только на Kroll с поддоном. Расх. бачёк с защитой от перелива.GIF
  6. PallMall
    PallMall
    PallMall
    По герметичному бачку вопросы снимаются. Всем спасибо. Конечно, по бачку уже все придумано, но и велосипед уже придуман давно, однако...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И на стиралке такие. Только мембрана с парами нефтепродуктов не дружит. Ну и про растворимость газов забывать нельзя
  8. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Вопрос к инженеру: А какой мощности ТЭН на Кроле? Судя по габаритам около 1-2 КВт. Я думаю что время нагрева и от мощности зависит. 5 минут и 20 минут это 1 к 4. Значит на ББ стоит 250 Вт. Или я неверно мыслю?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не только. Ещё зависит от кол-ва и температуры нагрева.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Горелки "Kroll" комплектуются нагревателями 1.1кВт.
  11. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Сегодня провел эксперимент по нагреву масла. Залил в Кролл и другую горелку с сухим теном по 2литра масла температурой 20 С. Кролл своим 1.1 кВт нагрел масло до 60С за 2 минуты и 4 секунды. 250Вт "сухой" тен грел этот же объем 28 минут. Получается что тен в среде эффективней минимум в 3 раза.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и не надо было экспериментов. Это и расчётом можно было бы узнать. Только в случае аварии "мокрый" ТЭН подожгёт масло, а сухой нет. Если дом не дорог, то флаг в руки!
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я опробовал много разных ТЭНов. Остановился на плоском "сухом" ТЭНе мощностью 500 Вт. ТЭН по размеру дна бака, тепловой контакт через теплоповодящую пасту для хорошего теплового контакта. Бак 2.5 литра. Масло по верхнему уровню ровно 2 литра. Специально время нагрева не засекал, ТЭН.jpg но если кому то нужно то могу засечь. Размер ТЭНа ширина-75мм, длинна-200мм, толщина- 4мм.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И я пришёл к такому решению. только тэн хочу использовать от ускоглазых братьев, от чайников. По цене интереснее.
    А цена?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Комфорка от плиты на 1 Квт... вполне заменяет сухой тен... плюсом служит возможность использования разной мощности так как внутри имеется три тэна (250+250+500)... у себя использую 125 Вт... Средняя мощность в районе 50 Вт/ч. за месяц в районе 35-45 Квт..:aga:
    Какая разница сколько времени греется масло... я его вообще не выключаю... А мокрый тэн два раза чуть не бахнул... Один раз хорошо что при мне...
